STEVAL - ISV018V1:高效光伏转换器的技术解析
在光伏系统的设计中,如何提高能量转换效率、确保系统安全稳定运行一直是工程师们关注的焦点。今天要介绍的 STEVAL - ISV018V1 光伏转换器,为分布式光伏面板提供了一个出色的解决方案。
文件下载:STEVAL-ISV018V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISV018V1 是一款 300W 的光伏转换器,可集成到光伏面板中。它基于 SPV1020 以及旁路二极管 SPV1001N30 和 SPV1001N40 设计。该演示板在同一块 PCB 上包含三个 SPV1020,适用于具有 3 个独立串的分布式光伏面板。SPV1020 的输出可以并联或串联连接,默认设置为输出串联连接。
二、产品特性
(一)高效的 DC - DC 转换
- PWM 模式:采用 PWM 模式的 DC - DC 升压转换器,其占空比由 MPPT(最大功率点跟踪)算法控制,精度可达 0.2%。这种精确的控制能够让光伏面板在不同的光照和温度条件下,始终工作在最大功率点附近,从而提高能量转换效率。
- 宽输入输出电压范围:工作输入电压范围为 6.5V 至 40V,输出电压最高可达 120V,能够适应多种不同规格的光伏面板。
- 高转换效率:效率最高可达 98%,并且在低太阳辐射时能够自动转换到突发模式,进一步提高效率。这对于提高整个光伏系统的发电效率至关重要。
(二)多重保护机制
具备过压、过流、过温保护功能,内置软启动功能。当出现输出过压或过温情况时,会停止驱动,保障应用的安全性。这就好比给光伏系统加上了一层坚固的“防护罩”,有效避免因异常情况对设备造成损坏。
(三)便捷的通信接口
拥有 SPI 接口,可用于远程遥测和控制,方便工程师对光伏系统进行实时监测和调整。同时,该产品符合 RoHS 标准,环保性能良好。
三、SPV1020 的优势
(一)优化功率转换
SPV1020 是一款单片 DC - DC 升压转换器,通过嵌入式逻辑对连接到转换器的光伏电池执行 MPPT 算法,实现功率转换的优化。与传统拓扑结构相比,它在光伏面板的接线盒中本地计算最大功率点,使系统级效率更高。
(二)减少外部设备
为了实现经济有效的应用解决方案和满足小型化需求,SPV1020 嵌入了用于有源开关和同步整流的功率 MOSFET,最大限度地减少了外部设备的数量。同时,其 DC - DC 转换器的 4 相交错拓扑结构避免了使用可能严重限制使用寿命的电解电容器。
(三)灵活的控制参数
它在 PWM 模式下以固定频率工作,开关频率内部生成,默认设置为 100kHz,且可外部调节。占空比范围为 5% 至 90%,步长为 0.2%,为工程师提供了灵活的控制选项。
四、总结
STEVAL - ISV018V1 光伏转换器凭借其高效的转换性能、多重保护机制以及 SPV1020 的诸多优势,为分布式光伏面板的设计提供了一个优秀的解决方案。对于电子工程师来说,在设计光伏系统时,不妨考虑这款产品,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在不同环境下的性能差异呢?欢迎在评论区分享你的经验。
SPV1020
2浏览量
7802
