深入解析LM3253:2G/3G/4G RF功率放大器的理想降压转换器
在现代通信设备中,RF功率放大器(PA)的稳定供电至关重要。TI推出的LM3253作为一款专门为2G/3G/4G RF功率放大器设计的高电流降压转换器,为移动设备等应用提供了高效、稳定的电源解决方案。下面将详细介绍LM3253的特点、应用、工作模式及相关参数。
文件下载:LM3253EVM/NOPB.pdf
一、LM3253的特点
1. 高效的工作模式
- PFM和PWM模式:具备高效的脉冲频率调制(PFM)和脉冲宽度调制(PWM)模式,内部采用同步整流技术,提高了转换效率。在PWM模式下,开关频率恒定,能提供较小且可预测的输出电压纹波;PFM模式则在轻载时降低开关频率和供电电流,维持高效率。
- 模拟旁路功能:具有低导通电阻(典型值45mΩ)的模拟旁路功能,可在特定情况下直接将输入电源连接到输出,减少功耗。
2. 动态可调输出电压
输出电压在PFM和PWM模式下可动态调整,范围为0.4V至3.6V(典型值),通过VCON模拟输入进行设置,能确保RF PA在所有功率水平下高效运行。
3. 高负载能力
PWM模式下最大负载电流可达3A,能满足RF功率放大器在高功率输出时的需求。
4. 高频开关
平均PWM开关频率为2.7MHz,高频开关有助于减小输入电容、输出电容和电感的尺寸,从而减小整体解决方案的体积。
5. 调制开关频率
调制开关频率有助于满足接收频段的合规要求,减少对其他设备的干扰。
6. 单锂电池供电
可由单节锂离子电池(2.7V至5.5V)供电,适用于移动设备等电池供电的应用场景。
7. 有源电流辅助和模拟旁路(ACB)
ACB功能可减少电感要求和尺寸,在不损失输出调节能力的情况下,为整个电池电压和RF输出功率范围提供支持。当负载电流超过1.9A(典型值)或开关接近压降时,ACB电路提供额外的电流路径,同时还能实现模拟旁路功能,保持输出电压稳定和低纹波。
8. 小封装
采用16凸点薄型DSBGA封装,适合空间受限的应用,如手机和手持设备。
9. 保护功能
具备电流和热过载保护,确保设备在异常情况下的安全性和可靠性。
二、应用领域
- USB数据卡:为USB数据卡中的RF功率放大器提供稳定的电源,确保数据传输的稳定性。
- 手机:满足手机中RF功率放大器的供电需求,提高通信质量。
- 手持无线电:为手持无线电设备的RF功率放大器提供高效的电源解决方案。
- RF PC卡:为RF PC卡中的RF功率放大器提供合适的电源。
- 电池供电的RF设备:适用于各种电池供电的RF设备,延长电池续航时间。
三、引脚描述
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| A1 | PGND | 内部NFET开关的电源地 |
| C1 | SGND | 信号模拟和控制地(低电流) |
| D1 | VDD | 模拟电源输入 |
| A2 | SW | 开关节点,连接内部PFET开关和NFET同步整流器,需连接饱和电流额定值超过LM3253的ILIM,PFET,Steady State Current Limit规格的电感 |
| C2 | EN | 使能输入,高电平正常工作,低电平关机,引脚有800kΩ内部下拉电阻 |
| D2 | VCON | 电压控制模拟输入,VOUT = 2.5 x VCON |
| A3 | PVIN | 内部PFET开关和ACB的电源电压输入 |
| C3 | BP | 旁路模式输入,高电平强制旁路模式,低电平自动模拟旁路模式(推荐) |
| D3 | MODE | PWM/PFM模式选择输入,高电平根据负载电流选择PFM或PWM,低电平强制为PWM模式 |
| A4 | ACB | 模拟电流旁路,连接到输出滤波电容的输出端 |
| C4 | BGND | 有源电流辅助和模拟旁路地(高电流) |
| D4 | FB | 反馈模拟输入,连接到输出滤波电容的输出端 |
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
- 电压范围:VDD、PVIN到SGND为 -0.2V至 +6.0V;PGND到SGND为 -0.2V至 +0.2V;EN、FB、VCON、BP、MODE为 (SGND -0.2V) 到 (VDD +0.2V);SW、ACB为 (PGND -0.2V) 到 (PVIN +0.2V);PVIN到VDD为 -0.2V至 +0.2V。
- 功率和温度:连续功率耗散内部受限;结温最大值为 +150°C;存储温度范围为 -65°C至 +150°C;最大引脚焊接温度(10秒)为 +260°C;ESD人体模型额定值为2kV。
2. 工作额定值
- 输入电压范围:2.7V至5.5V。
- 推荐负载电流:0A至3.0A。
- 结温范围:−30°C至 +125°C。
- 环境温度范围:−30°C至 +90°C,在高功率耗散和/或封装热阻较差的应用中,最大环境温度可能需要降额。
