基于BW21-CBV-Kit火灾隐患警报器
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-06-10 17:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下作品由安信可社区用户
WT_0213制作
面对火灾、燃气泄漏、爆炸等突发灾害,可以利用一些简单的传感器例如火焰传感器MQ-2烟雾传感器蜂鸣器等等,搭建一套较高可靠性的安全监测系统,让技术为生命筑起第一道防线。
核心组件
1. 火焰传感器
功能:通过红外光谱检测明火(波长760nm~1100nm),响应速度快(毫秒级)。
适用场景:厨房、客厅等明火易发区域。
2. MQ-2烟雾传感器
功能:检测烟雾、液化气、甲烷、丙烷等可燃气体,输出模拟信号(浓度越高电压越高)。
优势:成本低、灵敏度可调,适用于燃气泄漏监测。
3. 蜂鸣器
功能:蜂鸣器(声音报警)
4. 摄像头
功能:可以及时观看当前火势或是否误报
配合推送服务或MQTT协议进行风险提醒或者设备联动
系统设计与实现步骤
硬件清单
●火焰传感器 ×1
●MQ-2烟雾传感器 ×1
●BW21-CBV-Kit 开发板 ×1
●蜂鸣器模块 ×1
●XH2.54段子
端子线若干
接线方式
●火焰传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 20
●MQ-2传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 A0 /GPIO11
●蜂鸣器 → BW21-CBV-Kit引脚 PWM/GPIO8
核心代码示例(Arduino
转JSON使用的是ArduinoJson这个库需要安装。
不同版本写法有些不同,以下是两种不同的写法,可以参考下。
JsonDocument doc;
DynamicJsonDocument doc(1024);
如果写错,会报错。
HA-MQTT配置
使用docker命令进入HA容器,修改配置文件configuration.yaml,修改前建议备份一下原文件,在configuration.yam文件中增加以下内容,注意以下缩进。
重载一下YAML配置,如果这里报错说明配置有问题。
如下图表示重新加载成功
在概览种点击编辑,然后点击添加卡片
按实体
选择两个传感器模块继续
添加至仪表盘
点击完成
仪表盘上就可以看到这两个模块的数值了
设备接入HomeAssistant以后很多事情就比较好办了。使用HomeAssistant的自动化功能可以做很多有趣的事情。可以参考之前写的一个帖子。使用MQTT+自动化除配置外无任何代码即可控制任意HomeAssistant内的设备。
[智能家居]MQTT控制HomeAssistant设备:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44644
通过自动化做一些联动,比如当MQ-2传感器数值上升时,通过磁控阀门关闭天然气。有条件的自动打开窗通风等等。
关于摄像头
实时监控空间状态,参考了泽哥的帖子,去除了模型部分,保留了RTSP视频流,感觉延迟有点高。不过如果观察火情隐患的话不是很影响。
【智能家居】BW21-CBV-Kit接入HomeAssistant实时查看Ai摄像头画面:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45745&highlight=BW21
在HomeAssistant中查看当前空间是否有险情。
外壳3D图
外壳用的是FreeCAD画的,画的比较一般,菜鸟一个各位大牛将就看。
MQ-2传感器,做了小窗,方便气体流入。感觉进气量会受一些影响。
火焰传感器挖了孔,做了锥形。
蜂鸣器,找了半天找到个POS机拆了个,无源蜂鸣器,形状有点对不上就直接接线了。
侧面留了一个typeC的母口孔。
用的这种母座,V和5V(MQ-2VCC+火焰VCC)并联,G和GND并联,数据空着了。
后视图
后盖
外壳量的有些误差,导致有些孔位对不上,又加工了一下。
附件fire.zip:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=attachment&aid=33571
外壳的模型文件,部分需要微调。
实物图
正视图,3D打印机打印出来效果差一点。悬空加支撑部分不够平整,圈圈也都变形了。
内部结构,感觉这种端子线用起来还挺舒服的。也不用焊接。(压线钳+端子)一压就OK还蛮牢固的。
侧视图,供电用的Typec
目前没留调试口,本来想着用蓝牙配网后来看了下代码,没看明白最终WIFI账号密码保存到哪里了。索性直接写到代码里面直接烧录。
感觉视频流畅度不如AiPi-Cam-D200,后面换成AiPi-Cam-D200再做一版。应该还会小一些。
用开发板做出来的东西大小,样子自己无法控制,想要做好产品还需要努力呀。
系统的学习一下还是很有必要的。
优化与扩展
双重验证机制
火焰与烟雾传感器同时触发时再报警,减少误报(如蜡烛火焰干扰)。
远程通知功能
通过手机MQTT APP或微信推送报警信息。
联动灭火设备
接入继电器模块,触发自动灭火装置(如家电磁阀喷水系统)。
安全提醒
定期校准传感器:MQ-2需预热1分钟后使用,每月测试一次灵敏度。
避免高温高湿环境:传感器长期暴露可能影响寿命。
紧急逃生预案:报警触发后,优先撤离并联系消防部门。
  • AI
    AI
  • 警报器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之BLE传输DHT数据
    作为一款本地AI图像识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图像传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。
    的头像 发表于 01-22 09:55 676次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之BLE传输DHT数据
    二轮自行车充电桩消防:火灾隐患重灾区的措施必须知道
    随着二轮电动自行车成为城市出行“最后一公里”的核心工具,集中式充电桩的普及极大缓解了充电难题,但消防安全隐患也随之凸显。近年来,因充电桩选址不当、设备不合格、操作不规范等引发的火灾事故频发,不仅造成
    的头像 发表于 12-04 15:11 1822次阅读
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之看门狗简介
    这是一个简单的看门狗定时(WDT)示例,演示了看门狗 API 的用法。 有关看门狗的定义和工作原理,请参阅以下信息。
    的头像 发表于 11-13 17:22 5240次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之看门狗简介
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之驱动ILI9341 TFT显示屏
    作为一款本地AI图象识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图象传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。
    的头像 发表于 11-13 17:19 1277次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之驱动ILI9341 TFT显示屏
    如何科学实时的监测电气火灾的发生?
