绝对式磁编码器是运动控制、伺服驱动、车载执行机构与精密自动化设备的核心位置反馈器件,相较于传统光电编码器,具备非接触、抗震动、耐油污粉尘、宽温工作、结构极简、长寿命等显著优势。纳芯微依托AMR/TMR 正交磁敏电桥核心传感技术,打造单芯片集成化绝对式磁编码器平台,通过正交磁场信号拾取、完整模拟信号链调理、高精度数字化采样、硬件角度解算与多维度误差补偿,实现 0°~360° 全域上电即时绝对角度输出,无需回零、无累计误差。本文围绕正交磁敏电桥工作机理、芯片整体架构、信号链设计、误差抑制策略及工程落地应用展开系统性解析,为工业与车载场景磁编码器选型、硬件设计及算法适配提供技术参考。
1 引言
在高精度闭环控制场景中,转轴角度、转速与位置的实时精准检测直接决定系统控制稳定性与动态响应性能。光电编码器受光栅结构限制,在强振动、潮湿、油污、粉尘恶劣工况下易老化失效,维护成本高;常规霍尔开关式磁传感器仅能实现低分辨率增量检测,无法满足高精度绝对定位需求。
以正交磁阻电桥为核心的磁阻式传感(AMR 各向异性磁阻、TMR 隧道磁阻),凭借天然正交输出特性、高磁场灵敏度、低噪声与良好温稳性,成为中高端绝对式磁编码器的主流技术路线。
纳芯微整合磁阻薄膜工艺、专用模拟前端、高速数字解算及量产级校准算法,实现正交磁敏电桥 + 单芯片信号链 + 一体化角度解算高度集成,以单芯片搭配径向 / 轴向充磁永磁体的极简方案,构建高可靠、低成本、易量产的国产绝对角度检测方案,广泛覆盖工业自动化、新能源汽车、机器人、智能家居等领域。
2 正交磁敏电桥核心工作原理
2.1 磁阻效应基础
纳芯微绝对式磁编码器核心敏感单元采用全对称惠斯通电桥结构,基于 AMR 或 TMR 磁阻物理效应:外部旋转永磁体形成空间均匀平面磁场,磁场方向随转轴同步旋转,磁阻薄膜电阻值随磁场与磁阻条夹角发生规律性变化,完成磁场角度 — 电阻变化 — 电压信号的物理转换。
AMR:基于铁磁合金各向异性磁阻效应,工艺成熟、成本可控,适合通用高精度场景;
TMR:基于磁隧道结量子隧穿效应,磁阻变化率大幅提升,信号幅值更高、温漂更小、噪声更低,面向超高精度与高速工况。
2.2 正交电桥拓扑与正交信号生成
绝对角度检测的核心前提是获取相位严格正交的两路周期信号,纳芯微在芯片晶圆级集成两组空间正交布置的磁敏惠斯通电桥:
一组磁敏电桥拾取磁场变化生成正弦信号 SIN;
另一组电桥物理布局偏移 90° 电气角度,生成余弦信号 COS;
永磁体随负载转轴 360° 连续旋转时,空间磁场方向连续偏转,两路正交电桥同步输出同频、正交、差分的周期模拟电压信号:
( begin{cases} V_{text{SIN}} = Acdotsintheta \ V_{text{COS}} = Acdotcostheta end{cases} )
式中:(A) 为信号幅值,(theta) 为转轴机械绝对角度。
依托一组周期正交信号,即可通过反正切运算唯一解算 0°~360° 全域绝对角度,无需多圈编码、无需基准零点,上电瞬间完成位置读取,是单圈绝对式编码器的核心实现原理。
2.3 差分电桥架构抗干扰优势
芯片内部统一采用全差分电桥输出设计,相较于单端信号:
抑制电源纹波、空间电磁共模干扰;
降低温漂、器件失调带来的零点偏移;
提升小信号信噪比,适配 0.5~3mm 宽气隙安装条件;
适配工业强 EMI、车载复杂电磁环境的长期稳定运行。
3 纳芯微绝对式磁编码器整体芯片架构
基于正交磁敏电桥的纳芯微磁编码器采用传感层 + 模拟前端 + 数字处理层 + 输出接口层四层单芯片集成架构,无外围调理器件,极简 BOM,架构如下:
3.1 第一层:正交磁敏传感阵列
核心为成对对称布局的 AMR/TMR 正交惠斯通电桥阵列,经过晶圆级工艺匹配,保证电桥一致性、正交相位精度与幅值对称性,是角度检测精度的物理基础。同时集成微型温度传感单元,为后续温漂补偿提供原始数据。
3.2 第二层:高精度模拟前端 AFE
针对磁敏电桥输出的微弱差分信号做专用信号调理,关键模块包含:
低噪声差分仪表放大器:放大微弱磁阻信号,保证小磁场下有效采样;
自动增益控制 AGC:自适应磁铁强弱、安装气隙偏差,稳定 SIN/COS 信号幅值;
斩波稳零电路:抑制运放低频失调与 1/f 噪声;
抗混叠低通滤波:滤除高频开关干扰与机械震动杂波,避免采样混叠。
3.3 第三层:数字化与角度解算单元
包含高速高精度 ADC、嵌入式 DSP、硬件 CORDIC 解算引擎与 OTP 非易失性存储:
16~24 位高精度 SAR ADC,同步采样两路正交信号,保证相位同步性;
