深入探究LM3280评估板:设计、应用与注意事项
chencui 2026-04-20 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理设备的设计与应用至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的LM3280评估板,看看它在电源管理方面有哪些独特之处。
文件下载:LM3280TLEV.pdf
一、LM3280评估板简介
LM3280评估板旨在展示LM3280电源管理设备的强大功能。该设备集成了一个降压DC - DC(buck)转换器和三个低压差线性稳压器LDO)。想了解更多关于降压转换器拓扑、设备电气特性和组件选择的信息,可以参考《LM3280 Adjustable Step - Down DC - DC Converter and 3 LDOs for RF Power Management (SNOSAU4)》。
二、LM3280功能模块详解
DC - DC降压转换器
它能通过基于电感的开关拓扑结构,将高输入电压高效地转换为低输出电压,具备三种工作模式。
  1. 固定频率(2MHz)PWM模式:可提供高效的稳压输出。这种模式在需要稳定电压输出的应用中非常实用,比如一些对电源稳定性要求较高的传感器电路。
  2. 旁路模式:使用内部FET开关将输入电源电压直接连接到负载。在对效率要求极高且对电压调整需求不大的场景下,旁路模式能大大减少能量损耗。
  3. 关闭模式:可关闭设备,降低输入电源消耗。当设备处于待机状态时,开启关闭模式能有效延长电池续航时间。PWM和旁路模式之间的选择可以通过BYP引脚设置来固定。
LDO稳压器
每个LDO能提供标称输出电压为2.85V,最大负载电流能力为20mA的稳定输出,并且每个LDO都有独立的使能引脚。这使得工程师可以根据实际需求灵活控制每个LDO的开启和关闭,提高了系统的电源管理效率。
三、评估板的运行条件
评估板在以下推荐条件下运行: 参数 条件
输入电压(VIN) 2.7V至5.5V
控制电压(VCON) 0.267V至1.20V
输出电压方程 VOUT = 3 x VCON
降压转换器输出电流(IOUT_BUCK) 在PWM模式下为0mA至300mA;在旁路模式下为0mA至500mA
LDO输出电流(IOUT_LDO) 0mA至20mA
环境温度(TA) -30°C至 + 85°C
在电源启动和欠压条件下,当VIN低于2.7V的最低工作电压时,应将EN_BUCK引脚设置为低电平以关闭LM3280。而且,LDO必须在降压转换器激活后才能启用,并且单个LDO必须同时开启。
四、常用配置的物料清单(BOM)
设计编号 制造商 型号 描述
C1 TDK C2012X5R0J106M 10µF,6.3V,0805 (2012)
C2 TDK C1608X5R0J475M 4.7µF,6.3V,0603 (1608)
C3 TDK C1608JB1C105K 1.0µF,16V,0603 (1608)
C4 0.1µF,6.3V,0603 (1608),可选:用于VCON的滤波器。为获得更好的噪声性能,建议使用C4
C5 TDK C1608JB1C105K 1.0µF,16V,0603 (1608)
C6 TDK C1608JB1C105K 1.0µF,16V,0603 (1608)
C7 TDK C1608JB1C105K 1.0µF,16V,0603 (1608)
L1 Coilcraft DO3314 - 222MLC 2.2 µH,Irms = 1.3A,Rdc = 0.2 Ω,3.5×3.5×1.4 mm
R1 0 Ω,0603 (1608)
VIN Keystone 1502 - 1 测试端子
VOUT Keystone 1502 - 1 测试端子
GND Keystone 1502 - 1 测试端子
五、组件选择注意事项
电感
  1. 建议选择饱和电流额定值超过940mA的2.2µH电感,这样能确保在不同负载情况下电感都能稳定工作。
  2. 电感电阻应小于0.2Ω,以提高转换效率。较小的电感电阻可以减少能量在电感上的损耗,从而提高整个电源管理系统的效率。
  3. 在工作温度范围内,可接受的电感公差为1.55µH至3.1µH。考虑到温度变化对电感性能的影响,合适的电感公差范围能保证在不同环境温度下评估板都能正常工作。
电容
  1. 必须考虑电容器的直流偏置和温度特性,确保电容在不同工作条件下都能保持稳定的性能。
  2. 为了保证稳定性能,C2电容的可接受下限为3µF。足够的电容值可以提供稳定的电压输出,减少电压波动。
