LM25018 器件是一款 48V、325mA 同步降压稳压器,集成了高侧和低侧 MOSFET。LM25018 器件中采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并可实现非常高的降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在输入电压范围内频率几乎恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部作和集成栅极驱动器提供偏置电源。
峰值限流电路可防止过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路允许对输入欠压阈值和滞后进行独立编程。其他保护功能包括热关断和偏置电源欠压锁定。
*附件:lm25018.pdf
LM25018 器件采用 WSON-8 和 SO Power PAD-8 塑料封装。
特性
- 7.5V 至 48V 宽输入范围
- 集成 325mA 高侧和低侧开关
- 无需肖特基
- 恒定导通时间控制
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 几乎恒定的工作频率
- 智能峰值电流限制
- 可调输出电压,最低 1.225 V
- 精密 2% 反馈参考
- 频率可调至 1 MHz
- 可调欠压锁定
- 远程关机
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
LM25018是一款48V输入、325mA输出的恒定导通时间(COT)同步降压/Fly-Buck™调节器,集成了高侧和低侧MOSFET,适用于工业设备、智能电表、电信系统等应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:7.5V至48V
- 集成高侧和低侧开关:无需外部肖特基二极管
- 恒定导通时间控制:无需环路补偿,提供超快瞬态响应
- 智能峰值电流限制:防止过载和短路条件
- 可调输出电压:1.225V至最大输出电压
- 高精度反馈参考:2%
- 频率可调:最高可达1MHz
- 多种保护功能:欠压锁定(UVLO)、热关断、远程关断
3. 应用领域
- 工业设备
- 智能电表
- 电信系统
- 隔离偏置电源(Fly-Buck™)
4. 功能描述
- COT控制:导通时间与输入电压成反比,实现近似恒定的开关频率。
- VCC调节器:内部高压线性调节器,为IC内部电路和栅极驱动器供电。
- 电流限制:智能电流限制电路,保护IC免受过载和短路损害。
- UVLO电路:可编程的输入欠压阈值和迟滞,确保稳定工作。
- 热关断:当结温过高时自动关断,防止设备损坏。
- 软启动:可选的外部软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:WSON-8和SO Power PAD-8
- 尺寸:WSON-8(4.00mm x 4.00mm),SO Power PAD-8(4.89mm x 3.90mm)
6. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- VCC输出:7.6V(典型值)
- 开关频率:由RON电阻和输入电压决定,保持近似恒定
- 电流限制阈值:575mA(典型值)
- 热关断温度:165°C
7. 设计指南
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压器设置。
- 电感选择:根据输出电流和纹波要求选择。
- 输出电容:需要一定的ESR以确保稳定工作。
- 布局建议:提供详细的PCB布局指南,包括旁路电容的放置和反馈迹线的路由。
8. 应用电路
9. 参考设计与工具
- WEBENCH® Power Designer:支持LM25018的定制设计,提供快速设计和优化功能。
- 相关应用笔记:包括输出纹波控制和Fly-Buck™转换器设计指南。
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235734 -
偏置电源
78浏览量
14708 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40561 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13375 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6690
热点推荐
LM25018 具有集成 MOSFET 的 48V、300mA 同步降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25018相关产品参数、数据手册,更有LM25018的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:39
LM5018系列 7.5-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5018是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高电压、高效率、同步降压(Buck)/Fly-Buck™直流/直流转换器。该转换器具有
LM5009系列 9.5-95V 宽 Vin、150mA 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
电压可设置为 2.5 V 至 85 V。该高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关和一个内部启动稳压器。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSO
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析 在电子设计领域,隔离偏置电源的设计一直是一个关键且复杂的课题。今天,我们就来深入探讨基于LM25018恒导通
LM25018 7.5-48V 宽 Vin、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
