探索Renesas RSSKRX23E - B开发板:功能、使用与注意事项
在电子工程师的日常工作中,一款功能强大且稳定的开发板能为项目的开展提供极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Renesas的RSSKRX23E - B开发板,看看它有哪些独特之处以及在使用过程中需要注意的地方。
文件下载:Renesas Electronics RX23E-B入门套件.pdf
一、开发板概述
1.1 目的
Renesas RSSKRX23E - B开发板主要作为Renesas微控制器RX23E - B的评估工具。它能帮助我们深入了解该微控制器的硬件特性,还能辅助我们将开发板与PC和传感器连接,完成相关的评估工作。
1.2 搭载的MCU
开发板上搭载的MCU为RX23E - B系列,具体型号可能是R5F523E6LDFP或R5F523E6LGFP。其具有以下关键特性:
- 最大CPU运行频率可达32 MHz,32位架构保证了强大的计算能力。
- 拥有24位delta - sigma A/D转换器(DSAD),具备多种滤波模式和工作模式,最高转换速度可达125 kSPS。
- 16位D/A转换器(R16DA),具有低阻抗输出特性。
- 256KB的ROM和32KB的RAM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
- 工作温度范围在 - 40℃至 + 85℃(R5F523E6LDFP)或 - 40℃至 + 105℃(R5F523E6LGFP),满足不同环境的使用需求。
1.3 功能与特性
该开发板为不同类型的工程师提供了丰富的功能:
- 硬件和系统设计工程师:具备电源选择电路、A/D转换器评估电路、热电偶测量电路、电阻温度探测器(RTD)测量电路、应变计测量电路等,还能通过USB通信传输测量结果和接收AFE设置。
- 软件设计工程师:支持RX23E - B的编程和调试,配备了开关、LED、LCD等用户界面。
1.4 规格参数
1.4.1 开发板规格
- 型号为RTKOES1001C00001BJ,适用的仿真器为E2 Emulator和E2 Emulator Lite。
- 尺寸为140mm x 135mm,厚度1.6mm,采用4层(Signal - ND - Power supply - Signal)结构,元件单面安装。
- 工作温度为室温,湿度要求无冷凝。
1.4.2 主要组件、通信接口和用户接口
开发板集成了多种关键组件,如主时钟Y1(8 MHz外部石英晶体单元)、副时钟Y2(32.768 kHz外部石英晶体单元)、LDO U2(高精度,可变输出设置为5V)、5VREF U3(超低噪声,5V输出)等。通信接口包括USB、RS - 485、CAN等,用户接口有LED和开关。
1.4.3 连接器
开发板上配备了多种连接器,如电源供应端子块、信号端子块、热电偶连接器、仿真器连接器、USB连接器等,方便与各种设备进行连接。
1.4.4 跳线引脚
跳线引脚用于选择不同的电源、参考电压、工作模式等。例如,JP1用于选择数字电源,JP2用于选择模拟电源。在操作跳线引脚时,务必注意在断电状态下进行,以免造成故障。
1.4.5 系统框图和外观
系统框图展示了开发板的整体架构,外观图则直观地呈现了开发板的正面和背面布局,方便我们进行硬件连接和调试。
二、开发板的使用
2.1 操作条件
使用开发板时,必须严格遵守推荐的操作条件和最大额定值。不同的电源供应(如系统电源、USB电源、PMOD3A电源等)有不同的电压范围和最大额定值,超出范围可能导致意外操作、故障或性能下降。
2.2 电源选择
开发板提供了多种电源选择方式,可通过跳线引脚JP1和JP2进行配置。常见的电源选择包括Vd、VLDO、Vbus、Vp等,可根据实际需求选择数字和模拟电源的组合。例如,工厂默认设置为使用VLDO作为数字电源,Vd作为模拟电源。
2.3 连接PC
将开发板连接到PC时,需先根据“2.2 电源选择”部分为开发板供电。可通过USB串行通信或仿真器与PC进行连接。连接仿真器时,要确保满足特定条件,避免损坏设备。
2.4 模拟输入电路的使用
2.4.1 概述
模拟输入电路具有DSAD测量、热电偶测量、参考结补偿、四线和三线RTD测量、负载细胞测量等功能。通过改变跳线引脚连接和AFE设置,可以切换不同的功能。
2.4.2 DSAD测量电路
