TLC555 2.1MHz、250μA、低功耗定时器芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-24 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC555 是采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。由于输入阻抗高,该器件支持的定时电容比 NE555 或 LM555 支持的时序电容更小。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗较低。
与 NE555 一样,TLC555 的触发电平大约等于电源电压的三分之一,阈值电平大约等于电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压端子 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 低于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG高于触发电平,而阈值输入(THRES)高于阈值电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电端子 (DISCH) 和 GND 之间都会提供低阻抗路径。所有未使用的输入必须连接到适当的逻辑电平,以防止误触发。
*附件:tlc555.pdf
特性
  • 极低的功耗:
    • 1 mW(典型值),V DD = 5 V
  • 能够在非稳态模式下运行
  • CMOS输出能够摆动轨到轨
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 电源:10mA(典型值)
  • 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
  • 低电源电流可减少输出转换期间的尖峰
  • 2 V 至 15 V 的单电源工作
  • 功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
  • ESD 保护超过 1000 V,符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准
  • 可用于 Q-temp 汽车
    • 高可靠性汽车应用
    • 配置控制和打印支持
    • 符合汽车标准
参数
方框图
1. 核心特性
  • 低功耗设计‌:典型功耗1mW(5V供电),支持2V至15V单电源工作。
  • 高性能输出‌:CMOS轨到轨输出,支持100mA灌电流与10mA拉电流,兼容TTL/MOS逻辑。
  • 高精度定时‌:采用LinCMOS™技术,输入阻抗高,支持更小定时电容,频率可达2MHz。
  • 强抗干扰‌:ESD保护超过1000V(HBM/CDM标准),符合汽车级可靠性认证(Q-temp)。
2. 关键功能模块
  • 触发与阈值控制‌:
    • 触发电压≈1/3 VDD,阈值电压≈2/3 VDD,可通过CONT引脚调节。
    • RESET引脚低电平强制复位输出和放电开关。
  • 工作模式‌:
    • 单稳态模式‌:外部触发脉冲生成固定时长输出(tw=1.1×RAC)。
    • 无稳态模式‌:通过RA、RB和C配置振荡频率与占空比(f≈1.44/(RA+2RB)C)。
    • 频率分频‌:通过调整定时周期实现分频功能。
3. 典型应用场景
  • 定时与脉冲生成‌:精密延时、PWM调制、脉冲位置调制。
  • 检测电路‌:丢失脉冲检测(需输入高电平触发)。
  • 波形调制‌:通过CONT引脚电压实现非线性脉宽调制(占空比10%-90%)。
4. 封装与电气参数
  • 封装选项‌:SOIC-8、PDIP-8、TSSOP-14等,尺寸最小4.9mm×6.0mm(SOIC)。
  • 关键参数‌:
    • 阈值电流低至10pA(5V供电),传播延迟20-75ns。
    • 工作温度范围:-55°C至125°C(军工级TLC555M)。
5. 设计注意事项
  • 单稳态模式下,避免触发信号在定时结束前<1μs跳变。
  • 无稳态模式中,RB值影响占空比精度,低占空比需RA≤ron(放电开关电阻)。
  • 推荐CONT引脚添加去耦电容以减少噪声干扰。
  • CMOS
  • 电容
  • 芯片技术
  • 电源电压
  • 定时电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    555电路组成低功耗定时器电路图
    图中所示是用555组成的低功耗定时器电路.
    发表于 10-04 16:16 4285次阅读
    延时定时器的缺陷—如何快速复位555定时器
    如图是一个555定时器快速复位电路。该电路用于快速电容器放电,其中的555定时器TLC555定时器
    发表于 03-12 14:25 567次阅读
    基于TLC555芯片的温度控制电风扇电路
    发表于 11-26 16:12
    TLC555是高达2.1兆赫的通用定时应用的精密定时设备
    标准  应用程序  精确计时  脉冲产生  顺序计时  延时产生  脉冲宽度调制  脉冲位置调制  线性斜坡发生  简图    概述  TLC555是一种高达2.1兆赫的通用定时应用
    发表于 07-15 09:19
    一种高达2.1兆赫的通用定时应用的精密定时设备TLC555介绍
    脉冲位置调制线性斜坡发生简图概述TLC555是一种高达2.1兆赫的通用定时应用的精密定时设备。功能框图管脚号适用于除FK包装外的所有包装。
    发表于 10-19 15:55
    低功耗定时器
    低功耗定时器
    发表于 10-29 10:15 830次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>定时器</b>
    555定时器
    555定时器555定时器555定时器555
    发表于 11-10 17:25 55次下载
    电子类手册tlc555
    电子专业常用芯片芯片手册——电子类手册tlc555
    发表于 05-11 16:51 0次下载
    TLC555 LinCMOS™技术计时数据表
    电子发烧友网站提供《TLC555 LinCMOS™技术计时数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 11:15 4次下载
    <b class='flag-5'>TLC555</b> LinCMOS™<b class='flag-5'>技术</b>计时<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TLC3555-Q1 汽车级高速CMOS定时器技术文档总结
    TLC3555-Q1 是一款采用 TI CMOS 工艺制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz甚至更高。
    的头像 发表于 09-10 14:31 1285次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>3555-Q1 汽车级高速CMOS<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC555-Q1系列 汽车 LinCMOS 定时器技术手册
    TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达2MHz
    的头像 发表于 09-19 11:22 1346次阅读
    <b class='flag-5'>TLC555</b>-Q1系列 汽车 LinCMOS <b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TLC555 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
    的头像 发表于 10-08 13:50 1543次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC555</b> LinCMOS™ <b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC551 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
    TLC551 是使用 TI LinCMOS 制造的单片定时电路^TM的^过程。这定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。与 NE
    的头像 发表于 09-24 09:16 1164次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>551 LinCMOS™ <b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC555 CMOS定时器:特性、应用与设计指南
    TLC555 CMOS定时器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,定时器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种需要精确时间控制的场景。TLC555作为一款CMOS
    的头像 发表于 02-10 15:40 581次阅读
    信路达XD555与XL555定时器低功耗与高性能的完美结合
    信路达XD555与XL555定时器低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,定时器是一种非常重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。信路达推
    的头像 发表于 04-28 15:20 318次阅读
