LM3253系列 用于 2G/3G/4G 功率放大器的大电流降压 DC/DC 转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-02 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3253 是一款直流/直流转换器,针对多模 2G/3G/4G 射频功率供电进行了优化 来自单个锂离子电池放大器 (PA)。LM3253 可从 2.7V 降压输入电压 至 5.5V 至 0.4V 至 3.6V 的动态可调输出电压。输出电压已设置 通过 VCON 模拟输入调节输出电压以确保高效运行 RF PA 的功率电平。LM3253 针对 USB 数据卡应用进行了优化。
LM3253 在恒定频率脉宽调制 (PWM) 模式下运行,可产生 输出电压纹波量小且可预测。这实现了最佳的 ECTEL 电源要求 符合 GMSK 和 EDGE 光谱标准,具有最少的滤波量和额外的裕量。 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行时,LM3253 可实现最低的 DG09 电流 消耗,因此最大限度地提高了系统效率。
*附件:lm3253.pdf
LM3253 具有独特的 Active Current assist 和模拟 Bypass (ACB) 功能可最大限度地减小电感器尺寸,而不会损失整个电池的输出调节 voltage 和 RF 输出功率范围,直到 dropout。ACB 提供并联电流路径,当 需要将最大电感电流限制为 1.84A(典型值),同时仍驱动 3A 负载。这 ACB 还支持以最小的压差运行。LM3253 采用小型 2mm x 封装 2 mm 芯片级 16 焊球 DSBGA 封装。
特性
  • 具有内部
    同步整流的高效 PFM 和 PWM 模式
  • 具有低压差电阻的模拟旁路功能(典型值为
    45 mΩ)
  • 动态可调输出电压,0.4V 至 3.6V (典型值),
    在 PFM 和 PWM 模式下
  • PWM 模式下的最大负载电流为 3A
  • 2.7MHz (平均) PWM 开关频率
  • 调制开关频率有助于 Rx 频段一致性
  • 采用单节
    锂离子电池 (2.7V 至 5.5V) 工作
  • ACB 降低了电感器要求和尺寸
  • 通过使用小尺寸和
    外壳尺寸的电感器和电容器,实现最小的总解决方案尺寸
  • 16 焊球薄型 DSBGA 封装
  • 电流和热过载保护
参数
方框图
一、概述
LM3253是一款高效率的降压DC-DC转换器,专为2G/3G/4G射频功率放大器(RF PA)供电而设计。该器件能够从单个锂离子电池(2.7V至5.5V)提供动态可调的输出电压(0.4V至3.6V),最大负载电流可达3A(PWM模式下)。LM3253集成了内部同步整流功能,支持PFM和PWM两种工作模式,并具有模拟旁路和低dropout特性。
二、关键特性
  • 高效率PFM和PWM模式‌:根据负载情况自动切换,以优化效率。
  • 动态可调输出电压‌:通过VCON引脚实现0.4V至3.6V的输出电压调节。
  • 高电流能力‌:PWM模式下最大负载电流可达3A。
  • 小尺寸封装‌:采用16-bump Thin DSBGA封装,适合空间受限的应用。
  • 模拟旁路功能‌:在轻载或输入电压接近输出电压时,自动进入旁路模式,减少损耗。
  • 低dropout特性‌:旁路模式下的总dropout电阻为45mΩ(典型值)。
三、引脚功能
  • PGND‌:功率地,连接到内部NFET开关。
  • SGND‌:信号地和控制地(低电流)。
  • VDD‌:模拟电源输入。
  • SW‌:开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。
  • EN‌:使能输入,高电平有效,低电平关闭。
  • VCON‌:电压控制输入,用于调节输出电压。
  • BP‌:旁路模式输入,高电平强制旁路,低电平自动旁路。
  • MODE‌:PWM/PFM模式选择输入,高电平自动PFM/PWM切换,低电平强制PWM模式。
  • ACB‌:模拟电流旁路,提供额外的电流路径以支持高负载。
  • FB‌:反馈输入,连接到输出滤波电容
四、工作原理
  • PWM模式‌:固定频率的脉冲宽度调制,通过调节每个周期的能量来控制输出电压。
  • PFM模式‌:脉冲频率调制,通过调节开关频率来保持输出电压稳定,同时提高效率。
  • 模拟旁路模式‌:当输入电压接近输出电压或负载较轻时,自动进入旁路模式,减少开关损耗。
  • ACB功能‌:在负载电流超过稳态电流限制时,ACB电路提供额外的电流路径,支持高达3A的负载电流。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:USB数据卡、手机、手持无线电、RF PC卡等。
  • 设计考虑‌:包括电感选择、电容选择、布局和接地考虑等,以确保最佳性能和稳定性。
  • 启动与关断‌:通过EN引脚控制LM3253的启动和关断,关断模式下电流消耗极低。
六、保护特性
  • 电流过载保护‌:防止因过载而损坏器件。
  • 热过载保护‌:内部热关断电路,防止器件因过热而损坏。
七、封装与订购信息
LM3253采用16-bump Thin DSBGA封装,具体封装尺寸和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
LM3253以其高效率、高电流能力和小尺寸封装,成为射频功率放大器供电的理想选择。
  • 锂离子电池
  • 放大器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 射频功率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功耗锐减50%?还看德州仪器升降压转换器功率放大器
      德州仪器 (TI) 宣佈针对适用于3G4G LTE智慧型手机、平板电脑以及资料卡的 RF 功率放大器,推出一款无缝转换
    发表于 10-25 09:57 1934次阅读
    具有极高效率的射频功率放大器方案
    电感尺寸,而不会对整个电池电压和RF输出功率范围造成任何输出调节损失,直至掉电。 LM3243支持2G3G
    发表于 01-11 07:30
    NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用
    具有旁路模式的NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用。 NCP6361是一款PWM同步降压DC-DC
    发表于 05-29 07:32
    用于射频功率放大器的NCP6360微型降压转换器的应用
