深入了解FDD3672 N - Channel UltraFET® Trench MOSFET
lhl545545 2026-04-17 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入了解FDD3672 N-Channel UltraFET® Trench MOSFET
作为电子工程师,我们在设计电路时,对于MOSFET的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一下FDD3672这款N - Channel UltraFET® Trench MOSFET。它最初由Fairchild Semiconductor推出,现在Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分,因此在使用时有些信息需要加以关注。
文件下载:FDD3672-D.pdf
一、品牌整合注意事项
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名法,Fairchild零件编号中的下划线将更改为破折号(-)。大家在使用时可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。
二、FDD3672 MOSFET基本参数与特性
(一)关键参数
FDD3672是一款电压为100V、电流达44A、导通电阻为28mΩ的N沟道MOSFET。比如在典型工作条件 (V{GS}=10 V),(I{D}=44 A) 时,(r_{DS(ON)}=24 m Omega)。这表明在特定条件下,它的导通电阻表现出色,能有效降低功耗。
(二)特性亮点
  1. 低电荷特性:具有低米勒电荷和低Qrr体二极管,这有助于减少开关损耗,提高电路的效率。尤其是在高频应用中,能显著降低开关过程中的能量损失。
  2. 高频效率优化:针对高频应用进行了优化,在高频条件下能够保持较好的性能,适用于对频率要求较高的电路设计
  3. UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的UIS(非钳位电感开关)能力,能承受一定的冲击,提高了电路的可靠性。在一些可能会出现电感冲击的电路中,这种能力能保证MOSFET的稳定工作。
三、FDD3672的应用领域
(一)电源转换领域
DC/DC转换器和离线UPS(不间断电源)中,FDD3672能够高效地实现电压转换和功率调节。其低导通电阻可以减少能量损耗,提高电源的转换效率。例如在DC/DC转换器中,能将输入电压稳定地转换为所需的输出电压,为后续电路提供稳定的电源。
(二)分布式电源架构与VRM
分布式电源架构和VRM(电压调节模块)需要快速、高效的开关器件。FDD3672的高频性能和低开关损耗使其成为这些应用的理想选择。它可以快速响应电源需求的变化,精确地调节输出电压。
(三)高电压系统开关
作为24V和48V系统的主开关,FDD3672能够承受较高的电压和电流,确保系统的稳定运行。在高电压系统中,其耐压能力和导通性能是关键因素,FDD3672能很好地满足这些要求。
(四)同步整流
高压同步整流应用中,FDD3672可以提高整流效率,减少能源浪费。同步整流技术利用MOSFET的低导通电阻特性,比传统的二极管整流方式具有更高的效率。
四、FDD3672的性能参数
(一)最大额定值
  • 电压方面:漏源电压 (V{DSS}) 最大为100V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 ± 20V。这明确了MOSFET在正常工作时所能承受的电压范围,如果超出这个范围,可能会导致器件损坏。
  • 电流方面:不同温度条件下的连续漏极电流有所不同。在 (T{C}=25^{circ} C),(V{GS}=10V) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为44A;当 (T{C}=100^{circ} C),(V{GS}=10V) 时,降为31A;在 (T{amb}=25^{circ} C),(V{GS}=10V),(R{θ JA} = 52^{circ} C/W) 时,为6.5A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在设计电路时需要充分考虑散热问题。
  • 功率和温度方面:功率耗散 (P_{D}) 最大为135W,在25°C以上需要以0.9W/°C的速率降额。工作和存储温度范围为 -55 到 175°C,这为电路在不同环境温度下的设计提供了参考。
    (二)热特性
    热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。FDD3672的结到外壳热阻 (R{θ JC}) 为1.11°C/W,结到环境热阻 (R{θ JA}) 在不同条件下有所不同。例如在TO - 252封装下,无特殊铜垫时为100°C/W,有1in²铜垫面积时为52°C/W。了解这些热阻参数,有助于我们设计合理的散热方案,保证MOSFET在安全的温度范围内工作。
    (三)电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压、零栅电压漏极电流等。在 (I{D}=250 mu A),(V{GS}=0V) 时,漏源击穿电压为100V;在不同温度和电压条件下,漏极电流和栅源泄漏电流也有相应的规定。这些参数决定了MOSFET在关断状态下的性能,避免出现漏电等问题。
  • 导通特性:栅源阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A) 时为2 - 4V;漏源导通电阻 (r{DS(ON)}) 在不同的电流和电压条件下有不同的值。例如在 (I{D}=44A),(V_{GS}=10V) 时,典型值为0.024Ω,最大值为0.028Ω。掌握这些导通特性参数,有助于我们准确计算电路中的功率损耗和电压降。
