深入解析LM5122EVM - 1PH评估模块:设计与测试全流程
在电子设计领域,评估模块是工程师快速验证芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM5122EVM - 1PH评估模块,详细了解其特性、测试方法以及性能表现。
文件下载:LM5122EVM-1PH.pdf
一、模块概述
LM5122EVM - 1PH评估模块为工程师提供了一个功能完备的同步升压转换器,用于评估TI的LM5122同步升压控制器IC。该模块能在9V至20V的输入电压下,输出24V电压,最大输出电流可达4.5A,且无需额外偏置电压,可直接从单电源启动。
特性与电气性能
- 输入电压范围:9V - 20V
- 目标输出电压:24V
- 最大输出电流:4.5A
- 典型开关频率:250kHz
- 轻载操作可配置:可通过J1跳线设置为强制PWM、脉冲跳过或周期跳过模式
- 易于访问IC引脚:包括SYNCOUT、RT、SS、UVLO、COMP和RES等
| 具体电气性能规格如下表所示: | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Input voltage | - | 9 | 12 | 20 | V | |
| Input current | VSUPPLY = 12V, ILOAD = 4.5A | - | 9.4 | - | A | |
| Output voltage | ILOAD = 4.5A | 23.16 | 24 | 24.84 | V | |
| Output current | - | - | 4.5 | - | A | |
| Switching frequency | - | - | 250 | - | kHz | |
| Full load efficiency | VSUPPLY = 12V | - | 96 | - | % | |
| Full load efficiency | VSUPPLY = 20V | - | 98 | - | % |
二、测试点与跳线设置
MODE设置 - J1
通过J1跳线设置,可将LM5122EVM - 1PH的轻载操作配置为强制PWM、脉冲跳过或周期跳过模式。具体设置如下:
- 短接引脚1和2,转换器工作在强制FPWM模式。
- 短接引脚3和4,转换器工作在脉冲跳过模式。
- 不放置跳线,启用周期跳过操作。
测试点 - J2
| J2连接器为多相配置中常用的IC引脚提供了便捷的访问方式,该连接器未焊接元件,可作为测试点使用。各引脚描述如下: | PIN NUMBER | LABEL | DESCRIPTIONS |
| 2 | SYNCOUT | 时钟输出引脚连接,可用于多相配置。 | |
| 4 | NC | 未使用。 | |
| 6 | SYNC | 交流耦合同步时钟输入。 | |
| 8 | RT | RT引脚连接,可用于同步时钟输入。 | |
| 10 | SS | 软启动引脚连接。 | |
| 12 | UVLO | 欠压锁定引脚连接。 | |
| 14 | COMP | 内部误差放大器输出连接。 | |
| 16 | RES | 重启引脚连接。 | |
| 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Ground | 接地连接。 |
三、测试设备
电源
电源应具备20V/25A的输出能力,支持电流监测和远程传感功能。
电子负载
电子负载应能承受28V/5A的负载,建议使用恒流(CC)模式。
仪表
- 电流表:用于精确测量输入电流,需注意其最大电流额定值,在满载电流和最小输入电压下,输入电流可能高达14A。
- 电压表:用于监测输出电压,量程应能达到28V。
示波器
示波器和10x探头的带宽至少应为20MHz。
四、测试设置与步骤
预防措施与线规选择
长时间在低输入电压和满功率下运行会导致MOSFET发热,因此需配备最小风量为200LFM的风扇。输入电源的线规最小应为10 AWG,VIN和GND的线长均不应超过1英尺;输出电子负载的线规最小应为14 AWG,VOUT和GND的线长也不应超过1英尺。
测试设置
- 电源连接:将电源的正极连接到电流表的“A”端,负极连接到TP3 GND;将电源的正远程传感端连接到TP1 VIN,负远程传感端连接到TP3 GND。
- 仪表连接:将电流表的“COM”端连接到TP1 VIN,确保“A”端正确连接到电源正极;电压表的正极(V)连接到TP2 VOUT,负极(COM)连接到TP4 GND。
- 负载连接:将电子负载的正极(+)连接到TP2 VOUT,负极(-)连接到TP4 GND。
快速测试步骤
启动
- 将负载电流设置为0A,开启负载。
- 将电源电流限制设置为25A。
- 开启电源,缓慢将电压升至20V。
- 缓慢增加负载电流至4.5A。
关机
- 关闭负载。
- 将输入电压降至0V。
- 开启负载,对输出电容进行放电。
五、性能曲线
文档中提供了多种性能曲线,包括效率、负载瞬态、时钟同步、轻载操作、环路响应和启动等方面的曲线。需要注意的是,实际现场数据可能与这些曲线有所不同,实际性能数据会受到测量技术、设备设置和环境变量的影响。
六、原理图与布局
原理图
模块的原理图展示了各个元件的连接方式,为工程师深入了解电路结构提供了重要参考。
布局
LM5122 EVM采用2层电路板设计,大部分元件位于顶层,方便用户查看、探测和评估LM5122 IC。
七、物料清单
文档详细列出了评估模块的物料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感等元件的型号、制造商和数量,为工程师进行元件选型和采购提供了依据。
八、单输出双相配置
两个LM5122EVM - 1PH评估板可轻松配置为单输出双相交错升压转换器,具体步骤如下:
- 移除从板上的C19、C25、C26、R25、R26、R27、R28、R30和R32。
- 在从板上安装0Ω电阻(R24和R31)。
- 在主从板上都安装J2。
- 使用扁平电缆将主板和从板的J2连接在一起。
通过以上对LM5122EVM - 1PH评估模块的详细介绍,相信工程师们对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据模块的特性和测试结果,合理应用LM5122同步升压控制器IC,实现高效、稳定的升压转换。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估模块
2002浏览量
8465 -
同步升压转换器
123浏览量
2673
