Onsemi NVRGS055N06CL MOSFET:性能卓越的小信号N沟道功率器件
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的功率器件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们聚焦于Onsemi公司的NVRGS055N06CL MOSFET,深入探讨其特点、参数及典型应用。
文件下载:NVRGS055N06CL-D.PDF
一、产品概述
NVRGS055N06CL是一款单N沟道小信号功率MOSFET,采用SOT - 23表面贴装封装。它具有低导通电阻(RDS(on))的特点,在60V的耐压下能够提供高达5.11A的连续漏极电流,适用于多种功率应用场景。
二、产品特性
2.1 技术与封装优势
- 低导通电阻:采用先进的沟槽技术,有效降低了RDS(on),减少了导通损耗,提高了功率转换效率。
- 小尺寸封装:SOT - 23封装具有小尺寸、轻重量的特点,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
2.2 可靠性与环保性
- AEC - Q101认证:符合汽车级标准,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
三、关键参数
3.1 最大额定值
| 以下是NVRGS055N06CL在不同温度条件下的一些关键最大额定值: | 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | - | VDSS | 60 | V | |
| 栅源电压 | - | VGS | +20 | V | |
| 连续漏极电流($T_{L}=25^{circ}C$) | - | ID | 5.11 | A | |
| 连续漏极电流($T_{L}=100^{circ}C$) | - | ID | 3.61 | A | |
| 功率耗散($T_{L}=25^{circ}C$) | - | PD | 2.42 | W | |
| 功率耗散($T_{L}=100^{circ}C$) | - | PD | 1.21 | W |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.2 电气特性
在$T_{J}=25^{circ}C$的条件下,该MOSFET的部分电气特性如下:
- 关态特性:
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):当VGS = 0V,ID = 250μA时,为60V。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 60V,$T{J}=25^{circ}C$时为10μA;$T{J}=125^{circ}C$时为250μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时为100nA。
- 开态特性:
- 栅阈值电压(VGS(TH)):当$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=13mu A$时,范围为1.2 - 2.2V。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):$V{GS}=10V$,$I{D}=5A$时,典型值为35mΩ,最大值为51mΩ;$V{GS}=4.5V$,$I{D}=5A$时,典型值为45mΩ,最大值为70mΩ。
- 正向跨导(gFs):在VDS = 6V,$I_{D}=5A$时,典型值为15.2S。
3.3 热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(稳态) | RθJA | 100 | °C/W |
| 结到引脚热阻(稳态) | RθJL | 62 | °C/W |
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系以及最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
五、封装与引脚信息
NVRGS055N06CL采用SOT - 23封装,引脚分配为:引脚1为栅极(GATE),引脚2为源极(SOURCE),引脚3为漏极(DRAIN)。文档还提供了详细的封装尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位,方便工程师进行电路板设计。
六、应用与注意事项
6.1 应用场景
由于其低导通电阻和小尺寸封装的特点,NVRGS055N06CL适用于多种应用,如电源管理、负载开关、电池充电电路等。在汽车电子领域,其AEC - Q101认证使其能够满足汽车系统对可靠性的严格要求。
6.2 注意事项
- 在使用过程中,务必确保工作条件不超过器件的最大额定值,以免损坏器件。
- 对于不同的应用场景,需要根据实际需求对器件的参数进行验证,因为“典型”参数在不同应用中可能会有所变化。
- 该器件不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或人体植入设备等对安全性要求极高的应用。
总之,Onsemi的NVRGS055N06CL MOSFET是一款性能出色、可靠性高的功率器件,为电子工程师在设计各种功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
功率器件
43文章
2207浏览量
95447
