LMR14206 是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。它们具有 4.5V-42V 的宽输入范围,适用于各种应用,例如来自非稳压电源的电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9Ω 典型值)内部开关可实现最高效率 (85% 典型值)。工作频率固定为 1.25 MHz,允许使用小型外部元件,同时仍能够实现低输出电压纹波。可以使用带有外部 RC 电路的关断引脚来实现软启动,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lmr14206.pdf
LMR14206 针对高达 600 mA 的负载电流和 0.765V 的标称反馈电压进行了优化。
其他功能包括:热关断、V在欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LMR14206 采用扁平 6 引脚 SOT 封装。
特性
- 输入电压范围为 4.5V 至 42V
- 输出电压范围为 0.765V 至 34V
- 输出 Vurrent 高达 0.6A
- 1.25 MHz 开关频率
- 低关断 Iq,16 μA (典型值)
- 短路保护
- 内部补偿
- 软启动功能
- 薄型 6 引脚 SOT 封装 (2.97 x 1.65 x 1mm)
- 完全启用 WEBENCH® Power Designer
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LMR14206
- 类型:42Vin, 0.6A降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator)
- 特点:PWM DC/DC降压转换器,适用于宽输入电压范围(4.5V至42V),提供高达0.6A的输出电流,具有高效率(典型值85%)、低关断电流(Iq=16μA)和短路保护功能。
二、主要特性
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电压范围:0.765V至34V
- 输出电流:高达0.6A
- 开关频率:固定1.25MHz
- 保护功能:热关断、输入欠压锁定(UVLO)、门驱动欠压锁定
- 软启动功能:可通过外部RC电路实现可调软启动
- 封装类型:薄型6引脚SOT封装(2.97x1.65x1mm)
三、应用领域
- 点对点负载转换,如从5V、12V和24V电源轨转换
- 空间受限的应用
- 电池供电设备
- 工业分布式电源应用
- 功率计和便携式手持仪器
四、电气特性
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 热阻:θJA为121°C/W(SOT封装)
- 静态电流:关断状态下典型值为16μA,非切换状态下为1.35mA至1.85mA
- 开关导通电阻:典型值为0.9Ω
- 反馈引脚参考电压:0.765V
五、功能描述
- PWM控制:采用固定频率的PWM控制,实现高效率的电压转换。
- 软启动:通过外部RC电路控制软启动时间,防止启动时的电流冲击。
- 保护功能:
六、设计指南
- 输出电压设置:通过反馈引脚和输出端的电阻分压器设置输出电压。
- 输入电容:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减少输入电压的瞬态波动。
- 电感选择:根据输入电压、输出电压和输出电流选择合适的电感值,以平衡效率和输出纹波。
- 输出电容:选择低ESR的陶瓷电容,以减少输出纹波。
- 布局考虑:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高整体效率。
七、封装与订购信息
- 封装类型:6引脚SOT封装
- 订购信息:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100466 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103222 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301
热点推荐
LMR14206 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 42V 输入电压、0.6A 降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMR14206相关产品参数、数据手册,更有LMR14206的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 10:37
采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V 至 45V、0.6A/1A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V 至
发表于 04-10 09:15
•0次下载
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4
发表于 04-11 15:30
•0次下载
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4
发表于 04-11 16:37
•0次下载
SOT-23中的SIMPLE SWITCH®42Vin,0.6A降压稳压器LMR14206数据表
电子发烧友网站提供《SOT-23中的SIMPLE SWITCH®42Vin,0.6A降压稳压器LMR14
发表于 04-19 09:22
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 4.5V至42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出降压直流/直流稳压器LM284x数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 4.5V至42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出降压直流/直流
发表于 04-19 09:44
•0次下载
采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5
发表于 04-23 09:54
•0次下载
汽车SIMPLE SWITCHER® 4.5V至42V输入、0.1/0.3/ 0.6A输出降压直流/直流稳压器LM284x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车SIMPLE SWITCHER® 4.5V至42V输入、0.1/0.3/ 0.6A输出降压直流/直流
发表于 04-23 10:00
•0次下载
采用SOT-23封装的LMR12010 3V 至 20V、1A降压直流/直流开关稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR12010 3V 至 20
发表于 04-26 09:24
•0次下载
LM2842 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、0.6A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LM284x SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。这些器件的输入范围为
探索LMR14203/LMR14206降压调节器演示板:设计与应用
14203XMKDEMO/NOPB.pdf 产品概述 LMR14203/LMR14206是德州仪器推出的PWM DC/DC降压调节
LMR14206 4.5V 至 42V、0.6A 降压型 DC/DC 开关稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
