LM5015 高压开关模式稳压器 具有 使用 最少的外部组件。这款易于使用的稳压器集成了高压侧和低压侧 75 具有最小 1 A 峰值电流限制的电压 N 沟道 MOSFET。MOSFET 两端的电压 在双开关拓扑中采用的被箝位到输入电压,从而允许输入电压 范围接近 MOSFET 的额定值。稳压器控制方法基于电流模式 控制提供固有的环路补偿和线路前馈,以实现卓越的抑制 的输入瞬变。
工作频率由单个电阻器设置,可编程至 750 kHz。 振荡器也可以与外部 clock同步。其他保护功能 包括逐周期电流限制、热关断、欠压锁定和远程 shutdown 功能。该器件采用 HTSSOP-14EP 封装,具有外露裸片 附焊盘以增强散热。
*附件:lm5015.pdf
特性
- 双通道集成 75V N 沟道 MOSFET
- 超宽输入电压范围:4.25V 至 75V
- 集成高压偏置稳压器
- 可调输出电压
- 1.5% 反馈基准准确度
- 具有可选补偿的电流模式控制
- 宽带宽误差放大器
- 集成电流感应和限流
- 50% 最大占空比限制
- 单电阻振荡器编程
- 振荡器同步功能
- 可编程软启动
- 使能/欠压锁定 (UVLO) 引脚
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
LM5015是德州仪器(TI)推出的高电压开关模式稳压器,集成双路75V N沟道MOSFET,适用于双开关正向或双开关反激拓扑结构。其核心特点包括:
- 超宽输入电压范围:4.25V至75V
- 高集成度:内置高压偏置稳压器、电流模式控制、同步振荡器及热保护功能
- 关键参数:1.5%反馈精度、50%最大占空比限制、可编程软启动
2. 主要特性
- 功率管理:集成75V MOSFET(高/低侧各1个),峰值电流限制1.2A
- 控制模式:电流模式控制,支持外部同步(最高750kHz)
- 保护机制:逐周期电流限制、欠压锁定(UVLO)、热关断(165°C触发)
- 封装:HTSSOP-14EP(带散热焊盘)
3. 功能模块详解
- 高压VCC稳压器:输入4.25V-75V,输出6.9V(可外接7V-14V辅助电源以提升效率)
- 振荡器:通过单电阻编程频率(25kHz-750kHz),支持外部时钟同步
- 反馈环路:内置误差放大器(1.26V参考电压),支持隔离/非隔离配置
- 软启动:通过外部电容(SS引脚)实现可控启动
4. 典型应用电路
- 非隔离双开关正向:48V输入转5V/2.5A输出,效率优化设计
- 隔离双开关正向:采用光耦反馈,次级侧LMV431A基准
- 双开关反激:简化设计但效率略低(较正向拓扑低约2%)
- DC-DC变压器:1:1电压转换,开环工作于最大占空比
5. 设计要点
- PCB布局:优先缩短HO/LO引脚走线,VIN/PVIN需就近放置陶瓷去耦电容
- EN/UVLO配置:电阻分压网络设定启动电压阈值(如16V输入需29.4kΩ+2.49kΩ)
- 热管理:利用散热焊盘连接地平面,多过孔增强散热
6. 性能曲线
文档包含效率、频率、RDS(ON)随温度变化等关键曲线,例如:
- 48V输入时效率达85%(5V输出,300kHz开关频率)
- RDS(ON)随温度升高线性增加(如低侧MOSFET在125°C时增至0.93Ω)
7. 版本与封装
- 最新版本为2013年4月修订(SNVS538C)
- 提供HTSSOP-14EP封装,符合RoHS标准,工作温度-40°C至125°C
举报投诉
MOSFET
152文章
10905浏览量
235582 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100733 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18384 -
峰值电流
303浏览量
12792
热点推荐
高电压双开关正激DCDC稳压电路LM5015相关资料下载
LM5015采用具有无掩蔽焊球的14引脚TSSOP封装,4.25V至75V的极广阔输入电压范围,开关频率最高可达750kHz。是高压单片
发表于 04-16 07:21
LM5015 Isolated Two Switch For
LM5015 Isolated Two Switch Forward Regulator Quick Start Component Calculator
Note:
发表于 09-08 18:57
•16次下载
LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5015相关产品参数、数据手册,更有LM5015的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:39
R课堂 | 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器
高频2.0A负载-降压DC-DC稳压器LM2832数据表
电子发烧友网站提供《高频2.0A负载-降压DC-DC稳压器LM2832数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 10:10
•0次下载
LM2672MX-ADJ/NOPB 降压型(Buck)DC-DC 开关稳压器
LM2672MX-ADJ/NOPB降压型(Buck)DC-DC开关稳压器产品型号:LM2672MX-ADJ/NOPB产品品牌:TI/德州仪器
LM5015 隔离式双开关 DC - DC 调节器评估板使用指南
LM5015 隔离式双开关 DC - DC 调节器评估板使用指南 在电子工程师的日常工作中,DC
LM5015系列 4.25-75V,单片双开关正向DC-DC稳压器数据手册
