复音警报器,NE555 voice generator
关键字:NE555,报警声电路图
作者:温成宜
这个警报器的声音不是一般的单音调。面是用两种频率调制而成的复音。
电路如图,使用了两个555时基电路接成多谐振荡器产生自激振荡。555B的振荡频率受其O5脚的电压控制.产生约500Hz~800Hz的振荡频率。也可改变R2A、RB2及C2的值来改变振荡频率.如救护车的警报音频率为770Hz~960Hz。
决定警报音周期的是振荡器555A.其振荡周期可用电位器RB1调整为2秒~3秒。
如将555A的定时电容C1卸下,则555A的振荡周期变化.产生如法国警车的警报音。 两个555也可选用2个封装的双时基电路556。
若读者用户将两个时基电路555改成双时基的集成电路556.此时再把它排在印制板(PCB)上构成实用组件,则组件的体积其尺寸会很小。如果组件供电(Vcc,+12V)的电源采用电子市场上的电源适配器(一般市售价小于10元/个),则制作该复音警报器就十分简单且容易了。注意:由于市售的电源适配器大都是不能稳压的,但可调适配器上的输出电压(从3V-15V分档输出有多种),以达到用户的要求。由于电源适配器是不稳压的.电路工作时.供电电压会随报警声音的强度而下降,一般不会影响电路的报警工作。
举报投诉
热点推荐
TLC552C 双路LinCMOS™定时器芯片技术文档摘要
TLC552 是使用 TI LinCMOS 制造的双单片定时电路^TM的^该工艺,可与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,并在高达 2 MHz 的频率下工作。由于输入阻抗高,使用比 NE555 更小、更便宜的定时电容器可以实现精确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。
LMC555 CMOS定时器技术文档总结
LMC555 器件是行业标准 555 系列通用定时器的 CMOS 版本。除了标准 SOIC、VSSSOP 和 PDIP 封装外,LMC555 还采用采用 TI DSBGA 封装技术的芯
TLC551 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
TLC551 是使用 TI LinCMOS 制造的单片定时电路^TM的^过程。这定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。与 NE555 定时器相比,该器件由于输入阻抗高,因此使用更小的定时
SA556双精密定时器技术文档总结
Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (
NE556双定时器芯片技术文档总结
SE556系列 双精度定时器技术手册
NA556 双精度定时器技术手册
TLC555-Q1系列 汽车 LinCMOS 定时器技术手册
TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 [NE555
HOLTEK发布HT68RV036 Voice OTP MCU
在智能家庭的应用场景中,声音能赋予产品更多价值。Holtek针对Voice MCU HT68RV032、033/034/035语音应用系列推出更大容量的HT68RV036,最大特点为内建32Mbit
请问删除“wiced_voice_path.a”并继续开发 HFP 和 A2DP 功能可以接受吗?
在蓝牙产品的软件开发中,是否可以删除“wiced_voice_path.a”并继续进行HFP和A2DP功能的开发?
我们正在开发软件以使用 CYBT-353027 实现 HFP(AG/HF
发表于 06-30 06:43
基于BW21-CBV-Kit火灾隐患警报器
以下作品由安信可社区用户 WT_0213制作 面对火灾、燃气泄漏、爆炸等突发灾害,可以利用一些简单的传感器例如 火焰传感器 、 MQ-2烟雾传感器 和 蜂鸣器 等等,搭建一套较高可靠性的安全监测系统
智多晶FIFO_Generator IP介绍
FIFO_Generator是智多晶设计的一款通用型FIFO IP。当前发布的FIFO_Generator IP是2.0版本,相比之前的1.1版本主要新增了非等比输入输出数据位宽支持和异步FIFO跨时钟级数配置功能。
【第三章 警报联动】手把手教你玩转新版正点原子云
警报联动,本实验就独立触发器和触发警报进行演示,操作简单易理解。
大家也可以根据功能需求自定义设计
1. 承接上编,我们已经将设备和模型进行连接完毕,接下来本实验就以独立触发器来创建
发表于 03-12 16:05
