MAX9157:高性能四通道总线LVDS收发器的深度解析
在当今的电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。LVDS(低压差分信号)技术因其低功耗、高抗干扰能力和高速数据传输的特性,在众多应用中得到了广泛应用。MAX9157作为一款四通道总线LVDS(BLVDS)收发器,为解决重载半双工多点总线的数据传输问题提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX9157EHJ+.pdf
一、产品概述
MAX9157是一款四通道、200Mbps、3.3V的BLVDS收发器,采用32引脚的TQFP和QFN封装。它非常适合驱动重载多点总线,通常可用于16到20张卡插入背板的应用场景。其小巧的封装和直通式引脚布局,允许将收发器放置在靠近连接器的位置,从而实现尽可能短的分支长度,这对于减少信号反射和提高信号完整性至关重要。
二、关键特性
1. 电气性能
- 高速数据传输:能够以高达200Mbps的速率将LVDS电平驱动到27Ω负载(双端接、重载LVDS总线),满足高速数据传输的需求。
- 输入故障保护:输入故障保护电路确保当差分输入开路、未驱动且短路或未驱动且端接时,接收器输出为高电平,增强了系统的可靠性。
- 高抗噪能力:差分输入具有52mV的迟滞,可有效提高对总线噪声和反射的免疫力,保证信号的稳定传输。
- 低功耗设计:单3.3V电源供电,驱动器启用时消耗80.9mA电源电流,驱动器禁用时消耗22.7mA,降低了系统功耗。
2. 封装与引脚
- 紧凑封装:提供5mm × 5mm的32引脚QFN和TQFP封装,节省电路板空间。
- 直通式引脚布局:方便电路板布局,减少布线复杂度。
3. 热插拔特性
当VCC = 0或开路时,MAX9157的高阻抗I/O(接收器输出除外),结合无毛刺的上电和掉电功能,允许在多卡总线系统中进行热插拔,提高了系统的可维护性和灵活性。
4. 低总线负载
7.2pF(最大)的BLVDS I/O电容可最大限度地减少总线负载,降低对总线性能的影响。
三、电气特性
1. 直流电气特性
- 输入阈值:差分输入高阈值(VTH)在DE_ = low时为26 - 100mV,差分输入低阈值(VTL)为 -100 - -26mV。
- 输出电压:差分输出电压(VOD)为250 - 460mV,输出高电压(VOH)为1.505 - 1.6V,输出低电压(VOL)为0.9 - 1.099V。
- 输入电流:输入电流(IIN)在不同输入电压范围内有相应的规定,确保在各种工作条件下的稳定性。
2. 交流电气特性
- 传播延迟:驱动器和接收器的差分传播延迟在不同条件下有明确的指标,如驱动器的差分传播延迟高到低(tPHLD)和低到高(tPLHD)等。
- 偏斜:包括差分偏斜(tSKD1)、通道间偏斜(tCCSK)和芯片间偏斜(tSKD2、tSKD3)等,这些指标对于保证数据的同步传输至关重要。
- 转换时间:驱动器和接收器的转换时间(如tTHL、tTLH)经过优化,以减少反射和提高信号质量。
四、工作原理
1. 驱动器输出
MAX9157的驱动器输出采用电流转向配置,可产生9.25mA至17mA的输出电流。这种方式可减少接地反弹和无直通电流,提高噪声容限和系统速度性能。输出电压摆幅由端接电阻值乘以输出电流决定,例如,当输出电流为15mA时,驱动由两个54Ω电阻端接的总线可产生405mV的输出电压。
2. 故障保护接收器输入
当差分输入开路、未驱动且短路或未驱动且端接时,故障保护功能会将输出置为高电平。这可防止在输入未驱动时,输入噪声导致输出切换,避免系统误判数据传输。
3. 电容负载影响
在多点总线中,电容负载会降低差分PC板走线的特性阻抗。MAX9157的BLVDS驱动器经过设计和规格化,可驱动27Ω负载至250mV至460mV的差分电压水平,确保标准LVDS接收器能够可靠检测信号。同时,应尽量保持分支长度小于1英寸,以平衡组件放置的便利性和信号完整性。
4. 转换时间影响
为减少反射,MAX9157的输出驱动器设计为最小转换时间为1ns(从0%到100%),在保证高速背板数据传输的同时,减少了反射对信号的影响。
5. 上电复位
MAX9157的上电复位电压通常为2.25V。当电源电压低于此值时,器件将被禁用,接收器输入/驱动器输出处于高阻抗状态,确保无毛刺的上电和掉电过程,允许在多卡总线系统中进行热插拔而不影响通信。
五、应用信息
1. 电源旁路
每个电源引脚应使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和1nF电容并联进行旁路,且小电容应尽可能靠近器件,以减少电源噪声。
2. 端接
总线两端应使用54Ω的并联端接电阻,以匹配总线的差分阻抗。根据电容负载的影响,可调整电路板走线的未加载特性阻抗,以确保驱动性能。
3. 走线、电缆和连接器
应使用具有匹配特性阻抗的受控阻抗走线、电缆和连接器,确保差分对的走线紧密靠近,以减少噪声耦合。同时,应减少差分对走线的长度偏差,避免过多的过孔,以防止阻抗不连续。
4. 电路板布局
建议使用四层PCB板,将LVTTL/LVCMOS和BLVDS信号分开,以防止信号耦合。
六、总结
MAX9157作为一款高性能的四通道总线LVDS收发器,具有高速数据传输、高抗干扰能力、低功耗和热插拔等特性,适用于多种应用场景,如网络交换机、路由器、蜂窝电话基站等。在设计过程中,工程师应充分考虑其电气特性和应用要求,合理进行电路板布局和信号处理,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的LVDS收发器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据传输
9文章
2222浏览量
67711
MAX14830 四通道通用异步收发器(UART)
Analog Devices Inc. ADN4680E四通道M-LVDS收发器数据手册
