英集芯IP2758是一款应用于PD快充适配器、电源适配器、车载充电器等便携设备的快充协议芯片。兼容市面上主流的快充协议,支持最新的PD3.2快充标准,提供高达28V的扩展功率范围。集成双口Type-C协议(DFP),支持双Type-C接口的正反插和高速数据传输。集成三路独立可编程电压环路控制,实现精确的电压调节。双路独立输出过流、过压、短路保护,确保充电过程中的安全性。支持灵活定制,满足不同客户的个性化需求。采用QFN32封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
一、支持较高功率范围的快充协议
IP2758集成了双口USB Power Delivery(v3.2 SPR/EPR 28V)协议,支持扩展功率范围最高28V,有助于满足智能手机、笔记本电脑等较高功率设备的充电需求。芯片同时集成双口Type-C协议(DFP),支持Type-C接口正反插与数据传输功能。此外,IP2758兼容PD2.0、PD3.2、PPS及EPR 28V规范,适配市面上多数支持PD快充的设备。
二、协议支持范围较广
在协议识别与支持方面,IP2758内置E-marker线缆识别功能,可辨识所接线缆规格,辅助维持快充过程的稳定性。对于QC系列协议,芯片支持双口QC5、QC4+、QC3+、QC3.0及QC2.0,覆盖多个版本以匹配不同设备的充电要求,并支持Class B电压等级,可根据设备特性提供相应的充电电压。在主流快充协议方面,IP2758集成双口FCP、SCP、AFC、SFCP输出快充协议,以及双口MTK PE+ 2.0与1.1输出协议。芯片还集成双口UFCS融合快充协议,双口同时使用时,其中任意一口可进入快充状态。此外,IP2758兼容BC1.2、Apple及SAMSUNG手机充电规范,可用于安卓与苹果设备的充电适配。
三、内置电压、电流检测与环路控制
IP2758内置电压基准与电流检测电路,提供三路独立可编程电压环路控制及三路独立可编程电流环路控制,可根据不同充电阶段调节输出参数。三路高端电流检测可实时监控充电电流,便于在异常情况下执行保护。芯片支持线损补偿,根据线缆参数调整输出电压与电流,以减小传输损耗。
四、多种电压调节方式
IP2758提供三路独立控制PWM controller feedback功能,可实现输出电压与电流的稳定调节。三路独立驱动控制光耦阳极的设计有助于提升电路抗干扰能力。三路独立I2C接口便于与外部控制器通信,可用于扩展充电状态显示等功能。
五、电源管理功能设计
IP2758集成6路独立NMOS驱动,可满足多口输出时的驱动需求。2路独立NMOS压差检测用于监测电路工作状态。芯片内置自动泄放电路,并支持待机低功耗模式,在未接入设备时减少电能消耗。
六、内置保护机制
为保障充电过程安全,IP2758提供双路独立输出过流、过压及短路保护功能,可对异常状态做出响应。芯片支持最多2路NTC过温保护及内置NTC开路检测,用于监测温度状况。DP、DM、CC1、CC2引脚均支持30V耐压,并提供两组过压保护,以提高电路在复杂环境中的可靠性。
七、支持功能定制与软件升级
IP2758允许客户根据产品定义对部分功能参数进行调整,以适应差异化设计。芯片支持在线升级,便于后续软件更新与功能扩展。
八、宽输入电压范围与封装尺寸
IP2758工作电压范围为3V至30V,可适配移动电源、车载充电器及交流适配器等不同供电环境。封装采用5mm×5mm 0.5pitch QFN32形式,体积较小,有助于节省电路板布局空间。
九、应用场景示例
IP2758可用于多口单向快充输出、多口交流电源适配器及车载充电器等产品中,支持同时对两个设备进行快充。在需要多口PD输出功能的移动电源、储能电源等系统中,IP2758可作为协议控制部分,协助实现多个USB端口的独立快充控制。
综上所述,英集芯IP2758集成了多种快充协议与检测保护功能,为多口快充设备提供了一种控制方案,可用于满足用户对充电效率与设备兼容性的日常需求。
芯片
463文章
54789浏览量
471874 -
集成电路
5470文章
12784浏览量
376503 -
电子元器件
134文章
4022浏览量
114771 -
英集芯
1文章
280浏览量
15692
IP2758至为芯支持PD3.2快充的双C口独立快充协议芯片
