STEVAL - ISV013V1:分布式光伏架构的250W DC - DC太阳能模块示范板
在分布式光伏架构的设计领域,ST公司的STEVAL - ISV013V1示范板是一款值得关注的产品。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:STEVAL-ISV013V1.pdf
产品特点
电气性能
- 宽输入输出电压范围:该示范板的输入电压范围为10V至45V,输出电压范围为350V至430V。这种宽范围的电压设计,使得它能够适应不同的光伏面板和逆变器的要求,具有很强的通用性。
- 数字控制:采用STM32进行数字控制,这意味着它可以实现精确的控制和灵活的编程,能够根据不同的环境条件和系统需求进行调整。
连接与通信
- 多I/O接口:配备了多个I/O连接器,方便与光伏面板(输入侧)和逆变器(输出侧)进行连接,简化了系统的搭建过程。
- 通信模块支持:可以连接PLM或ZigBee®外部模块进行通信。PLM有专有的网络协议栈支持,还提供了到RS485的Modbus网关;ZigBee®模块基于片上系统(SoC)技术,集成了IEEE 802.15.4无线电收发器和计算能力,能运行完全兼容的ZigBee® PRO网络协议栈。这使得它可以方便地与其他设备进行数据交互和远程监控。
功能特性
- 计量与监控:能够对光伏面板的状态进行计量和监控,方便用户实时了解面板的工作情况。
- 保护功能:具备防火和防盗保护功能,同时内部还能防止浪涌或雷击对连接线路的影响,提高了系统的安全性和可靠性。
- 环保合规:符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的要求。
产品描述
智能应用
STEVAL - ISV013V1示范板是为分布式光伏架构中的智能接线盒设计的全集成模块。它是一种易于使用且全面受保护的解决方案,可实现精确的光伏面板控制、诊断和保护。
性能提升
该示范板是一种新型光伏面板配置的基础元件,能够增加面板的发电量,简化光伏现场的设计和实施。同时,由于它能够监控单个面板的状态并将数据传输到远程控制单元,还可以降低维护成本。
能量转换
它使用隔离式转换器作为面板输出的输入,将电压升压到逆变器所需的电压,以产生足够幅度的正弦输出,将能量传输到电网。此外,模块还采用了基于“扰动观察”(P&O)技术的嵌入式MPPT(最大功率点跟踪)算法,能够在各种环境条件下寻找面板的最佳工作点,从而最大限度地提高发电量。
电路设计
隔离全桥升压转换器
从图1的隔离全桥升压转换器电路中可以看到,它包含了多个电容、电阻、电感和二极管等元件。例如,C1为0.22uF、630V的电容,L5和L6为电感,D1、D2、D3等为二极管,Q4为功率管。这些元件协同工作,实现了电压的升压和转换。
辅助电源
图2的辅助电源电路同样包含了众多元件,如电容C20、C12等,电阻R18、R40等,以及IC13、IC14等集成电路。辅助电源为整个系统提供稳定的电源支持,确保系统的正常运行。
文档修订历史
该文档于2011年9月7日进行了首次发布,版本为Rev 1。
注意事项
在使用STEVAL - ISV013V1示范板时,需要注意ST公司的相关规定。ST公司有权随时对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进,且不另行通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST公司对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,除非在销售条款中另有规定,ST公司对产品的使用和销售不提供任何明示或暗示的保证。
大家在实际设计中,是否会考虑使用这款示范板呢?它的这些特性是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的看法。
STEVAL - ISV018V1:高效光伏转换器的技术解析
探索STEVAL - ISV008V1:高效光伏转换器演示板剖析
STEVAL - ISV003V2:250W插件式光伏面板微逆变器的技术剖析
STEVAL - ISV003V1:250W微逆变器演示板的技术解析
STEVAL - ISV001V1:1000W双级DC - AC转换器演示板解析
STEVAL - ISA145V1:250W ATX SMPS评估板的深度剖析
STEVAL - ISA047V1:1.5 A / 1.2 V 降压 DC - DC 转换器演示板深度解析
IP6163至为芯支持MPPT功能的太阳能电池板充电DC-DC芯片
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
