STEVAL - ISA175V1:智能电表和电力线系统的理想电源解决方案
在电子工程领域,为智能电表和电力线系统设计合适的电源是一项关键任务。今天要给大家介绍的是意法半导体(STMicroelectronics)的 STEVAL - ISA175V1 评估板,它是一款专门为智能电表和电力线通信系统供电的三相输出隔离反激式转换器。
文件下载:STEVAL-ISA175V1.pdf
1. 核心特性
1.1 多输出电压
STEVAL - ISA175V1 提供了三个输出电压,分别是 15 V @ 0.55 Arms(0.7 A 峰值)、3.3 V @ 200 mA 和 5 V @ 100 mA。这种多输出的设计可以满足智能电表和电力线系统中不同模块的供电需求,比如 15 V 可以为电力线调制解调器(PLM)和模拟电路供电,3.3 V 为数字电路供电,5 V 则可用于其他低压部件。大家在设计系统时,是否也经常会遇到需要多种电压输出的情况呢?
1.2 宽输入电压范围
该评估板支持 90 VAC 到 440 VAC 的扩展交流市电输入电压范围,这使得它不仅适用于常见的单相电源,还能用于三相网络中的相间连接。在不同地区的电网环境下,这种宽输入范围的设计能保证电源的稳定性和兼容性。你在实际项目中,遇到过输入电压不稳定的困扰吗?
1.3 符合标准
STEVAL - ISA175V1 符合 STCOMET 智能电表和电力线通信系统的规格要求,同时满足 EMC(电磁兼容性)相关标准,如 EN55022、EN61000、EN61000 - 4 - 4、EN61000 - 4 - 5 和 EN61000 - 4 - 6。并且它是 RoHS 合规的,符合环保要求。在设计电子产品时,符合各种标准是必不可少的,大家在这方面有什么经验可以分享呢?
2. 技术实现
2.1 关键器件
STEVAL - ISA175V1 采用了意法半导体的 VIPER26HD 离线高压转换器。这个器件具有 800 V 雪崩耐高压功率段,能承受较高的电压冲击;采用 115 kHz 的 PWM 操作,并带有频率抖动功能,可降低 EMI(电磁干扰);具备电流限制功能,且设定点可调;还有板载软启动功能,能避免电源启动时的电流冲击;在故障条件后可安全自动重启,并且待机功耗低。
2.2 电源供应
电源通过 15 V 轨上连接的专用 DC - DC 转换器,为数字电路和其他低压部件提供 3.3 V @ 200 mA 的电源,同时还提供经过后调节的 5 V @ 100 mA 电源。这种设计确保了不同电压输出的稳定性和可靠性。
3. 应用灵活性
STEVAL - ISA175V1 既可以独立使用,也可以与专用的 STCOMET 开发套件配合使用。其 PCB 布局经过专门设计,能够适配到实际的电表内部,方便工程师进行系统集成。在实际应用中,你更倾向于独立使用还是与开发套件配合使用呢?
4. 电路原理图
文档中给出了两个重要的电路原理图,分别是主电源电路原理图和 3.3 V 轨专用 DC - DC 电路原理图。这些原理图为工程师进行电路分析和设计提供了重要的参考。通过仔细研究这些原理图,我们可以更好地理解电源的工作原理和设计思路。
5. 修订历史
该文档的初始版本于 2016 年 4 月 29 日发布。在实际使用过程中,大家一定要关注文档的修订情况,以获取最新的产品信息和设计建议。
总之,STEVAL - ISA175V1 评估板为智能电表和电力线系统的电源设计提供了一个可靠、灵活的解决方案。它的多输出电压、宽输入范围、符合标准等特性,使其成为电子工程师在相关领域设计中的一个不错选择。大家在实际项目中是否会考虑使用这样的评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
智能电表
26文章
1056浏览量
112535
