短路,断线,振动报警器,Short-circuit alarm
关键字:短路,断线,振动报警器
短路,断线,振动报警器
图2中,R5、R6,R3、R4,R7、R8对应相等,形成偏置电路,与参数相同的三极管Q1、Q2等共同构成单人双出第一级差动放大器。R13、R14,R15、R16。R10、w2及Q3、Q4组成双入双出对称结构的第二级差放电路。整流桥D3检测两级差放的输出情况。并驱动光电耦合器U1。C5、C6的接入是为了进一步提高两级差放对音频振动信号的放大作用,以提高振动检测灵敏度。
图3中,R2、D5、C29、Q5、J1等组成延时电路。该延时电路可使后级的报警电路延时数十秒打开。用以防止开机之初电路的不稳定引起误报警。红色发光管D1、D2起到音乐报警集成块电源作用兼作报警指示。单向可控硅是报警电路的最终执行开关,受C7、R20两端电压控制打开。
在预置状态下,报警器延时打开。如果报警器不受到触发,即没有振动、断线、短路等情况时,对称结构的两级差放输出为零。整流桥D3无整流输出,光电耦合器U1因无工作电流而处于高阻状态。可控硅Q6截止.报警电路不动作。
如果有人试图撬开储藏室门锁而引起振动时,该振动信号由紧贴门内的压电片转换成音频电信号,经AB间的电缆传送至以Q1、Q2为核心组成的第一级差动放大器。经一级放大后.由R15、R16送至以Q3、Q4为核心组成的第二级差放。经二次放大后.由整流桥D3、电容C1把振动引起的交流电信号转化为直流信号,打开光电耦合器U1,可控硅导通,报警器报警。
同样,如果有人试图剪断或短路AB间电缆线时。第一级差放偏置不对称,Q1、Q2集电极的输出导致第二级差放电路Q3、Q4输出不对称,后级各电路动作,触发报警器动作。
选件与调试:为了保证报警电路的稳定可靠,增强电路不同环境及温度的适应性,减少误报,选件时.电阻选用稳定性好数值精确的五环金属膜电阻。Q1、Q2,Q3、Q4选用优质正品三极管。有条件时,一定用专业的晶体管特性测试仪选择特性一致的三极管进行配对,最起码也要用带有测量放大倍数功能的数字万用表筛选出直流放大倍数相同的两组同型号三极管。储藏室内Y1、R3与居室间的主机之间一定用屏蔽线可靠屏蔽。由于本电路整体工作在音频范围.制作时对印制板无特殊要求,本人用万能板连接,只要注意电源去耦就能获得成功。调试时先将Y1、R15、R16断开,细心调整电位器W1,并用数字万用表测量,使得Ql、Q2集电极电位相等。再焊好R15、R16调节w2使Q3、Q4集电极电位相等即可。最后进行试验,分别将AB间电缆短路、断线或振动压电片应该正常报警。从市场电子门市部购得通用机箱整体。经打孔装配即告成功。
◇河南朱三航
举报投诉
热点推荐
4g报警器能不能改成一个反电鱼报警器
4G报警器通过震动脱落磁铁来感应报警能不能改成感应电流报警应用场景-鱼塘水库 江河湖泊新能源监控实时感应报警对于电路完全小白求大佬指点一下需要加什么配件实现
发表于 10-31 23:35
语音报警器:TTS语音播报,云平台逻辑自控
TTS语音播报报警器是一种集成了传统报警器和TTS(文本转语音)技术的智能设备。清晰、准确地用人类语言播报报警原因、位置、状态等具体信息。 工作原理 文本语音:输入文字自动合成语音,支持任意
工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略
语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
微五科技CF5010RBT60开发板试用体验+气体报警器项目demo
微五科技CF5010RBT60开发板试用体验+气体报警器项目上期我们总结了关于CF5010RBT60开发板试用体验,本篇我给大家分享一个使用CF5010RBT60开发板做的一个气体报警器项目原型
发表于 08-05 11:38
声光报警器电源线接线时如何确保安全
声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。
当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,报警器会有一
用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器
门禁、传感数据传输等低功耗场景。
这是客户用我们的射频芯片开发的辰西科技火灾报警器规格如下:
一、产品特点
1.兼容现有315M接收模块
2.5V MICRO USB供电
3.烟感和热感同时检测
4.
发表于 06-04 11:14
远程断电报警器的应用优势与选购要素
远程断电报警器作为一种智能电力监测设备,在现代社会中的应用越来越广泛。其独特的功能和优势,使得它在各种场景中发挥着不可替代的作用。 应用优势 技术可靠性:内置物联网芯片,采用4G网络模组,直连4G
语音报警器应用智能家居的技巧
在科技日新月异的时代,智能家居安全系统已成为许多家庭和企业不可或缺的一部分。其中,语音报警器作为智能安防的重要组成,旨在提升安全报警的即时性,通过智能化的功能设计,帮助用户最大化地发挥其效能,让安全
BTSGJ-ABTSGJ-A防爆声光报警器是如何检测危险信号的
防爆声光报警器可以同手动报警按钮配合使用,达到简单的声、光报警目的。一些高级的防爆声光报警器还支持远程监管功能,如通过4G信号传输等方式将探测器
离身报警器的设计
随着全球旅游的火热,出去看一看大好河山的人越来越多。为了使旅行顺畅保证行囊的安全是十分不要的。虽然目前此类产品很多,大多数都是以蓝牙或WIFI与手机捆绑使用,使用起来比较麻烦,特别对于老年人来说有很大的挑战。所以利用一种简单的电子发射与接收器装置,制作小巧实用“离身报警器
发表于 02-07 14:01
•0次下载
金卡智能与上海海思推出新一代家用激光燃气报警器
家用燃气报警器被誉为居家“守护神”,可谓是责任重大!优质的燃气报警器,能够有效检测环境中存在的可燃气体,及时给出报警提示,从而避免进一步人身、财产损失。
