LTC2751:高性能电流输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的DAC——LTC2751,它在高分辨率、多输出范围等方面表现出色,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:LTC2751.pdf
一、LTC2751概述
LTC2751是一系列12位、14位和16位的乘法并行输入、电流输出DAC。它采用单2.7V至5.5V电源供电,所有型号在全温度范围内都能保证单调性。LTC2751A - 16在全温度范围内无需任何调整即可提供16位性能(±1LSB INL和DNL)。
二、关键特性剖析
1. 可编程输出范围
LTC2751具有六个可编程输出范围,包括两个单极性(0V至5V、0V至10V)和四个双极性(±5V、±10V、±2.5V、–2.5V至7.5V)。这种丰富的输出范围选择,使得它能够适应不同的应用需求。当使用2V参考电压时,输出范围会相应线性缩放,如变为0V至2V、0V至4V、±1V、±2V、±4V和–1V至3V。
2. 高精度性能
- INL误差:最大16位INL误差在全温度范围内为±1 LSB,确保了输出的高精度。
- 低功耗:最大1µA的电源电流,有效降低了系统功耗。
- 单调性:保证在全温度范围内单调,避免了输出的不稳定。
- 低毛刺脉冲:仅1nV • s的低毛刺脉冲,减少了信号干扰。
3. 快速响应
2µs的建立时间到±1 LSB,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的应用。
4. 灵活的接口与控制
- 并行接口:支持并行接口,并且可以对所有寄存器进行回读,方便调试和监控。
- 异步CLR引脚:可将DAC输出在任何输出范围内清零至0V。
- 上电复位:上电时自动将DAC输出复位至0V。
三、应用领域广泛
1. 高分辨率偏移和增益调整
在需要精确调整偏移和增益的系统中,LTC2751的高精度和多输出范围特性使其能够提供准确的调整值。
2. 过程控制和工业自动化
在工业自动化系统中,对信号的精度和稳定性要求较高。LTC2751的高性能可以确保系统的稳定运行,提高生产效率和产品质量。
3. 自动测试设备
在自动测试设备中,需要快速、准确地输出模拟信号。LTC2751的快速建立时间和高精度能够满足测试设备的要求。
4. 数据采集系统
在数据采集系统中,LTC2751可以将数字信号转换为模拟信号,为后续的数据分析和处理提供准确的模拟输入。
四、电气特性详解
1. 静态性能
- 分辨率:提供12位、14位和16位可选,满足不同精度需求。
- DNL和INL:差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)误差控制在较小范围内,保证了输出的线性度。
- 增益误差:在所有输出范围内,增益误差得到有效控制。
2. 动态性能
- 输出建立时间:在0V至10V范围,10V阶跃下,2µs即可达到±0.0015% FS的建立时间。
- 毛刺脉冲:数字到模拟的毛刺脉冲仅为1nV•s,减少了信号的干扰。
3. 电源特性
- 电源电压:2.7V至5.5V的单电源供电,适应不同的电源环境。
- 电源电流:最大1µA的电源电流,降低了系统功耗。
五、引脚功能与操作
1. 引脚功能
LTC2751共有38个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,(R{COM})是(R{IN})和REF的中心抽头点,通常连接到外部参考反相放大器的负输入;(R{IN})是外部参考反相放大器的输入电阻,通常连接到外部参考电压VREF和(R{OFS})。
2. 操作模式
- 输出范围选择:通过S0、S1和S2引脚可以编程和回读DAC的输出范围。
- 写和更新操作:数据输入寄存器通过D/S引脚选择数据或跨度I/O引脚,然后通过WR引脚写入数据。更新操作通过UPD引脚将输入寄存器的数据复制到DAC寄存器。
- 回读操作:使用READ引脚结合D/S和UPD引脚可以回读四个接口寄存器的内容。
六、应用注意事项
1. 运算放大器选择
由于LTC2751-16的高精度要求,选择合适的运算放大器至关重要。文中提供了评估运算放大器参数对LTC2751精度影响的方程,通过这些方程可以选择满足系统误差预算的运算放大器。
2. 精密电压参考
选择精密电压参考时,需要考虑输出电压初始公差、输出电压温度系数和输出电压噪声等因素。低初始公差、低温度系数和低噪声的参考源可以提高系统的性能。
3. 接地
对于高分辨率转换器,干净的接地非常重要。应使用低阻抗模拟接地平面和星形接地技术,将IOUT2引脚以尽可能低的电阻连接到星形接地。
七、总结
LTC2751以其丰富的可编程输出范围、高精度性能、快速响应和灵活的接口控制,成为电子工程师在设计高分辨率数模转换系统时的理想选择。在实际应用中,合理选择运算放大器、精密电压参考和正确的接地方式,可以充分发挥LTC2751的性能优势,为各种应用场景提供稳定、准确的模拟输出。你在使用LTC2751的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
高性能
781浏览量
21498
