探索HMC589AST89E:DC - 4 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
在电子工程领域,放大器的性能和适用性对于各种应用至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的放大器——HMC589AST89E,它是一款覆盖DC - 4 GHz的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,具有诸多出色的特性。
文件下载:HMC589A.pdf
典型应用场景
HMC589AST89E的应用范围十分广泛,适用于多个领域:
- 通信领域:在Cellular / PCS / 3G、Fixed Wireless & WLAN等通信系统中,它能为信号的放大和处理提供可靠支持,确保通信的稳定和高效。
- 有线电视与卫星广播:可用于CATV、Cable Modem & DBS等系统,提升信号质量,满足用户对高清、稳定电视节目的需求。
- 微波通信与测试设备:在Microwave Radio & Test Equipment中,其高性能能够保证测试结果的准确性和通信的稳定性。
- 中频与射频应用:在IF & RF Applications中,它可以作为关键的增益级,优化信号传输。
突出特性
功率与增益表现
- P1dB输出功率:达到+21 dBm,能够提供足够的输出功率,满足多种应用场景的需求。
- 增益:典型值为21 dB,在不同频率范围内也能保持较好的增益性能,具体如下:
- DC - 1.0GHz:典型增益21 dB
- 1.0 - 2.0GHz:典型增益19 dB
- 2.0 - 3.0GHz:典型增益17 dB
- 3.0 - 4.0 GHz:典型增益16 dB
- 输出IP3:高达+33 dBm,体现了其在处理多信号时的线性度和抗干扰能力。
电源与封装优势
- 单电源供电:仅需+5V的单一电源,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
- 行业标准封装:采用Industry Standard SOT89E Package,便于安装和集成,提高了生产效率。
温度稳定性
该增益模块在温度变化时,输出功率和增益稳定性表现出色。增益随温度的变化率仅为0.008 dB/℃(DC - 5GHz),确保了在不同环境温度下的可靠性能。
电气规格详解
增益特性
| 在不同频率范围内,增益有一定的变化: | 频率范围 | 最小增益(dB) | 典型增益(dB) | 最大增益(dB) |
| DC - 1.0GHz | 19 | 21 | - | |
| 1.0 - 2.0GHz | 16 | 19 | - | |
| 2.0 - 3.0GHz | 14 | 17 | - | |
| 3.0 - 4.0 GHz | 13 | 16 | - |
回波损耗与隔离度
- 输入回波损耗:DC - 1.0GHz时典型值为17 dB,1.0 - 4.0GHz时为10 dB,有助于减少反射信号对输入信号的干扰。
- 输出回波损耗:DC - 1.0GHz时典型值为12 dB,1.0 - 4.0GHz时为8 dB,保证了输出信号的稳定性。
- 反向隔离度:DC - 4GHz时典型值为23 dB,有效隔离了反向信号,提高了系统的稳定性。
输出功率与三阶截点
- P1dB输出功率:在不同频率范围有不同表现,如0.5 - 1.0GHz时典型值为19 dBm,1.0 - 2.0GHz、2.0 - 3.0 GHz时也为19 dBm,3.0 - 4.0GHz时为18 dBm。
- 输出三阶截点(IP3):在不同频率范围也有所不同,0.5 - 1.0GHz时典型值为33 dBm,1.0 - 2.0GHz时为32 dBm,2.0 - 3.0GHz时为31.5 dBm,3.0 - 4.0 GHz时为29 dBm。
噪声系数与供电电流
- 噪声系数:DC - 2.0GHz时典型值为4.0 dB,2.0 - 4.0GHz时为4.5 dB,有助于降低系统噪声,提高信号质量。
- 供电电流:典型值为82 mA,最大为102 mA,功耗较低。
绝对最大额定值
在使用HMC589AST89E时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行:
- 集电极偏置电压(Vcc):最大为+5.5 Vdc
- RF输入功率(RFIN):Vcc = +5 Vdc时,1 GHz以下最大为+10 dBm,1 - 4 GHz为+8dBm
- 结温:最大为150°C
- 连续功耗(T = 85°C):最大为0.51W,高于85°C时需按7.84mW/°C降额
- 热阻(结到接地焊盘):为127.6°C/W
- 存储温度:范围为 - 65 to +150°C
- 工作温度:范围为 - 40 to +85°C
- ESD敏感度(HBM):为Class 2
引脚说明与应用电路
引脚功能
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | IN | DC耦合,需外接直流阻塞电容 |
| 3 | OUT | RF输出和输出级的DC偏置(Vcc) |
| 2,4 | GND | 需连接到RF/DC地 |
应用电路要点
- 外部电容:RFIN和RFOUT需要外接阻塞电容,以隔离直流信号,保证信号的正常传输。
偏置电阻:Rbias用于提供直流偏置稳定性,不同供电电压下推荐的偏置电阻值如下: 供电电压(Vs) 5V 6V 8V RBIAS VALUE 1.8Ω 13Ω 38Ω RBIAS POWER RATING 1/8W 1/4W 1W
关键应用频率的推荐元件值
| 在不同的应用频率下,推荐的元件值有所不同,如下表所示: | 元件 | 50MHz | 900MHz | 1900MHz | 2200MHz | 2400MHz | 3500MHz | 4000MHz |
| L1 | 270nH | 56nH | 24nH | 24nH | 15nH | 8.2nH | 8.2nH | |
| C1,C2 | 0.01μF | 100pF | 100pF | 100pF | 100pF | 100pF | 100 pF |
评估PCB
设计要求
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50Ω,封装接地引脚和底部应直接连接到接地平面,使用足够的过孔连接顶部和底部接地平面,评估板需安装到合适的散热片上。
材料清单
| 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB Mount SMA Connector |
| J3 - J4 | DC Pin |
| C1,C2 | Capacitor, 0402 Pkg |
| C3 | 100 pF Capacitor, 0402 Pkg. |
| C4 | 1000 pF Capacitor, 0603Pkg. |
| C5 | 2.2 μF Capacitor, Tantalum |
| R1 | Resistor, 1206 Pkg. |
| L1 | Inductor, 0603 Pkg. |
| U1 | HMC589AST89/HMC589AST89E |
| PCB | 108370 Evaluation PCB |
HMC589AST89E凭借其出色的性能、广泛的应用场景和便捷的设计特点,成为电子工程师在射频和中频应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择元件和设计电路,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的深入解析
探索HMC311ST89/311ST89E:DC - 6 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
HMC480ST89/480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的卓越性能与应用
探索HMC311SC70/311SC70E:DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
HMC313/313E:DC - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC宽带增益模块放大器
HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz高性能增益模块MMIC放大器的深度解析
设备等方面,都需要放大器具备高线性度、高增益和良好的功率效率。HMC789ST89E作为一款出色的InGaP HBT
探索HMC480ST89 / 480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索HMC311SC70(E):DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
HMC313 / 313E:GaAs InGaP HBT MMIC宽带放大器增益模块的优秀之选
HMC311AST89增益模块MMIC放大器:特性、应用与技术详解
HMC311AST89增益模块MMIC放大器:特性、应用与技术详解 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
