HMC902LP3E低噪声放大器:5 - 10 GHz的理想之选
在电子工程师的设计世界里,低噪声放大器是众多应用场景中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款出色的低噪声放大器——HMC902LP3E。
文件下载:HMC902LP3ETR.pdf
一、典型应用场景
HMC902LP3E凭借其卓越的性能,在多个领域都有着广泛的应用。它适用于点对点无线电、点对多点无线电,在军事与航天领域也能发挥重要作用,同时也是测试仪器的理想选择。这些应用场景对放大器的性能要求极高,而HMC902LP3E能够很好地满足这些需求,你是否在类似的项目中也需要这样高性能的放大器呢?
二、功能特性
1. 低噪声与高增益
HMC902LP3E具有低噪声系数(1.8 dB)和高增益(19 dB)的特点。低噪声系数意味着在信号放大过程中引入的噪声较小,能够更好地保留原始信号的质量;高增益则可以有效地放大微弱信号,提高信号的强度。这两个特性使得它在处理微弱信号时表现出色,你在实际设计中是否也更看重这两个指标呢?
2. 高输出功率与线性度
其P1dB输出功率为16 dBm,饱和输出功率(Psat)为17.5 dBm,输出三阶截点(IP3)为 +28 dBm。高输出功率能够满足一些对信号强度要求较高的应用,而高IP3则保证了放大器在处理多信号时的线性度,减少信号失真。
3. 单电源供电
该放大器采用单电源供电,仅需 +3.5 V @ 80 mA,这大大简化了电源设计,降低了系统的复杂度和功耗。在如今追求低功耗设计的趋势下,这样的特性无疑是非常吸引人的。
4. 50欧姆匹配
输入/输出均匹配到50欧姆,这使得它能够与大多数系统进行良好的匹配,减少信号反射,提高信号传输效率。
5. 小型封装
采用16引脚3x3mm SMT封装,面积仅为9mm²,体积小巧,适合在空间有限的设计中使用。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C) ,(Vdd1 = Vdd2 = +3.5V) ,(Idd = 80 mA) 的条件下,HMC902LP3E的各项电气指标表现良好。频率范围为5 - 10 GHz,增益在17 - 19.5 dB之间,噪声系数典型值为1.8 dB,最大为2.2 dB,输入回波损耗典型值为12 dB,输出回波损耗典型值为15 dB等。这些指标为工程师在设计时提供了重要的参考依据,你在选择放大器时会重点关注哪些电气指标呢?
四、性能随温度变化情况
1. 增益与温度
增益随温度的变化较小,增益变化率为0.01 dB / °C 。这表明该放大器在不同温度环境下能够保持相对稳定的增益性能。
2. 噪声系数与温度
噪声系数在不同温度下也有一定的变化,在 -40°C 到 +85°C 的温度范围内,噪声系数的变化情况可以从相关图表中看出。这对于需要在不同温度环境下工作的应用来说是一个需要考虑的因素。
3. 其他性能与温度
输入回波损耗、输出回波损耗、输出IP3、P1dB、Psat等性能指标也会随温度发生变化。了解这些变化规律有助于工程师在设计时进行合理的补偿和优化。
五、引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 5, 8, 11 - 13, 16 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地。 |
| 3 | RFIN | 交流耦合且匹配到50欧姆。 |
| 4, 9 | GND | 封装底部有暴露的金属接地焊盘,需连接到RF/DC地。 |
| 6, 7 | Vgg1, Vgg2 | 放大器的可选栅极控制引脚。若开路,放大器将以标准电流自偏置运行;施加负电压可降低漏极电流,使用时需外接电容。 |
| 10 | RFOUT | 交流耦合且匹配到50欧姆。 |
| 14, 15 | Vdd2, Vdd1 | 放大器的电源电压引脚,需根据装配要求使用外部组件。 |
六、应用电路
1. 标准(自偏置)操作
这种操作方式下,放大器以标准电流自偏置运行,电路相对简单,适合大多数应用场景。
2. 栅极控制,降低电流操作
通过对栅极电压的控制,可以降低放大器的电流消耗,适用于对功耗有严格要求的应用。
七、评估PCB
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台。它包含了SMA连接器、不同容值的电容以及HMC902LP3E放大器等组件。在使用评估PCB时,需要采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面,同时将评估板安装到合适的散热器上。
八、绝对最大额定值
了解放大器的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。HMC902LP3E的绝对最大额定值包括:漏极偏置电压 +4.5V,RF输入功率 +10 dBm,栅极偏置电压 -0.8V 到 +0.2V,通道温度 150 °C 等。在设计过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
HMC902LP3E以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在5 - 10 GHz频段的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该放大器,以实现最佳的系统性能。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33977
HMC-ALH445低噪声放大器
HMC566LP4E低噪声放大器销售
HMC902LP3E 低噪声放大器,采用SMT封装,5 - 10 GHz
HMC902LP3E:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
HMC902LP3E低噪声放大器,采用SMT封装技术手册
