LM3253 是一款直流/直流转换器,针对多模 2G/3G/4G 射频功率供电进行了优化 来自单个锂离子电池的放大器 (PA)。LM3253 可从 2.7V 降压输入电压 至 5.5V 至 0.4V 至 3.6V 的动态可调输出电压。输出电压已设置 通过 VCON 模拟输入调节输出电压以确保高效运行 RF PA 的功率电平。LM3253 针对 USB 数据卡应用进行了优化。
LM3253 在恒定频率脉宽调制 (PWM) 模式下运行,可产生 输出电压纹波量小且可预测。这实现了最佳的 ECTEL 电源要求 符合 GMSK 和 EDGE 光谱标准,具有最少的滤波量和额外的裕量。 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行时,LM3253 可实现最低的 DG09 电流 消耗,因此最大限度地提高了系统效率。
*附件:lm3253-c.pdf
LM3253 具有独特的 Active Current assist 和模拟 Bypass (ACB) 功能可最大限度地减小电感器尺寸,而不会损失整个电池的输出调节 voltage 和 RF 输出功率范围,直到 dropout。ACB 提供并联电流路径,当 需要将最大电感电流限制为 1.84A(典型值),同时仍驱动 3A 负载。这 ACB 还支持以最小的压差运行。LM3253 采用小型 2mm x 封装 2 mm 芯片级 16 焊球 DSBGA 封装。
特性
- 具有内部
同步整流的高效 PFM 和 PWM 模式 - 具有低压差电阻的模拟旁路功能(典型值为
45 mΩ) - 动态可调输出电压,0.4V 至 3.6V (典型值),
在 PFM 和 PWM 模式下 - PWM 模式下的最大负载电流为 3A
- 2.7MHz (平均) PWM 开关频率
- 调制开关频率有助于 Rx 频段一致性
- 采用单节
锂离子电池 (2.7V 至 5.5V) 工作 - ACB 降低了电感器要求和尺寸
- 通过使用小尺寸和
外壳尺寸的电感器和电容器,实现最小的总解决方案尺寸 - 16 焊球薄型 DSBGA 封装
- 电流和热过载保护
参数
方框图
一、产品概述
LM3253-C是一款高效率的降压DC-DC转换器,专为2G/3G/4G射频功率放大器(RF PA)供电设计。它能够从单个锂离子电池(2.7V至5.5V)提供动态可调的输出电压(0.4V至3.6V),并具有高电流能力(PWM模式下最大3A)。该器件集成了内部同步整流器,支持PFM和PWM两种工作模式,并具有模拟旁路和低dropout特性。
二、关键特性
- 高效率PFM和PWM模式:根据负载情况自动切换工作模式,以优化效率。
- 动态可调输出电压:通过VCON引脚调节,输出电压范围0.4V至3.6V。
- 高电流能力:PWM模式下最大负载电流可达3A。
- 小尺寸封装:采用16-bump Thin DSBGA封装,适合空间受限的应用。
- 模拟旁路功能:在轻载或接近dropout条件下自动进入旁路模式,减少损耗。
- 低dropout特性:旁路模式下的总dropout电阻为45mΩ(典型值)。
三、引脚功能
- PGND:功率地,连接到内部NFET开关。
- SGND:信号地和控制地(低电流)。
- VDD:模拟电源输入。
- SW:开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。
- EN:使能输入,高电平有效,低电平关闭。
- VCON:电压控制输入,用于调节输出电压。
- BP:旁路模式输入,高电平强制旁路,低电平自动旁路。
- MODE:PWM/PFM模式选择输入,高电平自动PFM/PWM切换,低电平强制PWM模式。
- ACB:模拟电流旁路,提供额外的电流路径以支持高负载。
- FB:反馈输入,连接到输出滤波电容。
四、工作原理
- PWM模式:固定频率的脉冲宽度调制,通过调节每个周期的能量来控制输出电压。
- PFM模式:脉冲频率调制,通过调节开关频率来保持输出电压稳定,同时提高效率。
- 模拟旁路模式:当输入电压接近输出电压或负载较轻时,自动进入旁路模式,减少开关损耗。
- ACB功能:在负载电流超过稳态电流限制时,ACB电路提供额外的电流路径,支持高达3A的负载电流。
五、应用与实现
- 典型应用:适用于USB数据卡、手机、手持无线电、RF PC卡等。
- 设计考虑:包括电感选择、电容选择、布局和接地考虑等,以确保最佳性能和稳定性。
- 启动与关断:通过EN引脚控制LM3253-C的启动和关断,关断模式下电流消耗极低。
六、保护特性
- 电流过载保护:防止因过载而损坏器件。
- 热过载保护:内部热关断电路,防止器件因过热而损坏。
放大器
146文章
14377浏览量
222848 -
DC-DC
30文章
2507浏览量
87963 -
直流转换器
516浏览量
22549 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18406 -
射频功率
56浏览量
13303
NCP6361降压转换器在射频功率放大器中的典型应用
LM3253-C 用于 2G/3G/4G 功率放大器的高电流降压直流/直流转换器
用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-G3数据表
用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器的LM3243高电流降压转换器数据表
SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
具有 MIPI® RF 前端控制功能的高频降压转换器,用于 2G/3G/4G RF 功率放大器 skyworksinc
SkyOne® LiTE 中/高频带前端模块,带 3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
LM3253-C 用于 2G/3G/4G 功率放大器的大电流降压 DC/DC 转换器数据手册
