L6926:高效单芯片同步降压调节器的深度解析
chencui 2026-04-16 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能显得尤为重要。L6926作为一款高效单芯片同步降压调节器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:EVAL6926D.pdf
一、产品概述
L6926专为提供高效电源转换而设计,其输入电压范围为2V至5.5V,非常适合单节锂离子电池供电的应用。它具有高达95%的效率,内部集成了同步开关,无需外部肖特基二极管,极大地简化了电路设计。此外,它还拥有极低的静态电流,最大关机电源电流仅为1μA,最大输出电流可达800mA,输出电压可从0.6V开始调节,并且支持100%占空比的低压差操作。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:2V至5.5V的电池输入范围,适应多种电源场景。
  • 高效率:高达95%的效率,有效降低功耗。
  • 内部同步开关:无需外部肖特基二极管,减少元件数量。
  • 低静态电流:最大关机电源电流仅1μA,延长电池续航。
  • 可调输出电压:从0.6V开始可调,满足不同负载需求。
  • 低压差操作:支持100%占空比,降低电压损耗。
  • 多模式选择:可选择轻载时的低噪声/低功耗模式。
  • 保护功能:具备过压保护(OVP)、短路保护和热关断功能。
1.2 应用领域
L6926适用于多种电池供电设备,如便携式仪器、手机、PDA和手持终端、DSC、GPS等。其高效、稳定的性能能够为这些设备提供可靠的电源支持。
二、技术细节剖析
2.1 应用电路
L6926的应用电路相对简单,通过合理选择外部元件,如电感、电容电阻,可以实现稳定的输出电压。例如,在典型应用中,输入电压VIN为2至5.5V,输出电压VOUT可通过外部电阻分压器调节至1.8V。电感L选择6.8μH,电容C1和C2分别为10μF/6.3V,电阻R1和R2用于调节输出电压。
2.2 引脚配置
L6926采用TSSOP8和VFQFPN8两种封装形式,引脚功能明确。以下是各引脚的详细描述: Pin Name Description
1 RUN 关机输入,低电平(<0.4V)时设备停止工作,高电平(>1.3V)时设备启用。
2 COMP 误差放大器输出,需连接补偿网络,通常使用220pF电容保证环路稳定性。
3 VFB 误差放大器反相输入,通过连接外部电阻分压器可将输出电压从0.6V调节至输入电压。
4 GND 接地。
5 LX 开关输出节点,内部连接到内部开关的漏极。
6 VCC 输入电压,启动输入电压典型值为2.2V,工作输入电压范围为2V至5.5V,内部UVLO电路提供100mV典型滞后。
7 SYNC 操作模式选择输入,高电平(>1.3V)选择低功耗模式,低电平(<0.5V)选择低噪声模式,连接适当的外部同步信号(500kHz至1.4MHz)时,内部同步电路激活,设备以相同的开关频率工作。
8 PGOOD 电源良好比较器输出,为开漏输出,需连接上拉电阻,输出电压低于调节输出电压的90%时引脚拉低,高于90%时引脚拉高,不使用时可悬空。
- E-pad 连接到GND平面以实现最佳热性能。
2.3 工作模式
根据SYNC引脚的值,L6926可以工作在低功耗模式或低噪声模式。
  • 低功耗模式:在轻载时,设备根据COMP引脚电压进行不连续操作,以保持高效率。当反馈电压低于内部参考时,设备开始切换,输出电容充电;当反馈引脚电压略高于参考电压时,误差放大器输出下降,设备停止切换,此时内部电路关闭,功耗降至典型值25μA。
  • 低噪声模式:当不需要低功耗模式的低频特性时,可以选择低噪声模式。在轻载条件下,效率略低于低功耗模式,但在中高负载电流下,效率值非常接近。设备以600kHz的内部自由运行频率切换,在极轻负载条件下可能会跳过一些周期以保持输出电压稳定。
  • 同步模式:设备可以通过500kHz至1.4MHz的外部信号进行同步,此时自动选择低噪声模式。在极轻负载条件下,设备会跳过一些周期,并且在短路和过压条件下,内部同步电路会被禁用以确保保护有效。
2.4 保护功能
  • 短路保护:在强过流或短路条件下,通过限制电感峰值电流和谷值电流来保护设备。当电感峰值电流达到电流限制时,高侧MOSFET关闭,TON减小以减少ΔION;同时,引入第二保护,限制电感谷值电流,防止高侧MOSFET在电感电流高于指定阈值时开启。
  • 过压保护(OVP):当反馈引脚电压高于内部阈值(比参考电压高10%典型值)时,低侧功率MOSFET开启,直到反馈电压低于参考电压。过压电路干预期间,零交叉比较器禁用,设备能够吸收电流。
  • 热关断:当结温达到150°C时,热关断保护激活,高侧和低侧MOSFET关闭;当结温降至95°C以下时,设备恢复正常运行。
2.5 环路稳定性
L6926采用电流模式架构,环路稳定性较好。对于大多数应用,在COMP引脚和地之间连接220pF电容即可保证稳定性。如果使用极低ESR的输出滤波电容(如多层陶瓷电容),可能会影响瞬态环路响应,此时可以在220pF电容上串联一个电阻(范围约50k)来解决问题。
三、封装信息
L6926提供TSSOP8和VFQFPN8两种封装形式,以满足不同的应用需求。
3.1 TSSOP8封装
TSSOP8封装的尺寸参数如下: Dim. Min. Typ. Max.
