STEVAL - LNBH05:卫星LNB电源评估板的技术剖析
在卫星电视信号接收系统中,低噪声块下变频器(LNB)的稳定供电至关重要。今天我们就来深入了解一下基于LNBH26S的STEVAL - LNBH05电源评估板,看看它在LNB供电方面有哪些独特的优势。
文件下载:STEVAL-LNBH05.pdf
一、STEVAL - LNBH05的功能特性
1. 接口与供电
STEVAL - LNBH05实现了LNB与I²C总线之间的完整接口,内置的DC - DC转换器能在单12V电源下高效工作,典型效率在0.5A负载时可达93%。这种高效的供电方式不仅能减少能量损耗,还能降低系统发热,提高整个设备的稳定性。大家可以思考一下,在实际应用中,这样的高效供电能为我们节省多少能源成本呢?
2. 输出电流与电压控制
通过外部电阻可以选择输出电流限制,并且它符合主要卫星接收器的输出电压规格,有15种可编程电平。这使得该评估板能够灵活适应不同的应用场景,满足多样化的需求。比如在不同的卫星接收系统中,我们可以根据实际情况调整输出电流和电压,以达到最佳的接收效果。
3. 22kHz 音调发生器
内置的22kHz音调发生器精度高,符合广泛接受的标准,即使在无负载条件下也能保证22kHz音调波形的完整性。这对于准确传输信号,实现卫星信号的稳定接收非常关键。
4. 低功耗与保护功能
低降后调节器和集成功率N - MOS的高效升压PWM,实现了低功耗。同时,具备LPM(低功耗模式)功能,可降低功耗。此外,还有过载和过温内部保护以及I²C诊断位,能实时监测系统状态,确保设备安全运行。LNB短路动态保护和输出功率引脚的±4kV ESD耐受能力,进一步增强了设备的可靠性。
二、STEVAL - LNBH05的工作原理与设计
1. 基于LNBH26S的DC - DC转换器
该评估板基于LNBH26S设备实现DC - DC转换,为碟形天线内的LNB供电,以接收卫星电视信号。LNBH26S是一个集成解决方案,符合国际标准,为双调谐器卫星接收器提供了一种简单、完整且低成本的解决方案,同时外部组件数量较少。
2. I²C总线接口与22kHz音调控制
评估板包含I²C总线接口和内部22kHz音调发生器,该发生器经过工厂校准,可通过DSQIN引脚(TTL兼容)控制,能立即进行DiSEqC™数据编码。这使得设备在信号处理和传输方面更加灵活和高效。
3. 单电源供电
得益于完全集成的升压DC - DC转换器,它可以在8V到16V的单一输入电压电源下工作,大大简化了电源设计。
三、电路原理图与文档信息
1. 电路原理图
文档中给出了STEVAL - LNBH05的电路原理图(图1),详细展示了各个组件的连接方式和信号流向。通过分析原理图,我们可以更深入地了解该评估板的工作原理和设计思路。
2. 文档修订历史
文档的修订历史记录显示,该文档于2016年9月19日首次发布。在实际开发过程中,我们需要关注文档的版本信息,以获取最新的技术资料和设计指导。
四、重要注意事项
STMicroelectronics保留对产品和文档进行更改的权利,购买者在下单前应获取最新信息。同时,购买者需自行负责产品的选择和使用,ST对应用协助和产品设计不承担责任。此外,转售产品时若条款与文档不符,ST的产品保修将失效。
STEVAL - LNBH05评估板为卫星LNB的供电提供了一种高效、可靠且灵活的解决方案。在实际设计和应用中,我们可以根据其特性和原理,结合具体需求进行优化和改进,以实现更好的卫星电视信号接收效果。你在实际使用类似评估板时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1132浏览量
31426