  • 动态特性:涉及输入电容、输出电容、反向传输电容和总栅极电荷等。例如总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) 在 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为1710pF(输入电容)、247pF(输出电容)、62pF(反向传输电容),在 (V{GS}=0V) 到10V,(V{DD}=50V),(I{D}=44A),(I = 1.0mA) 时为24nC。这些动态特性对于分析MOSFET的开关速度和响应时间非常重要。
  • 电阻性开关特性:主要包括开通时间、关断时间、开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。例如开通时间 (t{ON}) 为104ns,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 在 (V{DD}=50V),(I{D}=44A),(V{GS}=10V),(R{GS}=11.0 Omega) 时为11ns。了解这些开关特性,有助于优化电路的开关频率和效率。
  • 漏源二极管特性:涵盖源漏二极管电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等。例如在 (I{SD}=44A) 时,源漏二极管电压为1.25V;反向恢复时间 (t{rr}) 在 (I{SD}=44A),(dI{SD}/dt = 100A/ mu s) 时为52ns。这些特性对于分析MOSFET在续流等情况下的性能至关重要。
五、热阻与散热设计
(一)热阻与功率关系
最大额定结温 (T{JM}) 和散热路径的热阻决定了器件在应用中的最大允许功率耗散 (P{DM}),其关系可由公式 (P{D M}=frac{left(T{J M}-T{A}right)}{R{theta J A}}) 表示。在设计电路时,我们可以根据环境温度 (T{A}) 和热阻 (R{theta J A}) 来计算允许的最大功率耗散,从而确保MOSFET不会因过热而损坏。
(二)影响热阻的因素
使用表面贴装器件(如TO - 252封装)时,许多因素会影响器件的电流和最大功率耗散额定值。这些因素包括安装焊盘面积、电路板铜层数和厚度、外部散热器的使用、热过孔的使用、空气流动和电路板方向,以及对于非稳态应用,脉冲宽度、占空比和器件、电路板及环境的瞬态热响应等。
(三)热阻计算与评估
Fairchild提供了热信息来帮助设计师进行初步应用评估。通过图20可以确定热阻 (R{theta J A}) 与顶部铜(元件侧)面积的函数关系,该图适用于水平放置的FR - 4电路板,在1000秒稳态功率且无空气流动的条件下。同时,还给出了根据面积计算热阻的公式,如面积为平方英寸时 (R{theta J A}=33.32+frac{23.84}{(0.268+ Area )}),面积为平方厘米时 (R_{theta J A}=33.32+frac{154}{(1.73+ Area )})。这为我们在不同安装条件下准确计算热阻提供了便利。
六、模型与测试
(一)电气模型
文档中提供了FDD3672的PSPICE和SABER电气模型。这些模型包含了多个元件和参数,如电容、电感、电阻、二极管、晶体管等,通过精确的模型参数设置,可以在仿真软件中对MOSFET的性能进行模拟和分析。这有助于我们在实际设计电路之前,预测MOSFET的工作情况,优化电路设计。
(二)热模型
同样提供了SPICE和SABER热模型。热模型由多个热电容和热电阻组成,模拟了MOSFET的热传导过程。通过热模型,我们可以分析MOSFET在不同功率耗散和环境条件下的温度变化,进一步优化散热设计。
(三)测试电路与波形
文档还给出了各种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形有助于我们理解MOSFET的工作原理和性能特点,同时也为实际测试和验证提供了参考。
七、其他注意事项
(一)商标与版权
文档中列举了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多商标和服务标记,提醒我们在使用相关技术和产品时要注意知识产权问题。
(二)免责声明
ON Semiconductor保留对产品进行更改以提高可靠性、功能或设计的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,“典型”参数可能会在不同应用中有所变化,实际性能也可能随时间而改变,所有工作参数都需要由客户的技术专家进行验证。这要求我们在设计电路时要进行充分的测试和验证,确保产品的稳定性和可靠性。
(三)生命支持政策
ON Semiconductor的产品未被授权用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键组件,除非获得Fairchild Semiconductor Corporation的明确书面批准。在使用这些产品时,我们必须严格遵守这一政策,避免潜在的风险。
(四)反假冒政策
半导体零件的假冒问题日益严重,Fairchild采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害。建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的真实性、质量和可追溯性。
(五)产品状态定义
文档对产品的数据表标识和产品状态进行了定义,包括“提前信息”“初步”“无需标识”和“过时”等状态。了解这些状态定义有助于我们正确理解产品的开发阶段和特性,避免因使用不合适的产品而导致问题。
总之,FDD3672这款MOSFET具有许多优秀的特性和广泛的应用前景,但在使用过程中,我们需要全面了解其性能参数、热特性、模型等信息,并严格遵守相关的政策和规定,以确保电路设计的成功和可靠性。大家在实际设计中是否也遇到过类似MOSFET的选型和应用问题呢?欢迎交流分享经验。
