AI 时代的「芯」需求
如今,AI 应用正加速从云端延伸至边缘智能终端,并将存储产品的潜能推向极致:
既要足够“宽”,满足汹涌的数据流;
又要足够“小”,适应精巧的机身;
还要足够“省”,在能效上做到极致。
这不仅是硬件的升级,更是对存储功底的全方位考验。
边缘 AI 时代,存储应如何进化?
为解决上述挑战,华邦推出的创新性内存解决方案 ——CUBE(定制化超高带宽元件),以四大「芯」优势,为边缘 AI 高效发展提供有力支持。
瞄准边缘 AI,CUBE 解锁四大「芯」优势
卓越能效,远超传统方案
CUBE 的每比特(bit)功耗低于 1pJ,使其成为功耗敏感应用的理想之选。
超高带宽,更具成本优势
4 层堆叠(4Hi)条件下,CUBE 的带宽可达1TB/s 及以上,高速传输性能可媲美 HBM3,且成本更具竞争力。
紧凑设计,无惧空间受限
CUBE 的3D 堆叠设计与小型化封装,更适配便携式及空间受限的边缘终端设备。
灵活设计,满足多样需求
CUBE 拥有高度灵活的设计,可根据不同应用需求灵活定制,为客户提供个性化解决方案,满足多样化的市场应用。
即刻点击,解锁 CUBE 澎湃「芯」能量
CUBE 黑科技大揭秘!
匠「芯」严选是如何炼成的?
区别于传统的解决方案,CUBE 采用创新3D 堆叠架构。通过 WoW(Wafer-on-Wafer)工艺将晶圆堆叠后切割为 CUBE Die,再利用 CoW(Chip-on-Wafer)技术将 SoC 置于堆叠结构之上,通过 μbump 与 CUBE Die 实现直接连接,完成整体封装。
为满足 SoC 更高带宽需求,CUBE 采用混合键合(Hybrid Bonding)技术,将 SoC 晶圆堆叠于 CUBE 晶圆之上整体切割,不仅实现高精度对齐、高结构稳定性,更有效提升堆叠效率、缩短传输距离,让高带宽传输更快一步。
通过硅通孔(TSV)技术,CUBE 的供电效率与信号完整性双双强化,整体系统性能再上台阶;并且凭借垂直堆叠设计,让芯片更贴近散热器,AI 运算时散热效率大幅提升,为高性能保驾护航。
生态赋能:
一站式平台,加速创新落地
此外,华邦还提供3DCaaS 一站式服务平台,携手合作伙伴打通 CUBE 与现有技术的融合链路,助力客户高效采用 CUBE 解决方案。
凭借从“芯”到“生态”的层层创新,CUBE 不仅是一颗存储芯片,更是一款为边缘 AI 量身打造的高带宽、高可靠解决方案。
华邦电子
86浏览量
17220 -
存储芯片
11文章
1055浏览量
44863 -
CUBE
12浏览量
10011 -
边缘AI
1文章
262浏览量
6215
原文标题:以「芯」破局,CUBE 引领边缘 AI 存力革新
文章出处:【微信号:Winbond华邦电子,微信公众号:Winbond华邦电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得一微电子携全场景AI存力芯片与解决方案亮相CFMS MemoryS 2026
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
曙光存储两大核心技术与全栈产品矩阵推动存力范式革新
2025年曙光存储以先进存力构建开放的算力底座并加速AI进化
什么是AI边缘算力模组?
华邦电子:聚焦边缘AI,以技术创新,突破高带宽与低功耗并存难题
Arm技术持续引领边缘AI革新
得一微定义“AI存力芯片”,让每比特数据创造更多智能
研华重返台北电脑展,引领全球 AI 边缘计算新浪潮
华邦电子积极布局AI推理存储,以定制化内存助AI眼镜升级
得一微:AI存力芯片,重构计算范式
华邦电子CUBE引领边缘AI存力革新
