STEVAL - LNBH01:LNB电源评估板的卓越之选
在卫星电视信号接收领域,低噪声块下变频器(LNB)的稳定供电至关重要。今天我们要介绍的 STEVAL - LNBH01 电源评估板,就是一款专门为 LNB 供电设计的优秀产品。
文件下载:STEVAL-LNBH01.pdf
产品特性亮点
接口与供电
- I²C 总线接口:STEVAL - LNBH01 实现了 LNB 与 I²C 总线之间的完整接口,为数据传输和控制提供了便利。
- 高效 DC - DC 转换器:内置的 DC - DC 转换器支持单 12V 电源供电,效率非常高,在 0.5A 负载下典型效率可达 93%。这意味着在为 LNB 供电时能有效减少能量损耗,提高能源利用效率。
灵活的电流限制与电压调节
- 可选择的输出电流限制:通过外部电阻可以选择输出电流限制,工程师可以根据实际需求灵活调整,以适应不同 LNB 的工作要求。
- 符合标准的输出电压:该评估板符合主要卫星接收器的输出电压规格,具有 15 个可编程电压级别,能够满足多种卫星接收设备的供电需求。
精准的 22kHz 音调发生器
- 高精度与广泛适用性:内置的 22kHz 音调发生器精度高,符合广泛接受的标准。即使在无负载条件下,也能保证 22kHz 音调波形的完整性,为卫星信号的准确传输提供了保障。
低功耗与保护机制
- 低功耗设计:采用低降后调节器和集成功率 N - MOS 的高效升压 PWM,有效降低了功率损耗。同时,具备 LPM(低功耗模式)功能,可进一步减少功耗。
- 多重保护:拥有过载和过温内部保护功能,通过 I²C 诊断位可以及时反馈设备状态。还具备 LNB 短路动态保护,并且输出功率引脚具有 ±4kV 的 ESD 耐受性,提高了设备的可靠性和稳定性。
- 环保合规:该评估板符合 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
产品描述
STEVAL - LNBH01 评估板基于 LNBH25LS 设备实现了 DC - DC 转换器。LNBH25LS 是一款符合国际标准的集成解决方案,用于为卫星 LNB 模块供电和接口。它为双调谐器卫星接收器提供了完整的解决方案,以低成本、低外部元件数量实现了高性能。
评估板包含 I²C 总线接口和内部 22kHz 音调发生器,该音调发生器经过工厂校准,可通过 DSQIN 引脚(TTL 兼容)进行控制,能够立即进行 DiSEqC™ 数据编码。得益于完全集成的升压 DC - DC 转换器,它可以在 8V 至 16V 的单一输入电压电源下工作。
电路原理图
文档修订历史
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
| 2016 年 9 月 13 日 | 1 | 初始版本发布 |
重要注意事项
STMicroelectronics 保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取 ST 产品的最新相关信息。购买者需自行负责 ST 产品的选择、挑选和使用,ST 对应用协助或购买者产品的设计不承担责任。此外,未经 ST 许可,不得使用其知识产权。
在电子工程师进行卫星电视接收系统设计时,STEVAL - LNBH01 评估板凭借其丰富的特性和良好的性能,无疑是一个值得考虑的选择。你在设计类似的卫星接收系统时,是否会优先考虑这样的评估板呢?
