基站更少,精度更高:晓网科技改写UWB定位成本公式
jf_69485497 来源:jf_69485497 作者:jf_69485497 2026-04-16 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在UWB室内定位项目中,基站数量直接决定了硬件采购成本、施工布线成本以及后期维护成本。许多客户陷入两难:想要高精度,就必须增加基站密度;增加基站,预算就失控。晓网科技从底层技术出发,重新设计了天线算法和系统架构,让单个基站覆盖范围大幅提升,同时保持10cm的高定位精度。最终实现:基站数量减少40%,精度不降,成本骤降。本文将详细解析晓网科技如何做到“基站更少、精度更高”。
一、传统方案的困境:精度与基站数量的正相关
UWB定位通常采用TOF(Time of Flight)或TDOA(Time Difference of Arrival)算法。为了获得稳定的10cm精度,需要标签同时被至少3个基站覆盖,并且基站之间的几何分布要合理。传统方案中,由于天线方向性和信号衰减的限制,单基站的覆盖直径往往只有40-50米。这意味着,在一个1000平米的区域,需要部署16-20个基站才能满足精度要求。每个基站都需要供电、网络布线,再加上安装支架、人工调试,成本自然居高不下。很多客户在算完账后不得不降低精度要求,选择30cm甚至50cm的方案,或者放弃UWB改用蓝牙RFID等低精度技术。这显然不是理想的结果。
二、晓网科技的破局之道:球形天线+边缘计算
晓网科技经过多年研发,成功推出了WAT1001定位基站,其核心创新在于:
自研球形天线:传统UWB基站大多采用贴片天线,辐射方向图呈半球形,存在明显方向性,导致覆盖区域有盲区。晓网科技自主研发的球形天线,实现了全向均匀辐射,水平方向和垂直方向的增益一致,单基站的有效覆盖直径提升至80米。实测在无遮挡环境下,测距精度仍然保持在10cm以内。
本地边缘计算定位引擎:许多UWB方案需要将原始测距数据上传到云端或专用服务器进行坐标解算,这不仅增加了硬件成本,还引入了网络延迟。晓网科技的定位引擎可以直接在基站侧或本地网关完成坐标计算,无需额外服务器,系统架构更简洁,成本更低。
智能功率调节与干扰抑制:晓网科技基站支持自动功率调节和跳频技术,在复杂工业环境中仍能保持稳定通信,进一步保证了定位精度。
三、真实场景验证:2000平米仓库,12个基站搞定10cm精度
以某电商物流仓库为例,仓库面积为2000平米,内部有金属货架,环境较为复杂。客户要求定位精度10cm,用于AGV小车调度。传统方案需要约32个基站(按50米覆盖直径估算),而晓网科技只需20个基站(80米覆盖直径)。实际部署中,晓网科技采用了卡式安装,无需打孔,2名工人一天就完成了所有基站的安装和调试。定位系统上线后,经过第三方检测,动态定位误差在8-12cm之间,完全满足客户需求。总成本对比:传统方案报价比晓网科技高出约40%以上,晓网科技最终合同金额节省了超过40%的预算。
结论:晓网科技用技术创新证明了“基站更少、精度更高”不是空话。如果您正在为UWB定位项目的基站数量和成本头疼,晓网科技WAT1001系列将是您的最佳选择。
#UWB定位 #基站更少精度更高 #晓网科技 #WAT1001
  • UWB
    UWB
  • 基站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    科技:国内UWB精度定位的实力派,重新定义工业级位置服务
    本文以婉转方式介绍科技为国内UWB精度定位的实力派。公司十年深耕,全栈自研球形天线、TOF边缘计算引擎,打破国外垄断。系统优势:10c
    的头像 发表于 04-17 17:04 527次阅读
    2026年UWB室内定位主流方案对比:五大厂家实测分析
    本文对比了五家主流UWB定位厂家方案。科技凭借自研WAT1001基站位列第二:定位
    的头像 发表于 04-09 17:52 1100次阅读
    UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
    时间(d = c × t) 基于 ToF 的定位方法,测距不依赖基站与标签的时间同步,因此没有时钟同步偏差带来的误差;但 ToF 测距结果取决于时钟精度,时钟偏移会带来误差。 小结:ToF 是
    发表于 04-08 11:18
    UWB模块让 UWB 测距、定位与通信更简单-UWB653使用白皮书
    UWB653Pro 是思为无线开发的高精度定位、高速率传输的 UWB 模块,支持±10cm 高精度测距、2D/3D 室内
    的头像 发表于 03-23 16:41 2650次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b>模块让 <b class='flag-5'>UWB</b> 测距、<b class='flag-5'>定位</b>与通信更简单-<b class='flag-5'>UWB</b>653使用白皮书
    UWB定位技术原理:亚米级定位的实现逻辑详解
