STMicroelectronics LIS2DUX12超低功耗加速度计 是一款智能数字3轴线性加速度计。STMicroelectronics LIS2DUX12 MEMS和ASIC旨在让常开抗混叠滤波和有限状态机 (FSM) 等功能有尽可能低的电流消耗。其他功能包括具有自适应自配置 (ASC) 功能的机器学习内核 (MLC)。FSM和带ASC的MLC为LIS2DUX12提供出色的常开边缘处理能力。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LIS2DUX12超低功耗加速度计数据手册.pdf
特性
- 电源电压范围:1.62V至3.6V
- 四种工作电源模式
- 超低功耗
- 带抗混叠滤波器的高性能模式:10.8µA
- 带抗混叠滤波器的低功耗模式:6.2µA
- 超低功耗模式:2.7µA
- 掉电模式:0.01µA
- 低噪声:低至220µg/√Hz
- 可编程满量程:±2g/±4g/±8g/±16g
- ODR:1.6Hz至800Hz
- 嵌入式机器学习内核
- 可编程有限状态机
- 基于传感器处理输出 (FSM/MLC) 的自适应自配置 (ASC)
- 嵌入式温度传感器
- 嵌入式FIFO:高分辨率加速度和温度数据采样可达512个,低分辨率加速度数据采样可达768个
- 高速I^2^C/SPI/MIPI I^3^C®数字输出接口
- 嵌入式数字功能(自由落体、唤醒、单击/双击/三击识别、活动/不活动、6D/4D方向)
- 高级步程器、步测器和计步器
- 大幅运动检测、倾斜检测
- 自检
- 小型封装:2.0mm x 2.0mm x 0.74mm(最大)LGA 12引线
- 高冲击生存率:10000g
- 符合ECOPACK标准和RoHS指令
框图
LIS2DUX12:面向可穿戴与物联网的超低功耗智能加速度计
主要特性
超低功耗设计
- 四种功耗模式 :
- 高性能模式(带抗混叠滤波):10.8 µA
- 低功耗模式(带抗混叠滤波):6.2 µA
- 超低功耗模式:2.7 µA
- 深度关断模式:0.01 µA
- 工作电压范围: 1.62 V 至 3.6 V ,IO电压独立供电(最低1.08 V支持MIPI I3C®)
高精度与灵活性
- 可编程量程:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
- 输出数据率:1.6 Hz 至 800 Hz
- 噪声密度低至 220 µg/√Hz (高性能模式)
- 内置温度传感器
智能嵌入式功能
- 机器学习核心 :支持4个决策树,128个节点,可实现本地AI推理
- 有限状态机 :最多8个独立程序,支持自定义动作识别
- 自适应自配置 :FSM/MLC可根据运动模式自动调整设备配置
- 嵌入式算法 :
- 计步器(步数检测与计数)
- 倾斜检测
- 显著运动检测
- 点击识别(单/双/三击)
- 6D/4D方向识别
- 自由落体与唤醒检测
数据管理与接口
- 512样本FIFO ,支持加速度与温度数据缓存
- 支持I²C、SPI、MIPI I3C® 接口
- 时间戳功能,便于数据同步
典型应用场景
- 智能手表与手环
- TWS耳机
- 助听器与医疗设备
- 游戏控制器
- 资产追踪器
- 运动激活UI(如屏幕旋转、点击唤醒)
封装与可靠性
- 封装形式: LGA-12 ,尺寸仅为 2.0 × 2.0 × 0.74 mm
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 抗冲击能力:最高 10000 g
- 符合ECOPACK®、RoHS环保标准
技术亮点
机器学习核心与自适应配置
LIS2DUX12的MLC可在传感器本地执行分类任务(如活动识别:行走、跑步、驾驶等),无需主处理器介入,显著降低系统功耗。结合自适应自配置功能,设备能根据识别结果自动切换工作模式,实现真正的“感知-决策-执行”闭环。
灵活的FIFO与功耗管理
内置FIFO支持多种工作模式(如连续、触发、旁路等),允许主机在低功耗状态下批量读取数据。结合活动/静止检测功能,设备可智能切换ODR,进一步优化能耗。
多协议数字接口
除了传统I²C和SPI,LIS2DUX12还支持 MIPI I3C® ,具备更高的通信效率与更低的接口功耗,尤其适合多传感器共存的现代嵌入式系统。
举报投诉
超低功耗
5文章
