前言
拆开一颗功率MOSFET,可以看到芯片通过几根细小的铝线连接到外面的引脚框架上。这种沿用了几十年的打线工艺,正在被一种叫做Clip的封装技术逐步替代。从新能源汽车的电驱系统,到数据中心的GPU供电模块,再到光伏逆变器和工业伺服驱动,越来越多的功率器件开始采用Clip封装。这项技术带来的不是小幅改进,而是系统性的性能提升:寄生电感降低近一半,电流承载能力提升数倍,散热效率大幅改善。
新工艺:铜片连接
要理解Clip工艺,需要先从传统的打线封装说起。
在传统封装中,芯片与引脚框架之间依靠很细的铝线来连接。封装设备用加热加压的方式,将铝线的两端分别焊接到芯片表面和框架上。这种工艺成熟、成本低、兼容性好,但它的
局限也很明显。铝线的截面积很小,能安全通过的电流就受到限制。更重要的是,铝线本身存在微小的电感。当开关管快速导通或关断时,这些电感会在电路中产生额外的电压尖峰,影响效率甚至可能损坏器件。此外,铝线传导热量的路径比较长,热量从芯片传递到外界需要经过多个界面,散热效率不高。
Clip工艺的思路完全不同。它用一片薄的铜片取代了铝线,让铜片直接覆盖在芯片表面,再将铜片与框架连接。这样接触面积更大,电流走过的路径更短,热量也能更直接地传导出去。铜片的成本比铝线高,加工难度也更大,但它在电气性能和散热性能上的优势,足以让设计者在很多应用场景下做出这个选择。
Clip封装四大提升
Clip封装给功率器件带来的改变主要集中在四个方面。
第一是寄生电感的显著降低。当电流方向突然改变时,封装中的寄生电感会产生一个反向的电压,叠加在器件两端形成电压尖峰。在高压、大电流、高速开关的应用中,这种尖峰可能是系统不稳定的根源。Clip工艺用大面积铜片替代细小的铝线,电流路径从多根细线变成一整片铜材,寄生电感大幅减少。根据封装测试数据,Clip封装的寄生电感可以比传统打线封装降低约44.6%。这意味着在同样的开关速度下,电压尖峰更小,器件承受的压力更低,系统设计也更加从容。
第二是电流承载能力的大幅提升。铝线的截面积限制了它能安全通过的最大电流。如果要通过更大的电流,只有增加铝线的数量或加粗铝线的直径,但两种方式都会导致封装体积变大、成本升高。Clip铜片的截面积远大于铝线,单片铜的载流能力通常是传统铝线的五到三十倍。这意味着在同样的封装体积下,Clip器件可以输出更大的电流;或者在同样的电流规格下,可以采用更紧凑的封装。
第三是散热效率的明显改善。芯片工作时会产生热量,这些热量需要尽快传导出去,否则温度升高会导致性能下降甚至失效。铜的导热能力是铝的一点六倍。更重要的是,Clip铜片与芯片之间是面接触,而铝线与芯片之间是点接触。热量从芯片传到铜片,相当于从点散热变成了面散热。实测数据显示,Clip封装的热阻可以比传统封装降低35%到60%。对于追求高功率密度的应用来说,这直接转化为更高的输出能力或更长的器件寿命。
第四是可靠性的增强。Clip封装中铜片与芯片的连接面积更大、更稳固。相比铝线键合,Clip在温度反复变化、机械振动等恶劣工况下的抗疲劳寿命更长。铜材料本身的化学稳定性也优于铝,长期使用中的性能衰减更慢。
这四个优势叠加在一起,使Clip封装成为高性能功率器件的优选方案。
典型应用场景
Clip封装并非适用于所有场景,但在GPU和AI加速卡的供电方面、电动汽车的电驱系统、光伏储能和储能逆变器积累应用中,它的技术特性恰好匹配了核心需求。Clip工艺带来的低寄生电感和优异热性能,可以降低开关损耗、延长器件的工作温度范围,从而提升整体能效和可靠性。在工业电源和伺服驱动领域,大功率工业电源通常需要更高的功率密度和更好的热管理。Clip封装能够帮助器件在更紧凑的封装内承受更大的电流应力。需要说明的是,具体系统如何选型、如何设计电路、如何计算效率,这些属于系统级问题,需要根据实际工作条件综合评估。
结语
封装工艺的升级不是一蹴而就的事。它涉及设备投资、工艺验证、可靠性测试、质量体系建设,是一个系统工程。这类产品在性能和成本之间有较好的平衡点,适合作为Clip工艺的试验田。后续随着工艺成熟和产线就绪,合科泰Clip封装将逐步扩展到更多产品系列。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
MOSFET
151文章
10788浏览量
234846 -
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
合科泰
3文章
216浏览量
1321
原文标题:从铝线到铜片:合科泰详解Clip封装如何重塑功率器件性能边界
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
合科泰SOP-8封装MOSFET AO4616A的应用分析
SiC/GaN正在重塑新能源汽车性能,工程师如何应对新挑战?
合科泰功率器件在户外电源充电模块中的应用
合科泰高可靠性器件助力户外电源BMS设计
森国科发布两款创新TOLL+Cu-Clip封装SiC MOSFET产品