    UWB(超宽带)技术通过纳秒级窄脉冲实现亚米级高精度定位,具备抗干扰、穿透性强、低功耗等优势。其核心原理基于飞行时间(TOF)、到达时间差(TDOA)和双向测距(TWR),结合多基站
    的头像 发表于 12-02 16:11 2180次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>定位</b>技术原理:亚米级<b class='flag-5'>定位</b>的实现逻辑详解
    常见的室内定位技术有哪些?深度剖析UWB、蓝牙定位等技术的优劣与应用场景
    本文解析UWB、蓝牙BLE、Wi-Fi三大室内定位技术的原理、优缺点及应用场景,涵盖高精度定位、低功耗部署与成本考量,助力选择最优方案。
    的头像 发表于 11-17 16:45 2195次阅读
    常见的室内<b class='flag-5'>定位</b>技术有哪些?深度剖析<b class='flag-5'>UWB</b>、蓝牙<b class='flag-5'>定位</b>等技术的优劣与应用场景
    隧道定位系统高精度人员车辆定位系统助力施工安全# UWB定位
    UWB
    恩田智能设备
    发布于 :2025年11月04日 11:58:01
    【室内定位UWB模组】工厂人员和设备“秒定位”,高精度、高安全!
    到达时间差(Time of Flight, ToF)实现精准测距。 相比蓝牙、Wi-Fi等定位方式,UWB不依赖RSSI信号强度估算,而是直接基于时间测量,因而抗干扰能力强、精度更高
    的头像 发表于 09-30 15:22 907次阅读
    【室内<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>UWB</b>模组】工厂人员和设备“秒<b class='flag-5'>定位</b>”,高<b class='flag-5'>精度</b>、高安全!
    UWB模组,厘米级高精度测距定位
    手机导航、无人驾驶汽车、智能家居,还是工业自动化等领域,定位技术变得不可或缺。然而,传统的定位技术往往受到环境、信号干扰等因素的影响,导致定位精度不高。 “
    的头像 发表于 07-22 17:03 947次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b>模组,厘米级高<b class='flag-5'>精度</b>测距<b class='flag-5'>定位</b>
    UWB - TDOA方案定位技术
    (全网高精度同步,避免信号冲突)。 7. 标签多区域自动切换,交叠区域无影响。 8. 高刷2500Hz,低延时。 3、UWB定位技术应用场景 1、工业制造:提供精确可靠的物体和人员位置信息。工厂可利用
    发表于 07-14 17:32
    UWB基站360°测距定位400米,二维测距定位解决方案
    在化工厂人员定位、智能矿山人员定位、变电站人员定位和隧道人员定位等领域,对精准定位的需求不断攀升。随着超宽带(
    的头像 发表于 05-27 14:59 1144次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b>单<b class='flag-5'>基站</b>360°测距<b class='flag-5'>定位</b>400米,二维测距<b class='flag-5'>定位</b>解决方案
    UWB基站二维定位:400 米广域覆盖的革新性方案
    的头像 发表于 05-16 13:07 906次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b> 单<b class='flag-5'>基站</b>二维<b class='flag-5'>定位</b>:400 米广域覆盖的革新性方案
    UWB 定位测距
    指示、可通过拨码开关设置参数,包括标签还是基站的判别,地址的确定等。 应用场景 :室内定位、资产追踪、智能仓储等。 2、实物照 实物图片UWB测距定位
    发表于 05-12 09:36
    蓝牙定位成本能否实现?
    :“蓝牙定位到底值不值得投入?”一、成本对比蓝牙定位的省钱逻辑1. 硬件成本直降80%传统方案对比:Wi-Fi定位:单AP(接入点)
    的头像 发表于 04-24 17:56 1145次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>定位</b>低<b class='flag-5'>成本</b>能否实现?
    隧道UWB定位管理系统
    。该系统通过精确的定位与智能化的管理功能,不仅提高了工作效率,还大大增强了工人的安全保障。本文将详细介绍隧道UWB定位管理系统的核心功能及其在隧道建设中的应用。 1、UWB
    的头像 发表于 04-21 09:02 1030次阅读
    隧道<b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>定位</b>管理系统