  • MOSFET
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析HUF76423P3 N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET
    深入解析HUF76423P3 N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET 一、前言 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-14 14:55 282次阅读
    深入解析HUF75542P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET
    深入解析HUF75542P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET 一、前言 在电子工程领域,功率MOSFET是至
    的头像 发表于 04-14 15:35 195次阅读
    深入解析HUF75321P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET
    深入解析HUF75321P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET 一、引言 在电子设计领域,功率MOSFET是至
    的头像 发表于 04-14 15:45 302次阅读
    FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET:高效电源管理的理想之选
    就来深入了解一下FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: FDMS7678-D.pdf 产品背景与变更
    的头像 发表于 04-16 10:10 217次阅读
    深入解析FDMS5672 N-Channel UltraFET Trench® MOSFET
    深入解析FDMS5672 N-Channel UltraFET Trench® MOSFET 一、引言 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-16 10:25 194次阅读
    深入剖析FDMS5352 N-Channel Power Trench® MOSFET
    深入剖析FDMS5352 N-Channel Power Trench® MOSFET 一、引言 在电子设备的电源管理和功率控制应用中,MOSFET
    的头像 发表于 04-16 15:05 198次阅读
    FDD86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关的理想之选
    。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FDD86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-17 14:00 193次阅读
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器
    的头像 发表于 04-17 14:10 239次阅读
    FDD86380 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析
    的功率器件。今天,我们来深入了解 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDD86380 - F085 N - Channel PowerTrench®
    的头像 发表于 04-17 14:10 238次阅读
    深入解析FDD86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOSF
    的头像 发表于 04-17 14:45 193次阅读
    FDD8447L 40V N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用解析
    。下面我们将深入了解这款 MOSFET 的各项特性、参数以及应用场景。 文件下载: FDD8447L-D.pdf 二、产品背景与变更说明 Fairchild 现已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部
    的头像 发表于 04-17 15:20 360次阅读
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到整
    的头像 发表于 04-17 16:00 289次阅读
    深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今
    的头像 发表于 04-17 16:15 260次阅读
    FDD3682 N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性、应用与设计要点
    FDD3682 N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 16:20 195次阅读
    FDS2734单N沟道UltraFET Trench® MOSFET技术解析
    FDS2734单N沟道UltraFET Trench® MOSFET技术解析 一、前言 在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广
    的头像 发表于 04-21 09:25 204次阅读
