STEVAL - ISA082V1评估板:高效同步降压转换的解决方案
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA082V1评估板,它基于ST1S40IPHR芯片,为工程师们提供了一个高效、可靠的同步降压转换解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA082V1.pdf
评估板概述
STEVAL - ISA082V1是一款用于评估目的的演示板,基于ST1S40IPHR芯片构建,是一款内部补偿的800 kHz固定频率PWM同步降压转换器评估板。它具备多种出色的特性,能满足不同应用场景的需求。
关键特性
输入输出参数
- 输入电压范围:输入电压Vin为4 V至18 V,这使得该评估板可以适应多种不同的电源输入情况,具有较广泛的适用性。
- 输出电压:输出电压Vout固定为3.3 V,能够为需要3.3 V供电的设备稳定供电。
- 最大输出电流:最大输出电流可达3 A,能满足一些对功率要求较高的负载需求。
开关频率
开关频率为800 kHz,较高的开关频率有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而实现更紧凑的设计。
保护功能
- 短路保护:该评估板具备短路保护功能,当输出发生短路时,能够通过逐周期电流限制和电流折返功能(在短路时降低频率)来保护芯片和电路,提高系统的可靠性。
合规性
该评估板符合RoHS标准,这意味着它在环保方面符合相关要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
芯片ST1S40IPHR的优势
ST1S40IPHR芯片是STEVAL - ISA082V1评估板的核心。它具有以下优势:
- 宽输入电压范围:能够在4.0 V至18.0 V的输入电压下正常工作,同时可以将输出电压调节至低至0.8 V,甚至在100%占空比时达到输入电压VIN。
- 高效集成:集成了一个95 mΩ的高端开关和一个69 mΩ的同步整流器,即使在非常低的输出电压下也能实现很高的效率。
- 紧凑设计:采用峰值电流模式控制和内部补偿,使得整个解决方案所需的外部元件数量最少,实现了非常紧凑的设计。
- 使能开关功能:芯片具备使能开关功能(EN/P),方便工程师控制电源的开启和关闭。
电路原理图
从提供的原理图中可以看到,该评估板的主要电路包括输入电容Cin_a、Cin_sw,电感L(3.3µH),输出电容Cout等元件。输入电压VIN(例如12V)经过电路转换后输出3.3V的稳定电压VOUT。其中,ST1S40芯片的各个引脚(如VINSW、SW、VINA、EN/PG、FB等)与外部元件连接,实现了电源转换和控制的功能。
文档修订历史
| 该文档有两次修订: | Date | Version | Changes |
| 27 - Sep - 2011 | 1 | Initial release. | |
| 15 - Oct - 2015 | 2 | Updated title on the cover page. |
重要注意事项
在使用STMicroelectronics的产品和相关文档时,需要注意以下几点:
- ST有权随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进,而无需事先通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息。
- 购买者需独自负责ST产品的选择、挑选和使用,ST不承担应用协助或购买者产品设计的责任。
- ST未在此授予任何知识产权的明示或暗示许可。
- 如果转售的ST产品条款与本文档中的信息不同,ST对该产品的任何保修将无效。
STEVAL - ISA082V1评估板凭借其出色的性能和特性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。你在实际使用中是否遇到过类似评估板的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
