深入剖析LM2586:4 - 40V、3A 升压宽输入电压反激调节器
在电源管理领域,合适的调节器对于确保电子设备的稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一款功能强大的调节器——LM2586。
文件下载:551011367-051.pdf
一、LM2586 概述
LM2586 系列调节器是专门为反激、升压(Boost)和正激转换器应用而设计的单片集成电路。它有 3.3V、5V、12V 和可调输出电压这 4 种不同版本,能满足多种不同的应用需求。而且,它所需的外部组件极少,具有成本效益高、使用简单的优点,这对于工程师来说无疑是一大福音,能大大简化设计流程。
二、主要特性
(一)外部组件与输入输出特性
- 外部组件少:仅需少量外部元件,还配备了标准电感和变压器系列,方便工程师进行设计。
- 宽输入电压范围:能在 4V 至 40V 的宽输入电压范围内工作,适应多种电源环境。
- NPN 输出开关:3A 的 NPN 输出开关,可承受 65V 的电压,具备较强的耐压和电流承载能力。
(二)频率与控制特性
- 可调开关频率:开关频率可在 100kHz 至 200kHz 之间进行调整,能根据具体应用需求灵活设置。
- 频率同步:支持频率同步功能,可使多个设备以相同的开关频率运行,减少干扰。
- 电流模式操作:采用电流模式操作,能有效改善瞬态响应、线性调节和电流限制,提高系统的稳定性和可靠性。
(三)保护与启动特性
- 内部软启动功能:在启动过程中,内部软启动功能可减少浪涌电流,对设备起到保护作用。
- 多重保护功能:输出晶体管受到电流限制、欠压锁定和热关断的保护,确保设备在异常情况下能安全运行。
- 电压精度高:在规定的输入电压和输出负载条件下,电源系统的输出电压容差为 ±4%,保证了输出电压的稳定性。
(四)关断特性
具有外部关断能力,关断时功耗极低,仅消耗不到 60μA 的电流,有利于降低系统整体功耗。
三、典型应用
(一)反激调节器
LM2586 非常适合用于反激调节器拓扑。它既可以产生单输出电压,也能实现多输出电压。其独特之处在于可以产生处于输入电压范围内的输出电压,这是降压或升压调节器无法做到的。
(二)正激转换器、多输出调节器与简单升压调节器
在正激转换器、多输出调节器以及简单升压调节器等应用场景中,LM2586 也能发挥出色的性能,满足不同电路的电源需求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用 LM2586 至关重要。输入电压范围为 -0.4V 至 45V,开关电压为 -0.4V 至 65V 等。需要注意的是,当用于升压调节器时,输出电流需外部限制在 3A,以防止开关损坏;而用于反激调节器时,输出电流则是内部限制。
(二)ESD 评级
静电放电(ESD)是电子设备设计中需要考虑的重要因素。LM2586 的人体模型(HBM)静电放电最小值为 2000V,这表明它具有一定的静电防护能力。
(三)推荐工作额定值
为了确保 LM2586 能正常、稳定地工作,建议在 4V 至 40V 的电源电压、0V 至 60V 的输出开关电压、不超过 3A 的输出开关电流以及 -40°C 至 +125°C 的结温范围内使用。
(四)热信息
热管理对于调节器的性能和寿命有着重要影响。不同封装的 LM2586 具有不同的热阻特性,例如 7 引脚 TO - 263 封装在不同的 PCB 铜面积下,热阻也有所不同。在设计时,要根据实际情况选择合适的封装,并确保散热设计符合要求。
(五)不同输出电压版本的电气特性
对于 3.3V、5V、12V 和可调输出电压版本,文档详细列出了各项电气特性参数,如输出电压、线性调节、负载调节、效率等。同时,还对一些独特的器件参数,如输出参考电压、误差放大器跨导等进行了说明。这些参数为工程师在实际应用中选择合适的输出电压版本提供了重要依据。
五、功能与工作原理
(一)功能框图
文档给出了固定版本和可调版本的功能框图参数。例如,3.3V 固定版本 (R1 = 3.4k),(R2 = 2k);可调版本 (R1) 短路((0Ω)),(R2) 开路。这些参数有助于工程师理解电路的设计和工作原理。
(二)反激调节器工作原理
当开关导通时,电流流经变压器的初级绕组,能量存储在变压器的磁场中。由于初级和次级绕组相位不同,初级有电流时次级无电流。开关关断时,磁场崩溃,初级和次级绕组电压极性反转,整流器 D1 正向偏置,电流通过它释放变压器中存储的能量,从而在输出端产生电压。输出电压通过调制峰值开关电流来控制,这是通过将部分输出电压反馈到误差放大器实现的。误差放大器放大反馈电压与 1.230V 参考电压的差值,其输出电压与与开关电流成正比的斜坡电压进行比较,当两者相等时,比较器终止开关导通时间,从而控制峰值开关电流以保持输出电压恒定。
六、总结
LM2586 作为一款性能出色的调节器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的电气参数,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,充分利用 LM2586 的各项特性,合理选择外部组件,确保散热设计和电路布局符合要求,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用 LM2586 的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电源调节器
20浏览量
8067
