HMC490:12 - 17 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声高IP3放大器深度解析
在射频和微波应用领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽量减少噪声的引入,从而提高系统的整体性能。今天,我们就来深入了解一款优秀的低噪声放大器——HMC490。
文件下载:HMC490-Die.pdf
一、产品概述
HMC490是一款高动态范围的GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,工作频率范围为12 - 17 GHz。它在+5V电源电压下,能够提供27 dB的增益、2 dB的噪声系数以及35 dBm的输出IP3。由于其尺寸小巧,该放大器芯片可以轻松集成到多芯片模块(MCMs)中。
二、关键特性与参数
(一)主要特性
- 低噪声:噪声系数仅为2 dB,这意味着在放大信号时引入的噪声非常小,能够有效提高系统的信噪比。
- 高增益:提供27 dB的增益,可以对微弱信号进行有效的放大。
- 高IP3:输出IP3达到35 dBm,具备良好的线性度,能够减少信号失真。
- 50欧姆匹配:输入输出均实现50欧姆匹配,方便与其他50欧姆系统进行连接。
- 小尺寸:芯片尺寸为2.78 x 1.46 x 0.1 mm,便于集成到各种电路中。
(二)电气参数
| 在TA = +25°C,Vdd = 5V,Idd = 200 mA的条件下,其各项参数表现如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 12 - 14、14 - 17 | - | - | GHz | |
| 增益 | 24 | 26.5、27 | - | dB | |
| 增益随温度变化 | 0.03 | 0.04 | - | dB/°C | |
| 噪声系数 | - | 2.0 | 2.5 | dB | |
| 输入回波损耗 | 8 | - | 12 | dB | |
| 输出回波损耗 | 8 | - | 9 | dB | |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 22、23 | 25、26 | - | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 27、28 | - | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | 32 | 35 | - | dBm | |
| 电源电流(Idd)(Vdd = 5V,Vgg = -0.8V典型) | 200 | - | 250 | mA |
需要注意的是,可通过在 -2.0至0V之间调整Vgg来实现典型的Idd = 200 mA。
三、典型应用场景
HMC490非常适合用作以下应用中的LNA或驱动放大器:
- 点对点无线电:在点对点通信系统中,能够有效放大信号,提高通信质量。
- 点对多点无线电:满足多个接收点的信号放大需求。
- VSAT(甚小口径终端):在卫星通信领域,保证信号的稳定传输。
- 军事与航天:对可靠性和性能要求极高的领域,HMC490的高性能能够满足其需求。
大家不妨思考一下,在这些应用场景中,HMC490的哪些特性起到了关键作用呢?
四、绝对最大额定值
| 为了确保HMC490的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3) | +5.5 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg1, Vgg2, Vgg3) | -4至0 Vdc | |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5 Vdc) | +10 dBm | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额19.2 mW) | 1.73 W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 52 °C/W | |
| 存储温度 | -65至+150 °C | |
| 工作温度 | -55至+85 °C |
在实际使用中,一定要严格遵守这些额定值,否则可能会对芯片造成损坏。
五、封装与引脚说明
(一)封装信息
HMC490的标准封装为GP - 2(凝胶封装),如果需要其他封装信息,可以联系Hittite Microwave Corporation。
(二)引脚功能
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1,8,7 | Vgg1, 2, 3,放大器的栅极控制,需调整以实现200 mA的Id,外部需要100 pF和0.01 µF的旁路电容 |
| 2 | RFIN,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
| 3, 4, 5 | Vdd1, 2, 3,放大器的电源电压,外部需要100 pF和0.01 µF的旁路电容 |
| 6 | RFOUT,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
| 芯片底部 | GND,必须连接到RF/DC地 |
六、安装与键合技术
(一)安装
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来传输射频信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,则需要将芯片抬高0.150mm(6 mils),使芯片表面与基板表面共面。
(二)键合
使用0.025mm(1 mil)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐采用热超声键合,名义台温度为150 °C,球焊力为40至50克,楔形键合力为18至22克。键合线应尽可能短,小于0.31mm(12 mils)。
七、注意事项
- 存储:所有裸芯片应放置在基于华夫或凝胶的ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中运输。打开密封的ESD保护袋后,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感性:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
- 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
总之,HMC490是一款性能出色的低噪声放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能让大家对HMC490有更深入的了解。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低噪声放大器
6文章
530浏览量
33938 -
射频微波
140浏览量
11050
