SPC56EL70L3/L5、SPC564L70L3/L5:汽车SIL3/ASILD底盘与安全应用的理想之选
在汽车电子领域,对于底盘和安全应用的微控制器要求极高,不仅需要高性能处理能力,还需满足严格的安全标准。STMicroelectronics的SPC56EL70L3、SPC56EL70L5、SPC564L70L3和SPC564L70L5这几款32位Power Architecture®微控制器,正是为满足这些需求而设计的。下面,我们就来详细了解一下它们的特点和性能。
文件下载:SPC564L64L3CBFSR.pdf
一、产品概述
SPC56EL70x/SPC564L70x系列微控制器是基于Power Architecture技术的片上系统设备。它们专为汽车应用而设计,如电动液压助力转向(EHPS)、电动助力转向(EPS)和安全气囊应用等,属于不断扩展的汽车专用产品系列。该系列微控制器在集成度、性能和安全性方面都有出色表现,核心频率高达120 MHz,能在低功耗下实现高性能处理。
二、核心特性
高性能e200z4d双核心
- 处理能力强大:采用e200z4d Power Architecture®核心,具备2个独立执行单元,支持定点和浮点运算。采用双发射32位Power Architecture技术,5级流水线设计,按序执行和指令退役,确保高效处理。
- 指令集丰富:完全支持Power Architecture指令集和可变长度编码(VLE),允许经典32位和16位指令混合使用,优化代码大小。拥有32个64位通用寄存器(GPRs),采用哈佛总线(32位地址,64位数据),具备强大的内存访问能力。
- 缓存与MMU:配备4 KB的指令缓存,带有错误检测代码,还有16项条目的内存管理单元(MMU),提高内存访问效率和安全性。
- 信号处理支持:支持信号处理引擎(SPE),支持矢量化模式,每个时钟周期最多可处理两条浮点指令,还具备向量中断支持和保留指令,支持读写修改构造。
丰富的内存资源
- 大容量闪存:拥有2 MB的闪存,带有ECC(错误纠正码),采用独特的多分区硬宏结构,支持EEPROM模拟功能。不同分区大小各异,满足不同存储需求。
- 高速SRAM:配备192 KB的片上SRAM,同样带有ECC,在120 MHz时只需1个等待状态,80 MHz时无需等待状态,确保数据快速读写。
创新的安全概念
- 锁步模式与故障安全保护:采用SIL3/ASILD创新安全概念,具备锁步模式和故障安全保护功能,确保系统在出现故障时能安全运行。
- 关键组件复制:关键组件(如CPU核心、eDMA、交叉开关)采用复制技术,通过Sphere of Replication(SoR)机制,提高系统的可靠性和安全性。
- 故障收集与控制:配备故障收集和控制单元(FCCU),可冗余收集硬件检查结果和错误信息,实现可配置和分级的故障控制。
多样化的通信接口
- CAN接口:具备3个FlexCAN接口(2.0B Active),每个接口有32个消息对象,支持标准和扩展数据及远程帧,可编程位速率高达1 Mbit/s,适用于车辆串行数据总线通信。
- FlexRay接口:FlexRay模块(V2.1 Rev. A)带有2个通道,64个消息缓冲区,数据速率高达10 Mbit/s,满足高速、可靠的通信需求。
- LIN接口:2个LINFlexD通道,支持LIN主模式、从模式和UART模式,可自主处理LIN帧的传输和接收,减轻CPU负担。
- SPI接口:3个DSPI通道,具备自动片选生成功能,支持全双工同步传输,可灵活配置主从模式和时钟极性、相位。
其他特性
- 定时器与PWM:拥有三个6通道通用eTimer单元和2个FlexPWM单元,每个FlexPWM单元有四个16位通道,可用于电机控制等应用。
- ADC模块:两个12位模数转换器(ADC),共16个输入通道,具备可编程交叉触发单元(CTU),可同步ADC转换与定时器和PWM,提高数据采集的准确性和效率。
- 正弦波发生器:配备正弦波发生器(D/A带低通滤波器),频率范围从1 KHz到50 KHz,可用于一些特定的模拟信号生成应用。
