HMC465 GaAs pHEMT MMIC调制器驱动放大器:性能与应用解析
在射频和微波领域,高性能的放大器是众多应用的核心组件。HMC465作为一款GaAs pHEMT MMIC调制器驱动放大器,在DC - 20 GHz的宽频范围内展现出卓越的性能,适用于多种关键应用场景。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:HMC465-Die.pdf
一、产品概述
HMC465是一款GaAs MMIC pHEMT分布式驱动放大器芯片,工作频率范围为DC - 20 GHz。它能提供17 dB的增益、2.5 dB的噪声系数和+24 dBm的饱和输出功率,仅需+8V电源提供160 mA电流。在DC - 10 GHz范围内,增益平坦度达到±0.25 dB,线性相位偏差±1 deg,非常适合OC192光纤LN/MZ调制器驱动放大器以及测试设备等应用。其输入输出内部匹配至50欧姆,便于集成到多芯片模块(MCMs)中。
二、关键性能指标
2.1 基本性能
- 增益:典型值为17 dB,在不同频段有一定的波动范围。在DC - 6 GHz频率范围内,增益最小值为15 dB,最大值为18 dB;6 - 12 GHz范围,增益最小值为15 dB,最大值为17 dB;12 - 20 GHz范围,增益最小值为13 dB,最大值为16.5 dB。
- 输出电压:可达10 Vp-p。
- 饱和输出功率:为+24 dBm。
- 电源电压:+8V,电流为160 mA。
- 输入输出阻抗:匹配至50欧姆。
- 芯片尺寸:3.04 x 1.56 x 0.1 mm。
2.2 电气特性
| 参数 | 频率范围(GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | DC - 6 | 15 | 18 | 15 | dB |
| 6 - 12 | 15 | 17 | 13 | dB | |
| 12 - 20 | 13 | 16.5 | - | dB | |
| 增益平坦度 | DC - 6 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | dB |
| 6 - 12 | ±0.25 | - | - | dB | |
| 12 - 20 | ±0.5 | - | - | dB | |
| 增益随温度变化 | DC - 6 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | dB/°C |
| 6 - 12 | 0.015 | 0.025 | 0.02 | dB/°C | |
| 12 - 20 | 0.02 | 0.03 | - | dB/°C | |
| 噪声系数 | DC - 6 | 3 | 5 | 2.5 | dB |
| 6 - 12 | 2.5 | 3.5 | 3 | dB | |
| 12 - 20 | 3 | 4.5 | - | dB | |
| 输入回波损耗 | DC - 6 | 18 | 20 | 16 | dB |
| 6 - 12 | - | - | - | dB | |
| 12 - 20 | - | - | - | dB | |
| 输出回波损耗 | DC - 6 | 18 | 17 | 17 | dB |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | DC - 6 | 19.5 | 22.5 | 19 | dBm |
| 6 - 12 | 22 | - | 20 | dBm | |
| 12 - 20 | 17 | 20 | - | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | DC - 6 | 24 | 24 | 22 | dBm |
| 6 - 12 | - | - | - | dBm | |
| 12 - 20 | - | - | - | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | DC - 6 | 33 | 30 | 26 | dBm |
| 饱和输出电压 | DC - 6 | 10 | 10 | 8 | Vp-p |
| 6 - 12 | - | - | - | Vp-p | |
| 12 - 20 | - | - | - | Vp-p | |
| 群时延变化 | DC - 6 | ±3 | ±3 | ±3 | ps |
| 6 - 12 | - | - | - | ps | |
| 12 - 20 | - | - | - | ps | |
| 电源电流(Idd)(Vdd = 8V,Vgg1 = -0.6V典型值) | - | 160 | 160 | 160 | mA |
三、应用场景
3.1 OC192 LN/MZ调制器驱动
由于其良好的增益平坦度和线性相位特性,HMC465能够为OC192光纤调制器提供稳定的驱动信号,确保高速光通信系统的可靠运行。
3.2 电信基础设施
在电信网络中,该放大器可用于信号放大和处理,满足不同频段信号传输的需求,提高通信质量。
3.3 测试仪器
对于需要在宽频范围内进行信号放大和测试的仪器,HMC465的宽频工作能力和稳定性能是理想选择。
3.4 军事与航天
在军事和航天领域,对设备的性能和可靠性要求极高。HMC465的高性能和稳定性使其能够在恶劣环境下正常工作,适用于雷达、通信等系统。
四、绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | +9V |
| 栅极偏置电压(Vgg1) | -2 to 0V |
| 栅极偏置电流(Igg1) | +3.2mA |
| 栅极偏置电压(Vgg2) | (Vdd - 8) V to +3 Vdc |
| 栅极偏置电流(Igg2) | +3.2mA |
| 射频输入功率(RFIN)(Vdd = +8V) | +23 dBm |
| 通道温度 | 175 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额24 mW) | 2.17 W |
| 热阻(通道到芯片底部) | 41.5 °C/W |
| 存储温度 | -65 to +150 °C |
| 工作温度 | -55 to +85 °C |
五、引脚描述
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 | RFIN:直流耦合,匹配至50欧姆。 |
| 2 | Vgg2:放大器的栅极控制2,正常工作时应施加+1.5V。 |
| 3 | ACG1:低频终端,根据应用电路连接旁路电容。 |
| 4 | ACG2 |
| 5 | RFOUT & Vdd:放大器的射频输出,连接直流偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(Idd)。 |
| 6 | ACG3:低频终端,根据应用电路连接旁路电容。 |
| 7 | ACG4 |
| 8 | Vgg1:放大器的栅极控制1。 |
| 芯片底部 | GND:必须连接到射频/直流接地。 |
六、设备操作与注意事项
6.1 设备操作
- 输入应采用交流耦合。为提供典型的8Vp-p输出电压摆幅,需要1.2Vp-p的交流耦合输入电压摆幅。
- 操作步骤:
- 接地设备。
- 将Vgg1设置为 -2V(无漏极电流)。
- 将Vgg2设置为 +1.5V(无漏极电流)。
- 将Vdd设置为 +8V(无漏极电流)。
- 调整Vgg1使Idd = 160mA(Vgg1可在 -2V至0V之间变化以设置Idd为160mA)。
- 向输入施加射频信号。
6.2 设备关机
1. 从输入移除射频信号。
2. 移除Vdd。
3. 移除Vgg2。
4. 移除Vgg1。
6.3 处理注意事项
- 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基静电防护容器中,然后密封在静电防护袋中运输。打开密封袋后,芯片应存储在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感度:遵循静电防护措施,防止±250V以上的静电冲击。
- 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆以减少电感拾取。
- 一般处理:使用真空夹头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
七、安装与键合技术
7.1 安装
芯片背面金属化,可使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整。
- 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当施加90/10氮气/氢气热气体时,工具尖端温度应为290 °C。芯片暴露在高于320 °C的温度下不得超过20秒,附着时擦洗时间不超过3秒。
- 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
7.2 键合
使用0.025mm(1 mil)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐使用热超声键合,标称平台温度为150 °C,球焊力为40 - 50克或楔形键合力为18 - 22克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的键合。键合应从芯片开始并终止于封装或基板,所有键合应尽可能短(<0.31mm,即12 mils)。
综上所述,HMC465 GaAs pHEMT MMIC调制器驱动放大器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在电子工程领域具有重要的地位。工程师在使用时,需充分了解其性能指标和操作注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些与HMC465相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
射频微波
151浏览量
11084
