LM7705 器件是一款开关电容器电压逆变器,具有低噪声、−0.23 V 固定负压稳压器。该器件设计用于低压放大器,使放大器输出摆幅至零伏。−0.23 V用于为放大器的负电源引脚供电,同时在放大器两端保持小于5.5 V的电压。轨到轨输出放大器在单电源电压下工作时无法输出零伏,并且由于放大器输出饱和电压被以下增益级放大,可能会导致误差累积。较小的负电源电压将防止放大器输出在零伏时饱和,并有助于通过信号处理链保持准确的零点。此外,当放大器用于驱动ADC的输入时,放大器可以输出零电压信号,并且可以使用ADC的整个输入范围。LM7705 器件具有关断引脚,可最大限度地降低待机功耗。
*附件:lm7705.pdf
特性
- 稳压输出电压 −0.232 V
- 输出电压容差 5%
- 输出电压纹波 4 mV
聚丙烯 - 电源电压 3 V 至 5.25 V
- 转换效率高达 98%
- 静态电流 78 μA
- 关断电流 20 nA
- 开启时间 500 μs
- 工作温度范围 −40°C 至 125°C
- 8引脚VSSOP封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM7705是德州仪器(TI)推出的开关电容电压反相器,集成低噪声-0.23V固定负压稳压器,专为单电源供电系统设计。核心功能是为放大器提供微小负偏压,使其输出可真正摆动至0V,解决单电源运放输出饱和问题。
2. 关键特性
- 电压特性:
- 输出稳压:-0.232V(±5%精度)
- 输入范围:3V至5.25V
- 纹波电压:4mVpp(典型值)
- 效率与功耗:
- 转换效率高达98%
- 静态电流78μA,关断电流20nA
- 封装:8引脚VSSOP(3mm×3mm)
3. 应用场景
- 真实零输出放大器:消除单电源运放的输出饱和误差
- 便携式仪器:低功耗设计适配电池供电设备
- ADC驱动:扩展ADC输入范围至零电位
4. 工作原理
通过开关电容技术(需外接CFLY、CRES电容)实现电压反相:
5. 技术优势
相比传统双电源方案:
- 成本更低(仅需单电源)
- 兼容多数运放(-0.23V不超器件耐压)
- 实测12位ADC系统可消除400量化级误差
举报投诉
放大器
146文章
14361浏览量
222461 -
稳压器
24文章
4965浏览量
100413 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26493 -
电压逆变器
22浏览量
7209 -
开关电容器
69浏览量
8482
热点推荐
LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一
发表于 04-30 09:03
LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个
发表于 04-30 07:25
LT3095IUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
LT3095IUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个
发表于 04-30 09:07
LT3095演示电路-双低噪声、低纹波偏置发生器(3-20V至5V和15V@50 mA)
发表于 06-01 19:46
•11次下载
LM7705 低噪声负偏置发生器数据表
LM7705 器件是一款带有一个 −0.23V 低噪声固定式负 电压稳压器的开关电容器电压逆变器。此器件专门用于 低电压放大器,使放大器输出接近零电压。
发表于 04-24 16:27
•0次下载
CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器数据表
电子发烧友网站提供《CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 09:36
•0次下载
LT3095:双通道低噪声偏置发生器的卓越性能与应用
LT3095:双通道低噪声偏置发生器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear 公司的 LT3095 双通道低噪声
LT3048系列低噪声偏置发生器:小封装大能量
LT3048系列低噪声偏置发生器:小封装大能量 在电子设计领域,对于小型化、高性能电源解决方案的需求日益增长。今天要给大家介绍的LT3048系列
探索LM7705评估板:低噪声负偏置发生器的应用与设计
探索LM7705评估板:低噪声负偏置发生器的应用与设计 作为电子工程师,我们经常会接触到各种各样的评估板,它们就像是我们探索新技术和新产品的
LM7705系列 低噪声负偏置发生器数据手册
