STEVAL - LNBH04:LNB电源评估板的卓越之选
引言
在卫星电视信号接收系统中,低噪声块下变频器(LNB)的电源供应至关重要。今天我们要介绍的 STEVAL - LNBH04 电源评估板,基于 LNBH26LS 器件,为 LNB 供电提供了一种高性能、低成本的解决方案。
文件下载:STEVAL-LNBH04.pdf
产品特性亮点
接口与电源转换
- 完整接口:该评估板实现了 LNB 与 I²C 总线之间的完整接口,方便与其他设备进行通信和控制。
- 高效 DC - DC 转换:内置的 DC - DC 转换器可在单 12V 电源下高效工作,典型效率在 0.5A 负载时可达 93%。这种高效的转换能够有效降低功耗,提高能源利用率。我们可以思考一下,在实际应用中,如此高的效率能为整个系统带来多大的节能效果呢?
电流与电压控制
- 可选择的输出电流限制:通过外部电阻可以选择输出电流限制,这为不同的应用场景提供了灵活性。工程师可以根据具体需求调整电流,以满足不同 LNB 的要求。
- 符合标准的输出电压:该评估板符合主要卫星接收器的输出电压规格,具有 15 个可编程电平。这意味着它能够适配多种不同的卫星接收设备,通用性很强。
信号生成与保护
- 精准的 22kHz 音调发生器:内置的 22kHz 音调发生器精度高,符合广泛接受的标准。即使在无负载条件下,也能保证 22kHz 音调波形的完整性。这对于准确传输信号至关重要。
- 多重保护机制:具备过载和过温内部保护功能,并带有 I²C 诊断位,方便工程师及时了解设备状态。同时,还具有 LNB 短路动态保护功能,以及在输出电源引脚上 ±4kV 的 ESD 耐受性,提高了设备的可靠性和稳定性。
其他特性
- 低功耗模式:LPM 功能(低功率模式)可降低设备的功耗,减少散热,延长设备的使用寿命。
- 环保合规:该评估板符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
产品描述
STEVAL - LNBH04 评估板基于 LNBH26LS 器件实现了 DC - DC 转换器,主要用于为碟形天线内的 LNB 供电,以接收卫星电视信号。LNBH26LS 是一种集成解决方案,符合国际标准,为双调谐器卫星接收器提供了简单而完整的解决方案,具有高性能、低成本和低外部组件数量的优点。
评估板包含 I²C 总线接口和内部 22kHz 音调发生器,该发生器经过工厂校准,可通过 DSQIN 引脚(TTL 兼容)进行控制,能够立即实现 (DiSEqC ^{TM}) 数据编码。此外,由于采用了完全集成的升压 DC - DC 转换器,它可以在 8V 至 16V 的单一输入电压电源下工作。
原理图与修订历史
原理图
文中给出了 STEVAL - LNBH04 的电路原理图(图 1),这对于电子工程师进行电路分析和设计非常有帮助。通过原理图,我们可以清晰地看到各个组件之间的连接关系和信号流向。
修订历史
文档的修订历史记录显示,该文档于 2016 年 9 月 19 日首次发布(版本 1)。了解修订历史可以让我们知道产品的发展历程和改进情况。
重要注意事项
STMicroelectronics 保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需提前通知。购买者在下单前应获取最新的相关信息。同时,购买者需自行负责 ST 产品的选择、挑选和使用,ST 对应用协助或购买者产品的设计不承担责任。此外,未经授权不得使用 ST 的知识产权,转售产品时若条款与本文信息不同,ST 对该产品的保修将失效。
总之,STEVAL - LNBH04 评估板为 LNB 供电提供了一种可靠、高效且灵活的解决方案,对于从事卫星电视接收系统设计的电子工程师来说,是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的电源评估板,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
