MAX5548:高性能8位可编程DAC的技术解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-18 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨MAXIM公司推出的一款高性能DAC——MAX5548,这款产品在PIN二极管偏置、RF衰减器控制、VCO调谐等应用场景中表现出色。
文件下载:MAX5548.pdf
一、产品概述
MAX5548是一款双路8位可编程DAC,具有高输出电流能力。每个DAC可提供高达30mA的输出电流,非常适合PIN二极管偏置应用。其输出还可并联以满足高达60mA的大电流应用需求。该器件采用单+2.7V至+5.25V电源供电,正常工作时每个DAC的典型功耗为1.5mA,在关机模式下功耗小于1µA,关机模式下的低输出泄漏电流(最大±1µA)确保了外部PIN二极管可靠关闭。
此外,MAX5548集成了+1.25V带隙基准和控制放大器,可确保高精度和低噪声性能。它还提供了一个单独的参考输入(REFIN),允许使用外部参考源(如MAX6126)以提高增益精度。通过引脚选择,该器件支持I2C或SPI兼容的串行接口,具有出色的灵活性。最大可编程输出电流值可通过软件和调整电阻进行设置。
二、产品特性
接口灵活性
  • 引脚可选接口:支持I2C或SPI兼容接口,可根据实际应用需求灵活选择。
  • 菊花链功能:在SPI模式下,提供数字输出(DOUT)用于菊花链连接,方便多个器件级联。
性能稳定性
  • 低泄漏电流:关机模式下保证低输出泄漏电流(最大±1µA),确保外部PIN二极管可靠关闭。
  • 单调性保证:在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内保证单调输出。
输出能力
  • 高输出电流:每个DAC可提供高达30mA的输出电流,输出可并联以满足高达60mA的应用需求。
  • 输出稳定性:输出与RF滤波器配合稳定,适用于RF相关应用。
电源与封装
  • 单电源供电:支持+2.7V至+5.25V单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
  • 小型封装:采用3mm x 3mm、16引脚的薄型QFN封装,节省电路板空间。
三、电气特性
静态性能
  • 分辨率:8位分辨率,可提供精细的模拟输出。
  • 线性度:积分非线性(INL)在输出电流1mA至30mA范围内最大为±1 LSB,差分非线性(DNL)保证单调,最大为±1 LSB。
  • 偏移与误差:偏移(IOS)典型值为 -4 LSB,零刻度误差最大为1µA,满刻度误差最大为 -4 LSB。
  • 参考电压:内部参考电压范围为1.21V至1.29V,温度系数为30ppm/°C;外部参考电压范围为0.5V至1.5V。
动态性能
  • 建立时间:在特定负载条件下(CLOAD = 24pF,LLOAD = 27nH),建立时间为30µs。
  • 数字馈通与毛刺脉冲:数字馈通最大为2nVs,数模毛刺脉冲最大为40nVs。
电源与逻辑特性
  • 电源电压:供电电压范围为+2.7V至+5.25V。
  • 电源电流:正常工作时电源电流最大为6mA,关机电流最大为1.2µA。
  • 逻辑输入:输入高电压和低电压满足特定要求,输入滞后为0.1 x VDD,输入电容为10pF,输入泄漏电流最大为±1µA。
四、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 SCLK/SCL 串行时钟输入,I2C模式下通过2.4kΩ电阻连接到VDD
2 DIN/SDA 串行数据输入,I2C模式下通过2.4kΩ电阻连接到VDD
3 CS /A0 SPI模式下的芯片选择输入,I2C模式下的地址选择0
4 SPI/ I2C SPI/I2C选择输入,连接到VDD选择SPI模式,连接到GND选择I2C模式
5 DOUT/A1 SPI模式下的串行数据输出,I2C模式下的地址选择1
6, 13, 15 N.C. 无连接,可悬空或连接到GND
7 REFIN 参考输入,可使用外部参考源,内部参考模式下悬空
8, 16 GND 接地
9 OUTB DACB输出,提供高达30mA的输出电流
10 FSADJB DAC B全量程调整输入,通过连接不同电阻调整全量程输出电流
11 FSADJA DAC A全量程调整输入,通过连接不同电阻调整全量程输出电流
12 OUTA DACA输出,提供高达30mA的输出电流
14 VDD 电源输入,连接到+2.7至+5.25V电源
EP 暴露焊盘,连接到GND
五、详细工作原理
架构
MAX5548采用8位双电流导向DAC架构,在SPI模式下DAC更新速率最高可达10Msps,I2C模式下最高可达400ksps。该转换器由16位移位寄存器和输入DAC寄存器以及电流导向阵列组成,电流导向阵列可产生每个DAC高达30mA的满量程电流。
参考架构与操作
MAX5548提供内部+1.25V带隙基准或接受+0.5V至+1.5V的外部参考电压源。REFIN作为外部低阻抗参考源的输入,内部或外部参考模式可通过SPI/I2C串行接口进行软件选择。参考电路采用控制放大器调节DAC电流输出的满量程电流(IFS),通过选择电流范围和连接外部电阻(RFSADJ_)设置满量程电流。
串行接口
  • I2C兼容性:当SPI/ I2C连接到GND时,选择I2C模式。SCL和SDA为高阻抗输入,SDA具有开漏输出。通信协议支持标准I2C 8位通信,仅支持写命令,不支持I2C读回。
  • SPI兼容性:当SPI/ I2C连接到VDD时,选择SPI模式。该接口需要芯片选择(CS)、数据时钟(SCLK)和数据输入(DIN)三个输入。MAX5548需要16个时钟周期将6个命令位和8个数据位时钟输入到移位寄存器中。