    的方式,达到对相关隐患排除的目的。为此,电气火灾监控设备,可利用相应的探测将信息向系统控制设备中进行传送,并能够对故障发生的具体部位及相应的火灾
    的头像 发表于 10-13 17:12 878次阅读
    如何科学实时的监测电气<b class='flag-5'>火灾</b>的发生?
    【人脸+手势AI识别模组】100元自己做一个数码相机
    以下作品由安信可社区用户 dzy7455339 制作 原贴地址 【电子DIY作品】BW21数码相机+BW21-CBV-KIT 一直想自己DIY一个相机,但是奈何笔者个人水平有限,虽然有各种强大的芯片
    的头像 发表于 09-16 16:06 1247次阅读
    【小智AI语音开发板】做个自己的Moss机器人?
    / AiPi-Cam-D200,由于上期做的基于BW21-CBV-Kit火灾隐患警报器刚好符合条件且功能未完全开发出来,所以这次选择AiPi-PalChatV1 + AiPi-
    的头像 发表于 08-27 15:46 2830次阅读
    使用安信可BW21-CBV-Kit实现跌倒检测识别摄像头
    前不久一个做医疗健康行业的老友找我咨询,想在一个医疗机器人上开发一个跌倒检测的功能。机器人搭配的是arm sbc,机器人是可以在养老院的各个房间巡逻的。
    的头像 发表于 08-04 14:21 770次阅读
    使用安信可<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>实现跌倒检测识别摄像头
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之读取VL53L0X红外测距传感数据
    本示例将说明如何获取 VL53L0X 红外传感的值并将其传递给 BW21-CBV-Ki 。 VL53L0X 距离传感是一款基于意法半导体 VL53L0X 的(ToF)测距模块,其精确测距可达 2 米,可通过 I2C 接口控制
    的头像 发表于 07-24 16:53 829次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之读取VL53L0X红外测距传感<b class='flag-5'>器</b>数据
    人脸和手势识别模组 用BW21-CBV-Kit设计洗衣机远程控制面板
    以下作品由安信可社区用户 无垠的广袤 制作 本文介绍了安信可 BW21-CBV-Kit 开发板结合扩展板,实现了基于 HTTP 协议的洗衣机网页控制面板,可模拟远程控制洗衣机的运行、暂停和停止状态
    的头像 发表于 07-15 14:34 827次阅读
    人脸和手势识别模组 用<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>设计洗衣机远程控制面板
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之MPU6050 IMU零点检测
    的头像 发表于 07-04 17:33 1639次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之MPU6050 IMU零点检测
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之DMP6读取MPU6050数据
    本示例将演示使用 DMP6 从 MPU6050 获取数据。MPU6050 配备了数字运动处理 (DMP),用于处理运动算法的计算,如转换为三轴偏航/俯仰/滚动平面、转换为四元数或转换为欧拉角。
    的头像 发表于 06-19 14:20 1196次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之DMP6读取MPU6050数据
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之主机模式对Arduino UNO发送数据
    的头像 发表于 05-29 10:33 1059次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之主机模式对Arduino UNO发送数据
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之主机模式读取Arduino UNO从机
    的头像 发表于 05-21 15:38 1344次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之主机模式读取Arduino UNO从机
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之OLED显示
    的头像 发表于 05-17 10:54 1684次阅读
    小安派<b class='flag-5'>BW21-CBV-Kit</b>入门教程之OLED显示
