STEVAL - ISA193V1:一款高效的15W USB适配器评估板
在电子设备日新月异的今天,高效、小巧且节能的电源适配器成为了市场的迫切需求。STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA193V1评估板,为我们带来了一款出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:STEVAL-ISA193V1.pdf
一、产品特性
1. 输入输出特性
- 输入电压范围广:支持90 VAC至264 VAC的通用交流主输入电压范围,能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
- 输出稳定:可提供5 V - 3 A的连续输出,满足多种设备的充电需求。同时具备恒压(CV)和恒流(CC)操作功能,且采用CC初级感应技术,确保输出的稳定性和准确性。
2. 节能与效率
- 低待机功耗:在230 VAc输入时,待机输入功率小于10 mW,有效降低了能源消耗,符合当下节能环保的趋势。
- 高平均效率:平均效率大于81.84%,完全符合EuCoC rev. 5 – Tier 2和美国能源部(DOE)的EPS标准,展现了其在能源利用方面的高效性。
3. 电磁兼容性
该适配器的电磁干扰(EMI)符合EN55022 - Class - B标准,能够有效减少对周围电子设备的干扰,保证设备的稳定运行。
4. 物理特性
- 小巧轻便:外形尺寸仅为44 x 35 x 15 mm,如此小的外形因素使其非常适合用于小型USB充电器和适配器,如手机、平板电脑和其他手持设备。
- 环保合规:产品符合RoHS标准,体现了对环境的友好性。
二、产品描述
STEVAL - ISA193V1评估板基于STCH02电流模式控制器,为离线准谐振反激式转换器设计。它能够通过初级感应反馈实现恒定输出电流(CC)调节。
STCH02集成电路内置了一个650 V、无耗散的高压启动单元,结合极低的静态电流和突发模式管理,有效降低了残余输入消耗。在无负载条件下,输入功率可降至10 mW以下,进一步体现了其节能特性。
该适配器不仅满足了最严格的节能建议,还符合EN55022 - Class - B传导噪声排放标准,为产品的稳定性和可靠性提供了保障。
三、电路与性能分析
1. 电路原理图
文档中给出了STEVAL - ISA193V1的电路原理图(图1),详细展示了各个元件的连接方式和参数。从图中可以看到,电路包含了AC输入、控制芯片(STCH02)、输出接口等部分,各元件协同工作,实现了电源的转换和输出。
2. 输出特性
分别给出了在115 VAC(图2)和230 VAC(图3)输入时的输出特性曲线,直观地展示了不同输入电压下的输出情况。这有助于工程师了解产品在不同工况下的性能表现,为实际应用提供参考。
3. 效率分析
额定输出负载效率:通过表1可以看到,在不同的额定功率百分比下,产品在115 V AC和230 V AC输入时的效率有所不同。但总体平均效率都较高,且均高于EuCoC rev. 5 – Tier 2的限制(81.84%)。 % of rated power Efficiency 115 V AC 230 V AC 25 84.48% 81.71% 50 84.96% 83.63% 75 84.48% 83.98% 100 82.80% 84.58% Average 84.18% 83.47% EU Code of Conduct rev. 5 – Tier 2 limit : 81.84% -
10%额定输出负载效率:表2显示了在10%额定输出负载时,115 V AC和230 V AC输入下的效率,同样满足相关标准要求。 Input voltage Efficiency 115 V AC 81.20% 230 V AC 77.01% EU Code of Conduct rev. 5 – Tier 2 limit : 72.48%
空载功耗:表3给出了不同输入电压下的空载功耗,在115 V AC和230 V AC输入时,空载功耗分别为7.3 mW和7.5 mW,再次证明了其低功耗的特性。 Input voltage Input power 115 V AC 7.3 mW 230 V AC 7.5 mW
四、总结
STEVAL - ISA193V1评估板以其广泛的输入电压范围、稳定的输出、高效节能以及出色的电磁兼容性等特点,成为了小型USB充电器和适配器设计的理想选择。对于电子工程师来说,这款产品不仅提供了一个优秀的参考设计,还为开发高性能、节能环保的电源适配器提供了有力的支持。你在实际设计中是否会考虑使用这样的评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
高效节能
14浏览量
5808 -
USB适配器
16浏览量
7755
STEVAL - ISA198V1:一款高效的降压 DC - DC 开关稳压器评估板
STEVAL - ISA158V1:汽车应用的高效同步降压开关调节器评估板
STEVAL - ISC001V1:30W AC - DC适配器的技术剖析
STEVAL - ISA184V1:一款高效紧凑的双输出隔离反激式转换器评估板
STEVAL - ISA176V1评估板:5W宽范围CV - CC无光耦适配器的卓越之选
STEVAL - ISA161V1评估板:探索高精度电源控制的奥秘
STEVAL - ISA152V1:高效降压DC - DC转换器评估板介绍
STEVAL - ISA140V1:基于VIPer™ Plus的15W隔离反激式转换器评估板
STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
STEVAL - ISA082V1评估板:高效同步降压转换的解决方案
STEVAL - ISA057V1:用于计量的15W宽范围开关电源模块评测
STEVAL - ISA014V1:VIPer12A旅行适配器的设计与特性解析
STEVAL-ISA011V1:低功耗AC/DC适配器演示板的技术剖析
STEVAL - ISA005V1:1.8W降压拓扑电源评估板技术解析
STEVAL-MKI212V1适配器板技术解析与应用指南