    用于射频功率放大器的NCP6360微型降压转换器的典型应用。 NCP6360是一款PWM同步降压DC-D
    发表于 06-02 13:02
    用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-G3数据
    电子发烧友网站提供《用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压
    发表于 04-15 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>电池供电的<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>射频<b class='flag-5'>功率放大器</b>的无缝<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM3209-G3</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于3G4G 射频(RF) 功率放大器LM3269无缝转换降压-升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《用于3G4G 射频(RF) 功率放大器LM3269无缝转换
    发表于 04-15 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>3G</b>和<b class='flag-5'>4G</b> 射频(RF) <b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>LM</b>3269无缝<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据
    电子发烧友网站提供《用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流
    发表于 04-15 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>2G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>射频<b class='flag-5'>功率放大器</b>的大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM3253</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器LM3243高电流降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器LM3243高电流
    发表于 04-18 10:14 0次下载
    针对<b class='flag-5'>2G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> 射频(RF) <b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>LM</b>3243高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用相关产品参数、
    发表于 06-18 18:31
    SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 <b class='flag-5'>2G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>功率放大器</b>,适<b class='flag-5'>用于</b> LTE 应用 skyworksinc
    LM3253-C 用于 2G/3G/4G 功率放大器的大电流降压 DC/DC 转换器数据手册
    的头像 发表于 07-02 10:07 788次阅读
    <b class='flag-5'>LM3253</b>-C <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>2G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>功率放大器</b>的大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    具有 MIPI® RF 前端控制功能的高频降压转换器用于 2G/3G/4G RF 功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有 MIPI® RF 前端控制功能的高频降压转换器用于 2G/3G/4G
    发表于 07-24 18:31
    具有 MIPI® RF 前端控制功能的高频<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>2G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> RF <b class='flag-5'>功率放大器</b> skyworksinc
    SkyOne® LiTE 中/高频带前端模块,带 3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® LiTE 中/高频带前端模块,带 3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用相关产品参数、数据
    发表于 10-23 18:32
    SkyOne® LiTE 中/高频带前端模块,带 <b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>功率放大器</b>,适<b class='flag-5'>用于</b> LTE 应用 skyworksinc
    德州仪器LM3243评估板:助力2G/3G/4G射频功率放大器电源设计
    德州仪器LM3243评估板:助力2G/3G/4G射频功率放大器电源设计 引言 在当今的无线通信领域,2G
    的头像 发表于 04-20 09:15 394次阅读
    深入解析LM32532G/3G/4G RF功率放大器的理想降压转换器
    的头像 发表于 04-20 09:15 382次阅读
    LM3263 DSBGA评估模块:助力多模RF功率放大器电源设计
    是一款降压DC - DC转换器的工作演示模块,专为单节锂离子电池为多模2G/3G/
    的头像 发表于 04-20 09:15 399次阅读
