STEVAL - ISA077V1:高效同步整流升压转换器示范板解析
在电子设计领域,电源转换模块的性能和效率至关重要。今天要给大家介绍的是意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISA077V1 示范板,它基于 L6920DB 芯片,为电池供电应用提供了高效的升压转换解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA077V1.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围与高效整流
STEVAL - ISA077V1 支持高达 5.5V 的工作输入电压,内部集成了同步整流器,这一设计大大提高了转换效率,减少了能量损耗。对于电池供电设备来说,这意味着更长的续航时间和更稳定的电源输出。
2. 灵活的输出电压调节
输出电压可从 1.8V 开始进行调节,并且提供 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项。这使得该示范板能够满足不同电子设备对电源电压的需求,无论是为先进的 ASIC 还是微处理器供电,都能轻松胜任。
3. 多重保护功能
- 低电池电压检测:能够实时监测电池电压,当电池电压过低时及时发出信号,避免设备因电量不足而出现异常。
- 反向电池保护:防止因电池安装方向错误而对电路造成损坏,提高了设备的安全性和可靠性。
- 输入电流限制:具备 750mA 的输入电流限制,有效保护电路免受过大电流的冲击。
4. 高频开关特性
开关频率最高可达 1MHz,高频开关允许用户在设计中选择更小的电感器和输出电容器,从而减小电路板的尺寸和成本,同时提高了电路的响应速度。
5. 环保合规
该示范板符合 RoHS 标准,这表明它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染。
二、产品详细描述
STEVAL - ISA077V1 示范板基于 L6920DB 芯片,这是一款专为电池供电应用设计的高效单片升压开关转换器 IC。它具有极低的启动电压(最低 0.8V)和工作电压(最低 0.6V),只需要三个外部组件就能实现从电池电压到选定输出电压的转换。
其最小输出电压为 1.8V,足以满足大多数先进 ASIC 和微处理器的供电需求。此外,高开关频率使得用户可以选择小型的电感和输出电容,优化设计方案。同时,该示范板还具备多种监控功能,包括参考电压、低电池检测和关断功能,并提供过流保护。
三、电路原理图
文档中给出了 STEVAL - ISA077V1 的电路原理图(如图 1 所示),详细展示了各个组件之间的连接关系。通过分析原理图,工程师可以更好地理解电路的工作原理,进行进一步的优化和改进。
<此处插入原理图图片>
四、文档修订历史
该文档的初始版本于 2010 年 11 月 17 日发布,目前版本为 Rev 1。后续可能会根据产品的改进和用户反馈进行更新,工程师在使用时需要关注文档的最新版本。
五、注意事项
在使用 STEVAL - ISA077V1 示范板时,需要注意以下几点:
- ST 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。
- 购买者需自行负责产品的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。
- 文档未授予任何知识产权许可,涉及第三方产品或服务时,也不视为 ST 授予使用许可或提供相关保修。
- ST 产品一般不推荐用于军事、航空、航天、救生或维持生命的应用,除非得到 ST 授权代表的书面批准。
- 转售 ST 产品时,如果条款与文档中的陈述和技术特征不同,将立即使 ST 提供的保修无效。
STEVAL - ISA077V1 示范板以其高效、灵活和可靠的特性,为电池供电应用的电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,可以考虑使用该示范板,以提高产品的性能和竞争力。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
升压转换器
2文章
981浏览量
36481
