前言
户外电源充电模块作为连接市电与储能电池的关键能量转换接口,其效率、可靠性与成本直接影响户外电源的充电速度与安全性。合科泰通过优化封装设计与降低导通电阻,助力客户提升产品竞争力。
电路解析
典型外置充电模块采用反激式或LLC谐振拓扑,核心设计链路包括市电输入、EMI滤波电路、整流桥堆进行AC-DC转换、高压MOSFET实现高频开关、高频变压器隔离变压、副边整流电路、滤波稳压电路,最终为电池组充电。
在功率器件选型上,需重点关注整流桥堆的反向耐压与正向电流、高压MOSFET的漏源耐压与导通电阻、副边整流器件的正向压降与反向恢复时间等关键参数。户外电源充电器通常工作在密闭空间,环境温度较高,需要充分降额设计,器件选型需考虑30%以上电流降额。
户外电源充电模块不同功率段
户外电源充电模块根据目标功率段可划分为入门级300至500W、主流级500至1000W、高端级1000W以上三个层级。
入门级
面向露营爱好者与自驾游用户,电池配置为4串18650电池组,电压范围12.6至16.8V,推荐KBP206、KBP207插件封装桥堆,6至10A电流能力,高压MOSFET选用HKTF7N65F,650V耐压,7A电流,1.35Ω导通电阻,TO-220F封装,副边整流采用HKTS80N06,65V耐压,80A电流,6mΩ导通电阻,TOLL4封装。
主流级
面向专业户外工作者与小型车队,电池配置6至10串,电压范围22至42V,推荐GBJ、KBJ系列桥堆,10至15A电流,高压MOSFET选用HKTF10N65F,650V耐压,10A电流,0.88Ω导通电阻,副边整流采用HKTS190N03,30V耐压,190A电流,1.5mΩ导通电阻。
高端级
面向大型车队与工程车队,电池配置12至16串,电压范围44.4至67.2V,推荐GBJ25、GBJ35桥堆,25至35A电流,高压MOSFET选用HKTS13N65,650V耐压,13A电流,0.24Ω导通电阻,TOLL4封装,副边整流采用HKTS190N04,40V耐压,190A电流,1.45mΩ导通电阻。
桥堆选型与散热设计
在桥堆选型与散热设计方面,插件封装桥堆是充电模块输入整流环节的首选,其引脚可直接连接大面积铜箔,增强散热能力,且大电流场景下散热路径更短。反向耐压选择需满足VRRM大于等于1.5倍峰值电压,即600V耐压是最低要求,推荐800V至1000V提升可靠性。合科泰提供KBP206、KBP207、GBJ201、KBJ2510、GBJ2510、GBJ3510等全系列插件桥堆,电流覆盖6A至35A,满足不同功率段需求。
高压MOSFET工作在高频开关状态,通常50至100kHz,其选型需在导通损耗和开关损耗间取得平衡。合科泰HKTS13N65实现0.24Ω超低导通电阻@650V,降低开关损耗,在效率与成本间取得最佳平衡。合科泰高压MOSFET产品线覆盖7A至13A,满足500至1000W充电器需求,HKTS13N65可满足1000W以上超快充需求。
副边整流器件选型
副边整流器件选型需在肖特基二极管与同步整流MOSFET间做出决策。肖特基二极管正向压降低,反向恢复时间短,成本低且驱动简单。同步整流MOSFET导通损耗极低,无反向恢复问题,效率可提升3至5%。
低功率段小于200W推荐肖特基二极管,中高功率段大于200W推荐同步整流MOSFET。合科泰HKTS190N03为30V耐压,190A电流,1.5mΩ导通电阻,超大电流能力,TOLL4封装散热性能优异,节省75%PCB空间。
基准电压源与稳压器选型直接影响充电电压精度与电池寿命。TL431是可调并联稳压器,广泛用于充电模块反馈环路,输出电压范围2.5V至36V。合科泰提供SOT-23与SOT-89两种封装,SOT-89散热更好。78L05为固定5V输出三端稳压器,用于控制芯片与驱动芯片供电,输出电流100mA,输入电压范围7至20V,纹波抑制比49dB。
结语
在户外电源迈向更高功率、更快充电、更智能管理的浪潮中,充电模块的设计挑战日益严峻。合科泰提供从整流桥堆到高压MOSFET、副边整流器件、基准电压源、稳压器的完整产品组合,不仅提供经过市场验证的高性能器件,更提供从选型支持到失效分析的技术支持,帮助您赢得市场的产品竞争力。如对合科泰产品有兴趣,可联系我们获取产品规格书。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
MOSFET
151文章
10745浏览量
234827 -
充电模块
46浏览量
13951 -
合科泰
3文章
215浏览量
1319
原文标题:合科泰方案详解:如何构建高效可靠的户外电源充电模块
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
户外储能电源控制板方案设计原理以及应用场景解决户外用电问题
合科泰高可靠性器件助力户外电源BMS设计
合科泰分立器件在65W快充产品中的选型指南
合科泰功率器件在户外电源充电模块中的应用