关机模式
MAX5548具有软件关机模式,可将电源电流降低到小于1µA,同时关闭DAC输出,但串行接口在关机状态下仍保持活动,方便在关机时更新寄存器。
六、应用信息
菊花链连接
在SPI兼容系统中,可采用菊花链方式连接多个MAX5548器件。通过将一个器件的DOUT连接到下一个器件的DIN,所有器件的SCLK连接到公共时钟,CS连接到公共从选择线。数据在SCLK下降沿移入DIN后16.5个时钟周期从DOUT移出。在菊花链连接时,SPI接口的工作频率需降低到5MHz。
电源排序与管理
确保REFIN上的电压在任何时候都不超过VDD。如果无法实现正确的电源排序,可在REFIN和VDD之间连接外部肖特基二极管以确保符合绝对最大额定值。同时,要注意电源旁路和接地管理,将GND连接到高质量的接地平面,在噪声较大的环境中,使用1µF和0.1µF电容对REFIN和VDD进行旁路,以减小DAC输出和数字输入之间的串扰。
七、总结
MAX5548作为一款高性能的双路8位可编程DAC,凭借其高输出电流能力、灵活的接口选择、出色的性能稳定性和小型封装等优点,在PIN二极管偏置、RF衰减器控制、VCO调谐等应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可根据实际需求充分发挥MAX5548的特性,实现高效、稳定的数模转换功能。
你在使用MAX5548的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 数模转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5854:高性能10DAC的卓越之选
    深入解析MAX5854:高性能10DAC的卓越之选 在当今的通信系统中,高性能数模转换器(
    的头像 发表于 04-21 16:35 34次阅读
    MAX5851:高性能880Msps双路电流输出DAC的深度解析
    MAX5851:高性能880Msps双路电流输出DAC的深度解析 在电子工程师的日常设计中,数
    的头像 发表于 04-20 09:55 57次阅读
    探索MAX5631/MAX5632/MAX5633:高性能16DAC的奥秘
    5632/MAX5633是专为需要大量可编程电压的应用而设计的16DAC,具备32个采样保持(SHA)输出。这些器件集成了时钟振荡器和序列器,可通过内部SRAM中的代码更新
    的头像 发表于 04-18 13:50 61次阅读
    MAX5550:高性能10可编程高输出电流DAC芯片解析
    MAX5550:高性能10可编程高输出电流DAC芯片解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 11:55 198次阅读
    MAX5441 - MAX5444:高性能16DAC的全面解析
    MAX5441 - MAX5444:高性能16DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 10:00 183次阅读
    MAX5141 - MAX5144:高性能14DAC的深度解析
    MAX5141 - MAX5144:高性能14DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 14:05 110次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 15:45 120次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 15:25 103次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 15:20 113次阅读
    AD9773:高性能12插值DAC技术解析与应用指南
    AD9773:高性能12插值DAC技术解析与应用指南 在通信与仪器仪表等领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 09:15 359次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 14:30 130次阅读
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,混合信号I/O芯片的性能和灵活性至关重要。MAX11300作为
    的头像 发表于 04-02 11:40 271次阅读
    AD1953:高性能音频DAC技术解析与应用指南
    AD1953:高性能音频DAC技术解析与应用指南 在音频处理领域,AD1953这款3通道、26
    的头像 发表于 03-29 15:40 455次阅读
    MAX11312:12端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11312:12端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,混合信号I/O芯片的性能和灵活性至关重要。MAX11312作为
    的头像 发表于 03-26 15:30 195次阅读
    深入解析DS1023:8可编程定时元件的卓越性能与应用
    深入解析DS1023:8可编程定时元件的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,可编程定时元
    的头像 发表于 03-23 13:40 229次阅读
