在嵌入式系统与高速通信设备中,SRAM存储器选型直接影响整体性能。比传统异步SRAM,同步SRAM与系统时钟严格同步,所有地址、数据输入及控制信号的传输均在时钟上升沿或下降沿触发启动,从而显著提升读写效率。
异步SRAM的访问完全由地址变化驱动,不依赖外部时钟,时序控制更灵活但速度受限;而同步SRAM则“跟着节拍走”,每一步操作都与时钟对齐,尤其适合高频、高带宽场景,如FPGA缓存、网络交换机、高端通信芯片等。正因为这种“时钟协同”特性,同步SRAM能在快速刷新过程中保持数据完整性,减少竞争风险。
英尚微电子代理的EMI高性能同步SRAM产品EMI7032LSME采用8引脚SOIC封装,体积紧凑,便于集成到空间敏感型板卡中。工作电压范围为1.7V~2.2V,支持低电压运行,适合便携与低功耗设备。同步SRAM内存容量达到32Mb,在同类封装中表现突出。工作频率为20MHz,能够满足多数中速同步通信需求。温度适应范围-25°C~+85°C,兼顾商业级与工业级应用环境。
这款同步SRAM尤其适合作为FPGA的局部缓存、视频帧缓冲或协议处理中间存储器。同步SRAM 20MHz的工作频率虽然不追求极致速度,但足以应对大量工业控制、物联网网关和低成本通信设备。低引脚数(8-pin SOIC)设计也降低了PCB布线难度,减少寄生电容干扰。
如果您正在寻找一款平衡性能、功耗与封装尺寸的同步SRAM方案,EMI7032LSME是很好的选择。英尚微代理EMI各种高性能SRAM内存芯片,可以提供完整的SRAM内存方案,如需了解更多,搜索英尚微电子网页。
emi
54文章
3905浏览量
135856 -
sram
6文章
831浏览量
117709 -
内存
9文章
3231浏览量
76498
高性能国产异步SRAM芯片
EMI高性能同步SRAM内存方案