该电路用于测量差分电压。输入电压可通过DSAD转换结果计算得出,但在施加电压前,需确保满足特定条件,否则无法正确测量。在评估过程中,可通过短路输入引脚测量DSAD和AFE的自噪声。
2.4.3 热电偶测量电路
将热电偶连接到开发板,通过DSAD测量热电势。测量时需固定输入引脚电位,同时进行冷结补偿或参考结补偿,开发板支持使用板载RTD进行参考结补偿。
2.4.4 参考结补偿电路
利用板载RTD进行参考结补偿,通过四线比例测量法测量RTD电阻。使用内置参考缓冲器(RBUF)可减少外部参考输入引脚的电流,但会缩小绝对输入电压范围。
2.4.5 四线和三线RTD测量电路
四线和三线RTD测量电路的配置与板载RTD测量类似,通过DSAD测量RTD两端的电压,计算RTD电阻。
2.4.6 负载细胞测量电路
将负载细胞连接到开发板,通过DSAD测量信号电压,可计算出负载重量。同时,可根据需要选择不同的外部参考输入和激励电压源。
2.4.7 处理未使用的引脚
对于模拟输入电路中未使用的引脚,需按照规定进行处理,如连接到AVSS0或AVCC0,或保持开路状态,以避免外部噪声和静电对电路性能的影响。
三、微控制器外围电路
3.1 USB串行通信电路
开发板配备了USB串行通信转换IC(FT232HL),工作电压范围为3.6至5.5V,通过USB - miniB连接器(CN10)供电,可实现与PC的通信。
3.2 仿真器外围电路
通过跳线引脚JP11可选择MCU的工作模式(引导模式或单芯片模式)。连接仿真器时,需确保电源供应不冲突,避免损坏设备。
3.3 RS - 485通信电路
该电路配备了PROFIBUS DP兼容的半双工通信RS - 485驱动器,提供了120 - Ω终端电阻和560 - Ω故障安全偏置电阻,确保通信的稳定性。
3.4 CAN通信电路
开发板上的CAN通信电路具有CAN收发器,可直接连接CAN总线。通过跳线引脚JP12可选择是否使用终端电阻。
3.5 LED电路
LED0至LED3的开关可通过MCU的端口(P70至P73)控制,LED4为VCC电源指示灯,方便我们观察开发板的工作状态。
3.6 开关输入电路
开关输入电路包括复位开关(SW4)和其他按键开关,可用于输入控制信号。
3.7 外部时钟输入电路和副时钟输入电路
开发板分别采用8 MHz和32.768 kHz的外部石英晶体单元作为外部时钟和副时钟输入源,为MCU提供稳定的时钟信号。
四、开发板信息
4.1 使用端子块
端子块适用于特定规格的电线,可使用压接端子或剥线进行连接。连接和拆卸时需按照规定的步骤进行操作。
4.2 连接器
详细介绍了开发板上各种连接器的功能和连接方式,包括电源、信号、通信等连接器,帮助我们正确使用开发板。
4.3 跳线引脚
对每个跳线引脚的功能和连接方式进行了详细说明,方便我们根据实际需求进行配置。
4.4 MCU引脚的初始设置
列出了MCU引脚的初始设置,包括引脚功能、I/O设置和连接目标,为我们进行开发和调试提供了参考。
五、注意事项
5.1 静电放电防护
在处理CMOS设备时,要采取措施防止静电产生和积累,如使用加湿器、防静电容器、接地工作台和操作人员等。
5.2 上电处理
上电时,产品状态未定义,需等待复位过程完成或电源达到指定复位水平后,才能保证引脚状态的稳定性。
5.3 掉电状态下的信号输入
掉电时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致设备故障和内部元件损坏。
5.4 未使用引脚的处理
按照手册规定处理未使用的引脚,避免产生额外的电磁噪声和误操作。
5.5 时钟信号处理
在释放复位线之前,确保时钟信号稳定,避免影响设备的正常运行。
5.6 输入引脚的电压波形
注意输入引脚的电压波形,避免因波形失真或噪声导致设备故障。
5.7 禁止访问保留地址
不要访问保留地址,以免影响LSI的正常运行。
5.8 产品差异
在更换产品型号时,要确认产品特性是否一致,必要时进行系统评估测试。
六、总结
Renesas RSSKRX23E - B开发板为电子工程师提供了一个功能强大、灵活多样的开发平台。通过深入了解开发板的功能、使用方法和注意事项,我们可以充分发挥其优势,实现各种应用的开发。在使用过程中,务必严格遵守操作规范,确保开发板的安全和稳定运行。大家在使用这款开发板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