3. 电气特性
- 反馈电压:VFB,LOW在VCON = 0.16V、MODE = LOW时为0.3500V至0.450V;VFB,HIGH在VCON = 1.4V、VIN = 3.9V、MODE = LOW时为3.492V至3.708V。
- 静态电流:关断供应电流ISHDN典型值为0.02µA;PFM模式下直流偏置电流Iq_PFM典型值为260µA;PWM模式下直流偏置电流Iq_PWM典型值为975µA。
- 电流限制:PFET瞬态峰值电流限制ILIM,PFET,Transient典型值为2.3A;PFET稳态峰值电流限制ILIM,PFET,Steady State典型值为1.9A;有源电流辅助峰值电流限制ILIM, P_ACB典型值为1.70A;NFET开关负峰值电流限制ILIM, NFET典型值为 -1.50A。
- 振荡频率:平均内部振荡频率FOSC典型值为2.70MHz。
- 逻辑阈值:逻辑高输入阈值VIH为1.2V;逻辑低输入阈值VIL为0.5V。
- 引脚电流:EN引脚下拉电流IEN典型值为5µA;BP、MODE引脚输入电流IIN范围为 -1µA至1µA;VCON引脚泄漏电流IVCON范围为 -1µA至1µA。
- 增益:VCON到VOUT增益典型值为2.5V/V。
五、工作模式
1. PWM模式
在PWM模式下,开关频率恒定,LM3253通过改变每个周期的能量来调节输出电压以支持负载。在每个开关周期的前半部分,内部PFET开关导通,电流从输入通过电感流向输出滤波电容和负载,电感存储能量;后半部分,PFET开关关断,NFET同步整流器导通,电感通过NFET从地吸取电流,电感电流下降。输出滤波电容在电感电流大于负载电流时存储电荷,小于负载电流时释放电荷,平滑负载两端的电压。通过调制PFET开关的导通时间来控制输出电压。
2. PFM模式
当MODE = HIGH且平均电感电流小于75mA(典型值)且VIN - VOUT > 0.6V时,LM3253自动从PWM模式转换到PFM模式。在PFM模式下,转换器在每个周期传输固定能量,并通过调制频率来控制输出功率,仅在需要时开关,以最大化效率。当负载电流增加到超过95mA(典型值)时,自动转换回PWM模式,PFM和PWM转换之间存在20mA(典型值)的迟滞窗口。
3. 有源电流辅助和模拟旁路(ACB)
ACB功能为LM3253在高电流需求时提供额外的电流路径。当开关电流达到ILIM.PFET.SteadyState时,ACB电路开始提供额外电流以支持负载,同时通过模拟旁路FET与VOUT并联,减小压降。在旁路模式下,LM3253可提供高达3A(最小值)的电流,峰值电流限制为4A(最大值)。
4. 旁路模式
通过将BP引脚设置为高电平,可使LM3253进入强制旁路模式,此时输出直接由输入电源通过旁路FET驱动。
六、总结
LM3253作为一款专为2G/3G/4G RF功率放大器设计的降压转换器,具有高效、高负载能力、动态可调输出电压等优点,适用于多种移动设备和电池供电的RF应用。其独特的ACB功能和小封装设计,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。在使用LM3253进行系统设计时,需注意其引脚功能和电气参数,确保设备的正常运行。同时,要根据具体应用场景选择合适的工作模式,以达到最佳的性能和效率。大家在实际应用中遇到过哪些关于LM3253的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
rf功率放大器
11浏览量
1732
LM3263 DSBGA评估模块:助力多模RF功率放大器电源设计
LM3262 DSBGA评估板:助力RF功率放大器电源设计
德州仪器LM3243评估板:助力2G/3G/4G射频功率放大器电源设计
MIC2224:高效2MHz PWM降压转换器的技术解析与应用指南
深入解析LM1876音频功率放大器:特性、应用与设计要点
深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用
深入解析LM4875:高效音频功率放大器的卓越之选
HMC327MS8G(E):3 - 4 GHz高效功率放大器的深度解析
SkyOne® LiTE 中/高频带前端模块,带 3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
具有 MIPI® RF 前端控制功能的高频降压转换器,用于 2G/3G/4G RF 功率放大器 skyworksinc
SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
RFLUPA18G40GD宽带固态功率放大器18GHz-40GHz
SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G / 4G / 5G 应用 skyworksinc