三、电气特性
电源与电压
- 电源要求:单3.0 V至3.6 V电压供电,满足汽车电子系统的电源标准。
- 电压范围:不同引脚的电压范围有明确规定,如3.3 V输入/输出电源电压范围为3.0 V至3.63 V,ADC参考电压范围为4.5 V至5.5 V或3.0 V至3.63 V等。
温度特性
- 环境温度:环境温度范围为 -40 °C至125 °C,结温范围为 -40 °C至150 °C,能适应恶劣的汽车工作环境。
- 热阻参数:不同封装(LQFP100和LQFP144)的热阻参数不同,如LQFP100封装的结到环境热阻在自然对流下单层板为46 °C/W,四层板为34 °C/W。
电磁兼容性
- EMI特性:通过特定配置和测试,在不同频率范围内的辐射发射满足IEC标准要求,如配置A在150 kHz - 50 MHz频率范围内辐射发射最大值为10 dBμV。
- ESD特性:静电放电(ESD)特性符合AEC - Q100 - 002/-003/-011标准,人体模型(HBM)下最大可承受2000 V,机器模型(MM)下为200 V,充电设备模型(CDM)下为500 V。
四、封装与引脚
封装形式
提供LQFP100(14 x 14 x 1.4 mm)和LQFP144(20 x 20 x 1.4 mm)两种封装形式,满足不同应用的安装需求。
引脚功能
详细的引脚功能表列出了每个引脚的多种复用功能,如GPIO、定时器输入输出、通信接口信号等,方便工程师根据实际需求进行配置。同时,还给出了电源引脚、系统引脚的定义和使用说明。
五、应用建议
电源设计
内部电压调节器需要外部NPN镇流器和一些额外的去耦电容,这些电容应尽可能靠近相关引脚放置,以确保电源的稳定性。例如,外部去耦/稳定性电容CCOL的精度为 -50%/+35%,最大ESR为100 mΩ,值为20 μF。
复位设计
复位序列有多种类型,如破坏性复位序列、外部复位序列、功能复位序列等,每种序列有不同的持续时间和触发条件。在设计时,需要根据系统需求合理选择复位方式,并注意复位信号的电平阈值和滤波处理。
信号处理与滤波
在使用ADC时,为了保证转换精度,需要考虑模拟输入引脚的交流阻抗,可在输入引脚放置具有良好高频特性的电容,并设计合适的RC滤波器。同时,要注意电荷共享现象和时间常数的影响,确保采样电压的准确性。
六、总结
SPC56EL70L3、SPC56EL70L5、SPC564L70L3和SPC564L70L5微控制器凭借其高性能的核心、丰富的内存资源、创新的安全设计和多样化的通信接口,为汽车底盘和安全应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理利用这些特性,同时注意电源、复位、信号处理等方面的设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这些微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车微控制器
13浏览量
6659
安森美VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC:汽车应用的理想之选
SPC56ELx/SPC564Lx系列32位微控制器:汽车应用的理想之选
SPC56xL70与SPC56xL64设备勘误解析
电子工程师必知:SPC56xL70和SPC56xL64设备勘误指南
SPC564Bxx-SPC56ECxx 32 位 MCU:汽车车身电子应用的理想之选
SPC564A70B4和SPC564A70L7:汽车动力系统应用的32位MCU之选
SPC560P44Lx/SPC560P50Lx MCU:汽车底盘与安全应用的理想之选
探秘SPC56EL70L3/5、SPC564L70L3/5:汽车级32位微控制器的卓越之选
SPC56ELx/SPC564Lx系列32位微控制器深度解析
深入解析SPC56ELx/SPC564Lx系列微控制器:特性、参数与应用考量
TE Connectivity L1/L5微型Splatch GNSS芯片天线技术解析
