深入剖析DAC7624/7625:12位四通道电压输出数模转换器
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是一个至关重要的组件,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们将深入探讨DAC7624和DAC7625这两款12位四通道电压输出数模转换器,了解它们的特性、应用场景以及工作原理。
文件下载:DAC7625PB.pdf
一、产品特性
1. 低功耗设计
DAC7624和DAC7625具有出色的低功耗特性,仅需20mW的功率,这使得它们在对功耗要求较高的应用中表现出色,能够有效延长设备的电池续航时间。
2. 单极性或双极性操作
这两款转换器支持单极性或双极性操作模式,为工程师提供了更多的设计灵活性,可以根据具体的应用需求选择合适的操作模式。
3. 快速建立时间
它们的建立时间仅为10µs,能够快速达到0.012%的精度,确保了信号转换的高效性和准确性。
4. 高精度线性度和单调性
在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内,DAC7624和DAC7625能够保证12位的线性度和单调性,为系统提供稳定可靠的性能。
5. 复位功能
DAC7624可以将寄存器复位到中间刻度(代码 (800{H}) ),而DAC7625则可以复位到零刻度(代码 (000{H}) ),方便工程师进行初始化和调试操作。
6. 数据回读功能
支持数据回读,工程师可以随时读取内部输入寄存器的状态,便于监控和调试。
7. 双缓冲数据输入
双缓冲数据输入结构允许同时更新所有DAC,提高了系统的响应速度和控制精度。
二、应用场景
1. 过程控制
在工业自动化领域,DAC7624/7625可以用于精确控制各种工业过程,如温度、压力、流量等的调节,确保生产过程的稳定性和准确性。
2. ATE引脚电子设备
在自动测试设备(ATE)中,它们可以为引脚提供精确的模拟信号,用于测试和验证集成电路的性能。
3. 闭环伺服控制
在机器人、数控机床等设备中,DAC7624/7625可以用于闭环伺服控制系统,实现对电机的精确控制,提高设备的运动精度和稳定性。
4. 电机控制
为电机驱动系统提供精确的模拟控制信号,实现对电机转速、转矩等参数的精确调节。
5. 数据采集系统
在数据采集系统中,它们可以将数字信号转换为模拟信号,用于驱动各种传感器和执行器,实现数据的采集和处理。
6. 每引脚DAC编程器
在集成电路测试和编程过程中,DAC7624/7625可以用于为每个引脚提供精确的模拟信号,实现对芯片的精确编程和测试。
三、技术规格
1. 精度参数
在不同的工作条件下,DAC7624/7625具有不同的精度指标,如线性误差、线性匹配误差、差分线性误差等。例如,在 (V_{SS}=0V) 或 -5V 的条件下,线性误差最大为 ±2 LSB(DAC7624P, U; DAC7625P, U),±1 LSB(DAC7624PB, UB; DAC7625PB, UB)。
2. 模拟输出参数
输出电压范围、输出电流、负载电容和短路电流等参数也是衡量DAC性能的重要指标。例如,在 (V{REFL}=0V) , (V{SS}=0V) 的条件下,输出电压范围为0 至 (V{REFH}) ;在 (V{SS}=-5V) 的条件下,输出电压范围为 (V{REFL}) 至 (V{REFH}) 。
3. 参考输入参数
参考输入电压 (V{REFL}) 和 (V{REFH}) 可以在 (V{SS}+2.25V) 至 (V{DD}-2.25V) 的范围内选择,但要求 (V{REFH}) 至少比 (V{REFL}) 大1.25V。同时,建议在参考电压引脚附近放置至少0.1uF的电容进行旁路,以提高参考电压的稳定性。
4. 电源要求
DAC7624/7625可以使用单电源(+5V)或双电源(+5V和 -5V)供电,不同的电源配置会影响其性能和工作范围。例如,在 (V_{SS}=-5V) 的双电源工作模式下,输出放大器的摆幅更大,但功耗也会相应增加。
5. 温度范围
在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,DAC7624/7625能够保证各项性能指标的稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
四、工作原理
1. 架构设计
DAC7624和DAC7625采用经典的R - 2R梯形网络结构,后面跟随一个运算放大器作为缓冲器。每个DAC都有自己独立的R - 2R梯形网络和输出运算放大器,但共享参考电压输入。
2. 电压设置
通过外部电压参考 (V{REFL}) 和 (V{REFH}) 可以设置每个DAC的最小电压输出(零刻度)和最大电压输出(满刻度)。
3. 数字输入
数字输入为12位并行字,DAC输入寄存器具有数据回读功能。工程师可以通过控制不同的引脚信号来实现对寄存器的读写操作,从而实现对DAC输出的精确控制。
4. 复位功能
当复位引脚RESET为低电平时,所有DAC输出电压和DAC寄存器将被立即设置为中间刻度(DAC7624,代码 (800{H}) )或零刻度(DAC7625,代码 (000{H}) )。
五、数字接口与时序
1. 控制逻辑
DAC7624/7625的内部寄存器采用电平触发方式,通过 (A0) 、 (A1) 、 (R / overline{W}) 、 (overline{CS}) 和 (LDAC) 等引脚信号的组合,可以实现对输入寄存器和DAC寄存器的透明、锁存和读回等操作。
2. 数据更新方式
每个DAC可以通过写入相应的输入寄存器,然后更新DAC寄存器来独立更新;也可以通过保持 (LDAC) 为低电平,将整个DAC寄存器组配置为始终透明,当输入寄存器写入时,DAC输出将同步更新。
3. 时序要求
数字输入和输出的时序对于系统的正常工作至关重要。文档中提供了详细的时序规格,如 (CS) 低电平持续时间、 (R/W) 信号的建立和保持时间等,工程师在设计时需要严格遵循这些时序要求,以确保数据的准确传输和处理。
六、封装与订购信息
DAC7624和DAC7625提供28引脚塑料双列直插封装(DIP)和28引脚小外形集成电路封装(SOIC)两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。同时,文档中还提供了不同型号的订购信息,包括器件状态、环保计划、引脚镀层材料等,工程师可以根据自己的设计要求进行合理选择。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用DAC7624/7625时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入输出电压范围、最大结温等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响系统的可靠性。
2. 静电放电敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免ESD对器件造成损坏。
3. 参考电压旁路
为了提高参考电压的稳定性,建议在参考电压引脚附近放置至少0.1uF的电容进行旁路,以减少电源噪声对转换器性能的影响。
4. 单电源操作注意事项
在单电源( (V{SS}=0V) )操作时,输出放大器的建立时间在接近地电平的电压时会变长,同时在测量零刻度误差时需要特别注意。由于输出电压不能低于地电平,如果输出放大器有负偏移,前几个数字输入代码( (000{H}) , (001{H}) , (002{H}) 等)的输出电压可能不会发生变化。
DAC7624和DAC7625是两款性能出色、功能丰富的12位四通道电压输出数模转换器,它们在低功耗、高精度、高稳定性等方面都具有显著的优势。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,充分利用它们的特性,实现各种复杂的电子系统设计。但在使用过程中,也需要注意一些细节问题,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
DAC7744:高性能16位四通道数模转换器解析
解读AD7398/AD7399:高性能四通道数模转换器
深入剖析AD5307/AD5317/AD5327:高性能四通道数模转换器
LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析
AD9154:高性能四通道16位数模转换器的深度剖析与应用指南
AD9144:四通道16位高速数模转换器的技术剖析与应用指南
高精度之选:MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换器剖析
深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