298浏览量
19176 -
加速度计
6文章
830浏览量
48415
热点推荐
AI增强型智能加速度计
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 第三代MEMS技术 STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计 贸泽电子即日起
三轴加速度计LIS2DUX12开发(1)----轮询获取加速度数据
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DUX12传感器,实现精确的运动感应功能。
LIS2DUX12是一款数字式智能3轴线性加速度计,其MEMS和ASIC旨在将尽可能低的电流消耗与丰富的特
三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
三轴加速度计LIS2DUX12开发(3)----计步器
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DUX12传感器,实现计步器感应功能。
LIS2DUX12是一款数字式智能3轴线性加速度计,其MEMS和ASIC旨在将尽可能低的电流消耗与丰富的特性(
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。
IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械
请问比LIS3DH更稳定的超低功耗加速度计有哪些可选择?
我们在使用LIS3DH作为倾斜角度监控时发现,长时间(6个月左右)运行可能会发生角度漂移,而且越来越大,ST有没有工业级或车规级的差不多的超低功耗加速度计?另,问一下大神们LIS2DS12
发表于 05-21 08:10
为应用选择最合适的MEMS加速度计
联网应用的角度重点讨论各项关键技术指标和特性。可穿戴设备关键指标:低功耗、小尺寸、旨在增强节能性能的集成特性以及可用性。用于电池供电型可穿戴应用的加
发表于 10-24 10:14
LIS3DH加速度计在低功耗模式下的灵敏度
你好, 我打算在低功耗模式下操作LIS3DH加速度计(根据数据表中的表26,输出数据速率为5kHz)。在数据表的表3中给出了12mg /位的灵敏度,但我认为这是指高分辨率模式(类似于
发表于 11-30 14:31
MEMS加速度计如何选择
的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助你选择最合适的加速度计;第二部分重点关注可穿戴设备、状态监控(CBM)和物联网应用。ps.限于篇幅,今天分享第一部分的内容。最
发表于 07-25 08:30
【模拟对话】为应用选择最合适的MEMS加速度计——第二部分
关键技术指标和特性。可穿戴设备关键指标:低功耗、小尺寸、旨在增强节能性能的集成特性以及可用性。用于电池供电型可穿戴应用的加速度计的关键指标是超低功耗
发表于 10-05 11:25
三轴线性加速度计和温度传感器LIS2DTW12的应用范围分析
LIS2DTW12是一款超低功耗高性能三轴线性加速度计和温度传感器,属于“femto”系列,利用已经用于生产微加工加速度计的强大而成熟的制造工艺。该器件具有用户可选的±
发表于 10-03 09:30
•2142次阅读
贸泽开售面向可穿戴和始终感知应用的STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12智能加速度计
的LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计。这些加速度计采用STMicroelectronics的第三代MEMS技术
发表于 06-02 17:43
•1339次阅读
LIS2DUXS12:集成AI与Qvar感知的超低功耗加速度计
STMicroelectronics LIS2DUXS12超低功耗加速度计是一款智能、数字、3轴线性加速度计。 MEMS和ASIC旨在让常
深度剖析LIS3DE:超低功耗高性能3轴加速度计的卓越之选
深度剖析LIS3DE:超低功耗高性能3轴加速度计的卓越之选 在电子设备的设计中,加速度计是一个关键的组件,它能为设备带来感知运动和方向的能力。今天,我们要深入探讨的是ST公司的