  3. LDO电容C5、C6和C7的下限为0.5µF。合适的LDO电容值能确保LDO输出的电压稳定,减少纹波。
  4. 建议为PVIN使用10µF电容,为SVIN使用1µF电容。如果VIN线路足够干净,较小的电容值也可能适用,但在做出决定之前必须进行充分评估。
六、评估板布局与设计
电流环路分析
LM3280在PWM模式下有两个主要的电流环路,脉冲和纹波电流会在其中流动。左边的环路很重要,因为脉冲电流在该路径中流动,而右边环路中的电流波形是三角形的。脉冲电流由于快速的di/dt具有许多高频分量,三角形纹波电流也有较宽的高频分量。因此,这两个环路的板布局和电路图案设计是降低噪声辐射和实现稳定运行的关键因素。而输入和输出端子等其他线路为直流电流,需要考虑图案宽度(电流能力)和DCR压降。
布局指南
  1. 尽量减小C1、PVIN和PGND环路,这些走线应尽可能宽和短,以减少寄生电感和电阻,提高电源的稳定性。
  2. 同样,减小L1、C2、SW和PGND环路,这些走线也应宽而短。
  3. 上述布局图案应放置在PCB的元件面,以最小化由于过孔引起的寄生电感和电阻。SW到L1的路径可以在C2(+)和C2(-)焊盘图案之间布线。如果在这些大电流路径中使用过孔,应尽可能使用多个过孔。
  4. 将C1(-)、C2(-)和PGND与侧面的GND图案连接,该图案应短,因此C1(-)、C2(-)和PGND应尽可能靠近。然后使用尽可能多的过孔连接到PCB公共GND图案。
  5. SGND不应直接连接到PGND,应避免在设备下方连接这些引脚。如果可能,将SGND连接到C1(-)、C2(-)和PGND的公共端口
  6. 将C3尽可能靠近SVIN放置,以避免噪声干扰。
  7. 保护FB线路免受噪声影响,可以使用内部GND层(如果可用)作为屏蔽。
  8. 建议使用单独的走线将BYPOUT连接到C2(+)处的VOUT,而不是直接连接到FB,以提高抗噪能力。
  9. 将LDO电容C5、C6和C7尽可能远离降压转换器放置,以抑制高频开关噪声。
七、引脚说明
引脚编号 名称 描述
A1 LDO1 LDO1输出
B1 LDO2 LDO2输出
C1 LDO3 LDO3输出
D1 EN_LDO3 LDO3使能输入。将此数字输入设置为高电平以开启LDO3(EN_BUCK引脚也必须设置为高电平)。将其设置为低电平以关闭LDO3
A2 SVIN 模拟信号和LDO电源输入
B2 FB 降压转换器反馈模拟输入。连接到输出滤波电容处的输出
C2 EN_LDO2 LDO2使能输入。将此数字输入设置为高电平以开启LDO2(EN_BUCK引脚也必须设置为高电平)。将其设置为低电平以关闭LDO2
D2 VCON 降压转换器电压控制模拟输入。此引脚在PWM模式下控制VOUT。设置:VOUT = 3 × VCON。请勿悬空
A3 SGND 模拟、信号和LDO接地
B3 EN_BUCK 降压转换器使能输入。在VIN > 2.7V后将此数字输入设置为高电平以进行正常操作。设置为低电平以关闭
C3 EN_LDO1 LDO1使能输入。将此数字输入设置为高电平以开启LDO1(EN_BUCK引脚也必须设置为高电平)。将其设置为低电平以关闭LDO1
D3 BYP 强制旁路输入。使用此数字输入命令在旁路模式下运行。将BYP设置为低电平以进行正常操作
A4 BYPOUT 旁路FET漏极。连接到输出电容。请勿悬空
B4 PVIN 降压转换器电源电压输入到内部P - FET开关和旁路FET
C4 SW 降压转换器开关节点连接到内部P - FET开关和N - FET同步整流器。连接到饱和电流额定值超过PWM降压转换器最大开关峰值电流限制的电感
D4 PGND 降压转换器电源接地
八、注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更改的权利,购买者应在下单前获取最新相关信息,并核实其是否为最新和完整的。同时,TI对组件的性能保证按照销售时适用的规格进行,在应用设计方面,TI不承担责任,购买者需要为自己使用TI组件的产品和应用负责。另外,不同的应用场景,如安全关键应用、医疗设备、军事/航空航天应用、汽车应用等,对TI组件的使用有不同的规定和限制,工程师在设计时需要特别注意。
以上就是关于LM3280评估板的详细介绍,希望对广大电子工程师在电源管理设备的设计和应用中有所帮助。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM267X 3A、5A评估:设计与应用指南
    设计特点、应用电路以及操作注意事项。 文件下载: LM2679-5.0EVAL.pdf 一、评估简介 LM267X
    的头像 发表于 04-20 10:50 114次阅读
