LM3280 是一款多功能电源管理单元,针对蜂窝电话等低功耗手持应用进行了优化。
LM3280 集成了三个低压差 LDO 稳压器和一个带有内部旁路 FET 的降压 PWM DC-DC 转换器。降压转换器的输出电压可以使用模拟输入(V CON )用于优化射频PA在各种功率水平下的效率。LDO 的标称输出电压为 2.85V,最大负载电流能力为 20mA,适用于线性射频功率放大器所需的参考电压。LM3280 还为每个输出提供了一个单独的使能引脚。
*附件:lm3280.pdf
LM3280 采用 16 引脚无铅 DSBGA 封装。
特性
- 2MHz (典型值) PWM开关频率
- 采用单个锂离子电池(2.7V至5.5V)供电
- 可调输出电压(0.8V至3.6V)DC-DC
- 高效同步降压转换器
- 300mA 最大负载能力(PWM 模式)
- 500mA 最大负载能力(旁路模式)
- PWM、强制和自动旁路模式
- 3个低压差和快速瞬态响应LDO
- 16引脚DSBGA封装
- 电流过载保护
- 热过载保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM3280是德州仪器(TI)设计的一款多功能电源管理单元,专为低功耗手持设备(如手机、手持无线电等)优化。其核心功能包括:
- 1路可调降压DC-DC转换器:支持PWM模式(2MHz开关频率)和旁路模式(Bypass Mode),输出电压范围0.8V至3.6V,最大负载能力300mA(PWM模式)/500mA(旁路模式)。
- 3路LDO稳压器:固定输出电压2.85V,每路最大负载20mA,支持快速瞬态响应和独立使能控制。
- 封装:16引脚DSBGA(芯片级封装),尺寸紧凑,适合空间受限应用。
2. 关键特性
- 动态电压调节:通过VCON引脚(0.267V–1.2V)线性控制DC-DC输出电压(VOUT = 3 × VCON),无需外部反馈电阻。
- 工作模式灵活:支持PWM自动切换旁路模式(根据输入电压差)、强制旁路模式(通过BYP引脚)及关断模式。
- 保护功能:过流保护、过热保护(150°C触发)、过压保护(PWM模式下输出超压330mV时触发)。
- 高效能:典型效率达96%(3.6V输入,3.2V输出,120mA负载)。
3. 典型应用
- 蜂窝手机:为射频功率放大器(RF PA)提供动态电压调节,优化效率。
- 电池供电RF设备:低静态电流(0.72mA典型值)延长电池寿命。
- 多频段PA管理:3路LDO可独立控制不同频段PA的参考电压。
4. 设计要点
- 外围元件选择:
- 电感:推荐2.2μH(饱和电流>940mA),如Coilcraft DO3314-222MX。
- 电容:输入10μF陶瓷电容(X5R/X7R材质),输出4.7μF陶瓷电容,LDO输出1μF陶瓷电容。
- PCB布局建议:
- 缩短高电流路径(PVIN-SW-电感-输出电容),减少辐射噪声。
- 使用对称布线确保DSBGA封装焊接可靠性。
5. 电气参数
- 输入电压范围:2.7V–5.5V(单节锂离子电池)。
- 工作温度:-30°C至+85°C。
- 热阻:θJA=48°C/W(4层板测试条件)。
举报投诉
功率放大器
104文章
4387浏览量
140386 -
电源管理
117文章
8536浏览量
148237 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41289 -
引脚
16文章
2119浏览量
56008 -
dcdc转换器
8文章
240浏览量
40804
热点推荐
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动
发表于 03-09 14:20
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC
发表于 04-19 11:43
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源
发表于 12-09 14:34
非隔离式的DC-DC转换器解析
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’
发表于 12-09 15:28
LM2717-ADJ双降压式DC-DC转换器的设计方案
LM2717-ADJ是国半公司推出的产品,是一种由两
发表于 12-29 11:40
•1574次阅读
适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器LM3205数据表
电子发烧友网站提供《适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器LM3205
发表于 04-02 10:00
•0次下载
深入探究LM3280评估板:设计、应用与注意事项
有哪些独特之处。 文件下载: LM3280TLEV.pdf 一、LM3280评估板简介 LM3280评估板旨在展示LM3280电源
LM3280系列 可调降压DC-DC转换器和3个LDO,用于RF电源管理数据手册
