HMC313/313E:DC - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC宽带增益模块放大器
在电子工程领域,放大器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices公司的HMC313/313E GaAs InGaP HBT MMIC宽带放大器增益模块,它在DC - 6 GHz的频率范围内有着出色的表现。
文件下载:HMC313.pdf
典型应用场景
HMC313/313E作为驱动和放大器,在多个领域都有理想的应用:
- 2.2 - 2.7 GHz MMDS(多频道多点分配系统):为该频段的信号传输提供稳定的放大支持,确保信号的可靠传输。
- 3.5 GHz无线本地环路:满足该频段无线通信系统对信号放大的需求,提升通信质量。
- 5 - 6 GHz UNII(无许可国家信息基础设施)和HiperLAN(高速无线局域网):在高速无线通信场景中发挥重要作用,增强信号强度。
产品特性
性能指标
- 输出功率:P1dB输出功率可达+14 dBm,饱和输出功率(Psat)在1.0 GHz时为+15 dBm,能够提供足够的功率输出。
- 线性度:输出IP3为+27 dBm,保证了在高功率输出时的线性性能,减少信号失真。
- 增益:典型增益为17 dB,增益范围在14 - 20 dB之间,能够有效放大信号。
- 噪声:噪声系数为6.5 dB,在放大信号的同时尽量减少噪声的引入。
供电与工艺
- 单电源供电:仅需+5V单电源供电,简化了电路设计,降低了功耗。
- 高可靠性工艺:采用GaAs HBT工艺,具有高可靠性和稳定性。
封装优势
采用超小尺寸的SOT26封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。同时,该产品还包含在HMC - DK001设计套件中,方便工程师进行开发和测试。
电气规格
| 在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vcc = +5.0 ~V) 的条件下,HMC313/313E的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | DC - 6 GHz | ||||
| 增益 | 14 | 17 | 20 | dB | |
| 温度增益变化 | 0.02 | 0.03 | dB/°C | ||
| 输入回波损耗 | 7 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 6 | dB | |||
| 反向隔离 | 30 | dB | |||
| 1 dB压缩输出功率(P1dB)@ 1.0 GHz | 11 | 14 | dBm | ||
| 饱和输出功率(Psat)@ 1.0 GHz | 15 | dBm | |||
| 输出三阶截点(IP3)@ 1.0 GHz | 24 | 27 | dBm | ||
| 噪声系数 | 6.5 | dB | |||
| 电源电流(Icc) | 50 | mA |
需要注意的是,这些数据是在器件输出端使用宽带偏置三通的情况下测得的。
绝对最大额定值
| 为了确保产品的安全和可靠性,使用时需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +5.5 Vdc | |
| RF输入功率(RFIN)(Vcc = +5Vdc) | +20 dBm | |
| 结温 | 150 °C | |
| 连续功耗(T = 85 ° C)(85 ° C以上每升高1 ° C降额3.99 mW) | 0.259 W | |
| 热阻(结到引脚2引线) | 251 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | 1A类 |
其中,引脚2需要与PCB进行良好的热连接。
封装信息
| HMC313/313E有多种封装选项,不同封装在材料、引脚镀层和回流焊温度等方面有所不同: | 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC313 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 | H313 XXXX | |
| HMC313TR | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 | 313 XXXX | |
| HMC313E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL1 | 313E XXXX | |
| HMC313ETR | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL1 | 313E XXXX |
这里的XXXX为4位批次号。
引脚描述与应用电路
引脚功能
偏置电阻推荐值
| 当Icc = 50 mA时,不同电源电压(Vs)对应的偏置电阻(Rbias)值如下: | 电源电压(Vs) | 5V | 6V | 8V |
| Rbias值 | 0 Ω | 20 Ω | 62 Ω | |
| Rbias功率额定值 | ¼ W | ½ W |
评估PCB
| Analog Devices提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| C1 - C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3 | 100 pF电容,0805封装 | |
| L1 | 22 nH电感,0805封装 | |
| R1 | 22 Ω电阻,0805封装 | |
| U1 | HMC313 / HMC313E | |
| PCB | 104196评估PCB |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
HMC313/313E以其出色的性能、紧凑的封装和简单的供电要求,为电子工程师在DC - 6 GHz频段的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择封装和偏置电阻,以实现最佳的性能表现。大家在使用过程中有没有遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
宽带放大器
2文章
112浏览量
27266
热点推荐
HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
HMC415LP3/415LP3E:4.9 - 5.9 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析
HMC406MS8G/406MS8GE:5 - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的深度解析
GaAs InGaP HBT MMIC 功率放大器 HMC327MS8G(E)的特性与应用
探索HMC311SC70/311SC70E:DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索HMC589AST89E:DC - 4 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索HMC480ST89 / 480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索HMC311SC70(E):DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
HMC313 / 313E:GaAs InGaP HBT MMIC宽带放大器增益模块的优秀之选
深入剖析HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器
Analog Devices推出的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,工作频率范围为
HMC-ALH313:27 - 33 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
HMC-ALH313:27 - 33 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的深度解析 在毫米波频段的射频设计中,低噪声