    深入剖析LM3668评估:从原理到应用
    及使用过程中的注意事项。 文件下载: LM3668SD-2833EV/NOPB.pdf 一、LM3668评估概述
    的头像 发表于 04-20 10:35 33次阅读
    深入了解LM3281评估:功能、应用与使用注意事项
    深入了解LM3281评估:功能、应用与使用注意事项 引言 在电子设计领域,高效、低噪声的电源管理方案对于许多应用至关重要,尤其是在为对噪声
    的头像 发表于 04-20 09:30 43次阅读
    探索LM3224评估:特性、物料清单与设计考量
    探索LM3224评估:特性、物料清单与设计考量 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的评估与应用是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-20 09:15 373次阅读
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用 在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 04-19 16:40 532次阅读
    LM25010评估:设计与应用全解析
    LM25010评估:设计与应用全解析 作为电子工程师,在电源设计领域,LM25010评估是一
    的头像 发表于 04-19 15:05 46次阅读
    深入剖析AN - 1208 LM2633评估:设计、应用与故障排除
    深入剖析AN - 1208 LM2633评估:设计、应用与故障排除 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 14:00 76次阅读
    LM10692评估模块:功能、使用与注意事项
    LM10692评估模块:功能、使用与注意事项 在电子设计与开发的领域中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们聚焦于TI的LM1
    的头像 发表于 04-19 13:40 60次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和测试
    的头像 发表于 04-19 13:15 91次阅读
    AN-1933 LM25085A评估:设计与应用全解析
    的特性、工作原理以及实际应用中的注意事项。 文件下载: LM25085AMYEEVAL/NOPB.pdf 评估概述 AN - 1933 LM
    的头像 发表于 04-19 13:15 85次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源转换设计领域,评估是工程师们快速验证
    的头像 发表于 04-19 13:05 96次阅读
    深入解析SLG51003V评估:功能、使用与设计考量
    (SLG51003V-EVB),深入探讨其功能特点、使用方法以及相关的设计注意事项。 文件下载: Renesas Electronics SLG51003V-EVB 评估.pdf
    的头像 发表于 12-26 18:00 1439次阅读
    迅为RK3588开发Android系统烧写及注意事项
    的头像 发表于 12-03 15:17 7358次阅读
    迅为RK3588开发<b class='flag-5'>板</b>Android系统烧写及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    驱动PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入 GND。 ●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
    发表于 12-02 07:40
    LM3280系列 可调降压DC-DC转换器和3个LDO,用于RF电源管理数据手册
    LM3280 是一款多功能电源管理单元,针对蜂窝电话等低功耗手持应用进行了优化。 LM3280 集成了三个低压差 LDO 稳压器和一个带有内部旁路 FET 的降压 PWM DC-DC 转换器
    的头像 发表于 07-21 17:23 913次阅读
    <b class='flag-5'>LM3280</b>系列 可调降压DC-DC转换器和3个LDO,用于RF电源管理数据手册