A - - 1.10
A1 - - 0.15
A2 0.75 0.85 0.95
b 0.22 - 0.40
c 0.08 - 0.23
D 2.80 3.00 3.20
E 4.65 4.90 5.15
E1 2.80 3.00 3.10
e - 0.65 -
L 0.40 0.60 0.80
L1 - 0.95 -
L2 - 0.25 -
k 0 - 8
ccc - - 0.10
3.2 VFQFPN8封装
VFQFPN8封装是一种热增强型塑料、超薄细间距四方扁平无引脚封装,尺寸参数如下: Dim. Min. Typ. Max.
A 0.80 0.90 1.00
A1 - 0.02 -
A2 0.55 0.65 0.80
A3 - 0.20 -
b 0.18 0.25 0.30
D 2.85 3.00 3.15
D2 (P1C7) 2.20 - 2.70
D2 (9957/996H) 2.234 2.384 2.484
E 2.85 3.00 3.15
E2(P1C7) 1.40 - 1.75
E2 (9957/996H) 1.496 1.646 1.746
e - 0.50 -
K 0.20 - -
L 0.30 0.40 0.50
aaa 0.05 - -
bbb 0.10 - -
ccc 0.10 - -
ddd 0.05 - -
eee 0.08 - -
N 8 - -
ND 4 - -
四、总结
L6926作为一款高效单芯片同步降压调节器,具有宽输入电压范围、高效率、低静态电流、可调输出电压等优点,并且具备多种保护功能和工作模式,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师可以根据具体需求合理选择封装形式和外部元件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用L6926的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6928:高效芯片同步降压调节器深度解析
    L6928:高效芯片同步降压调节器
    的头像 发表于 04-16 09:05 331次阅读
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的
    的头像 发表于 04-13 09:20 417次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 04-07 13:15 127次阅读
    LTC3624/LTC3624 - 2:高效同步降压调节器深度解析
    LTC3624/LTC3624 - 2:高效同步降压调节器深度解析 在电子设计领域,电源管理是
    的头像 发表于 04-01 09:05 410次阅读
    深度解析LTC1627:高效同步降压调节器的卓越之选
    深度解析LTC1627:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-31 16:40 115次阅读
    探索LTC3564:高效芯片同步降压调节器的快速上手指南
    探索LTC3564:高效芯片同步降压调节器的快速上手指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-31 13:15 208次阅读
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器的全方位应用指南
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器的全方位应用指南 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-17 15:30 201次阅读
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源管理中,高效、稳定的电
    的头像 发表于 03-16 14:55 183次阅读
    解析LTC3410B:高效同步降压调节器的设计与应用
    解析LTC3410B:高效同步降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-16 14:50 164次阅读
    LTC3601:高效芯片同步降压调节器的设计与应用
    LTC3601:高效芯片同步降压调节器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-11 14:50 130次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-10 09:40 385次阅读
    LT8612:高效同步降压调节器深度解析
    LT8612:高效同步降压调节器深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-09 11:05 265次阅读
    LTC3636/LTC3636-1:高效双路同步降压调节器深度解析
    LTC3636/LTC3636-1:高效双路同步降压调节器深度解析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-05 17:00 517次阅读
    LT8604/LT8604C高效同步降压调节器深度解析
    LT8604/LT8604C高效同步降压调节器深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-04 10:50 235次阅读
    LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器深度解析
    LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-02 10:50 320次阅读