数字化后的 SIN/COS 信号送入硬件 CORDIC 模块,高速完成 (theta=arctan(text{SIN}/text{COS})) 运算;
内置校准算法逻辑,支持出厂校准与用户在线自校准;
OTP 存储校准参数、零点偏移、正交误差、温度修正系数,掉电不丢失。
3.4 第四层:多功能标准化输出接口
芯片集成工业通用接口,可直接匹配后端主控、伺服驱动、MCU:
绝对角度接口:SPI、I²C、模拟电压、PWM;
运动增量接口:ABZ 差分信号;
电机换相接口:UVW 霍尔逻辑信号;
单一芯片可兼容多场景复用,降低硬件选型与开发成本。
4 完整信号链传输与处理流程
纳芯微基于正交电桥的信号链路完整闭环,从磁场输入到数字角度输出全程芯片内处理:
旋转磁场 → 正交 AMR/TMR 电桥电阻调制 → 差分 SIN/COS 模拟信号 → 低噪声 AFE 放大滤波 → AGC 幅值稳定 → 同步 ADC 数字化 →
波形误差修正(幅值失衡、正交偏差、零点补偿)→ 温度漂移实时校正 → CORDIC 硬件角度解算 → 角度滤波与平滑处理 → 多协议数字输出
整套信号链针对磁传感固有缺陷做定制化优化:解决磁敏元件温漂、电桥失配、安装偏心、气隙波动等工程常见问题,从信号源头保障角度线性度与重复定位精度。
5 关键误差机理与工程补偿技术
正交磁敏电桥天然存在工艺偏差与机械安装误差,是制约角度精度的核心因素,纳芯微通过多层级补偿技术实现工程级高精度落地。
5.1 核心原生误差来源
电桥幅值不对称:SIN/COS 两路信号增益偏差,引发周期角度误差;
正交相位偏差:物理工艺偏差导致非严格 90° 正交,产生谐波误差;
零点失调电压:电桥与 AFE 固有失调,造成零点偏移;
温度漂移:磁阻材料、放大器参数随温度变化;
机械安装误差:磁铁偏心、倾斜、气隙不一致。
5.2 多维度校准与补偿策略
出厂出厂逐片校准
量产阶段完成角度非线性、正交误差、幅值失衡、零点失调的标定修正,大幅降低器件离散性。
全温域动态补偿
依托片上温度采集单元,内置分段温度修正模型,实时修正高低温环境下磁阻与电路温漂,满足 -40℃~125℃ 宽温稳定工作。
用户在线自校准
支持一键校准模式,电机低速匀速旋转即可自动采集全周期误差数据,修正机械偏心与装配偏差,大幅降低结构件加工与装配公差要求。
高阶谐波抑制算法
针对磁信号高次谐波失真做数字滤波与波形校正,提升高速旋转下的动态角度精度。
6 技术分级:AMR 与 TMR 正交电桥方案选型
| 技术维度 | AMR 正交电桥方案 | TMR 正交电桥方案 |
| 磁阻变化率 | 中等,信号幅度适中 | 超高,原生大信噪比信号 |
| 角度精度 | 工业通用级,满足常规伺服、泵阀控制 | 高精度级,机器人、高端伺服、精密云台 |
| 温漂性能 | 优良 | 优异,极小温度系数 |
| 功耗水平 | 低 | 超低,适合电池供电设备 |
| 成本等级 | 高性价比,大批量量产优选 | 中高端,高性能场景专用 |
| 纳芯微典型应用 | 工业电机、车载执行器、通用自动化 | 精密运动控制、医疗设备、人形关节 |
7 工程应用落地
7.1 工业自动化
伺服电机、步进电机位置闭环、精密旋转工作台、凸轮机构位置检测,凭借绝对式输出省去原点回归流程,提升设备启停效率与运行可靠性。
7.2 新能源汽车
电子水泵、热管理水阀、刹车助力机构、底盘执行电机,车规级宽温、抗震动、高 EMC 特性适配车载严苛环境,单圈绝对定位满足阀体行程精准控制。
7.3 机器人与智能装备
协作机器人关节、云台舵机、自动化旋转模组,高分辨率、低延时角度反馈,保障运动控制顺滑度与定位重复精度。
7.4 民用与智能家居
智能旋钮、家电无刷电机、安防摄像头旋转机构,小体积、低功耗、简易安装,适配消费类产品小型化设计需求。
8 结语
以正交磁敏惠斯通电桥为核心的技术架构,是纳芯微绝对式磁编码器的核心底座。通过 AMR/TMR 磁阻薄膜工艺、对称正交传感布局、全集成模拟信号链、硬件实时角度解算与全工况误差补偿技术,实现了磁编码器从原理设计到工程量产的完整落地。
相较于传统传感方案,正交电桥架构赋予磁编码器天然的绝对角度解算能力、强抗干扰性与环境适应性,结合单芯片高集成优势,有效简化系统设计、降低整机成本、提升设备使用寿命。随着国产磁阻传感工艺持续迭代,基于正交磁敏电桥的绝对式磁编码器,将在高端工业控制、新能源汽车、人形机器人等领域持续替代传统光电方案,成为位置感知国产化的核心关键器件。
磁编码器
135浏览量
6688 -
纳芯微
3文章
433浏览量
16216
基于正交磁敏电桥的纳芯微绝对式磁编码器:原理、架构与工程应用
