LTC3601:高效单芯片同步降压调节器的设计与应用
在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3601 这款高性能单芯片同步降压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC3601.pdf
一、LTC3601 概述
LTC3601 是一款高效的单芯片同步降压调节器,采用锁相可控导通时间、电流模式架构,能够提供高达 1.5A 的输出电流。其工作电源电压范围为 4V 至 15V,适用于广泛的电源应用场景。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:4V 至 15V 的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境。
- 高输出电流:可提供高达 1.5A 的输出电流,满足大多数负载需求。
- 高效率:效率最高可达 96%,有效降低功耗。
- 低占空比操作:在 2.25MHz 时占空比低至 5%。
- 可调开关频率:开关频率可在 800kHz 至 4MHz 之间调节,还支持外部频率同步。
- 多种工作模式:用户可选择 Burst Mode®(无负载时 (I_{Q}=300 mu A))或强制连续操作模式。
- 低输出电压:0.6V 参考电压允许设置低输出电压。
- 保护功能:具备短路保护、输出电压跟踪能力、可编程软启动和电源良好状态输出等功能。
- 小型封装:提供小型、热增强型 16 引脚 QFN(3mm × 3mm)和 MSOP 封装,节省电路板空间。
1.2 应用领域
LTC3601 适用于分布式电源系统、锂离子电池供电仪器和负载点电源等多种应用场景。
二、工作原理
2.1 主控制回路
在正常工作时,内部顶部功率 MOSFET 由内部单稳态定时器确定的固定间隔导通。当顶部功率 MOSFET 关闭时,底部功率 MOSFET 导通,直到电流比较器 ICMP 触发,从而重启单稳态定时器并启动下一个周期。通过感应底部功率 MOSFET 的 SW 和 PGND 节点之间的电压降来监测电感电流。ITH 引脚的电压设置 ICMP 比较器的阈值,对应于电感谷值电流。误差放大器 EA 通过将内部 0.6V 参考电压与从输出电压导出的反馈信号 VFB 进行比较来调整 ITH 电压。
2.2 工作频率控制
工作频率由 RT 电阻的值决定,该电阻为内部振荡器设置电流。内部锁相环使开关调节器的导通时间跟踪内部振荡器的边缘,以强制实现恒定的开关频率。也可以将时钟信号应用于 SYNC/MODE 引脚,将开关频率同步到外部源。
2.3 低负载电流操作
在低负载电流时,电感电流可能降至零或变为负值。如果 LTC3601 配置为 Burst Mode 操作,电流反转比较器 IREV 会检测到这种电感电流状况,从而关闭底部功率 MOSFET,并使器件进入低静态电流睡眠状态,实现不连续操作,提高低负载电流时的效率。将 MODE/SYNC 引脚接地可禁用不连续操作,使 LTC3601 进入强制连续模式。
2.4 “Power Good” 状态输出
当调节器输出超出调节点 ±8% 的窗口时,PGOOD 开漏输出将被拉低。一旦调节在 5% 的窗口内实现,该条件将被释放。为防止在瞬态或动态 Vout 变化期间出现不必要的 PGOOD 干扰,LTC3601 的 PGOOD 下降沿包含约 40µs 的滤波时间。
2.5 (V_{IN }) 过压保护
为保护内部功率 MOSFET 器件免受瞬态电压尖峰的影响,LTC3601 持续监测 (V_{IN }) 引脚的过压状况。当 (VIN) 上升到 17.5V 以上时,调节器通过关闭两个功率 MOSFET 暂停操作。一旦 (VIN) 下降到 16.5V 以下,调节器立即恢复正常操作。在退出过压状况时,调节器不执行软启动功能。
2.6 短路保护
在输出意外短路到地的情况下,提供折返电流限制。在此条件下,内部电流限制((I_{LIM }))将降低到正常值的约三分之一,减少 LTC3601 在短路条件下的散热,并保护 IC 和输入电源免受潜在损坏。
三、应用信息
3.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于负载要求。首先选择电感 L,然后选择输入电容 (C{IN })、输出电容 (COUT)、内部调节器电容 (C{INTVCC }) 和升压电容 (CBOOST)。接着选择反馈电阻来设置所需的输出电压。最后,可选择其他可选的外部组件,用于外部环路补偿、跟踪/软启动、外部编程振荡器频率和 PGOOD 等功能。
3.1.1 工作频率选择
工作频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但需要更大的电感值和/或电容来保持低输出纹波电压。LTC3601 的工作频率 (fO) 由连接在 RT 引脚和地之间的外部电阻决定,可通过公式 (R{R T}=frac{3.2E11}{f{0}}) 计算电阻值。
3.1.2 电感选择
对于给定的输入和输出电压,电感值和工作频率决定了电感纹波电流。电感纹波电流可通过公式 (Delta I{L}=left(frac{V{OUT }}{f cdot L}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 计算。一般来说,合理的纹波电流起始值约为 (IOUT(MAX)) 的 40%。为确保纹波电流不超过指定的最大值,应根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(M A X)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(M A X)}}right)) 选择电感值。同时,电感纹波电流的谷值不能超过 -1.2A(典型值),否则可能导致 (V_{OUT }) 充电超过目标调节电压。
3.1.3 (C_{IN }) 和 (Cout) 选择
输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部功率 MOSFET 漏极的梯形波电流,建议选择低 ESR 的输入电容,其最大 RMS 电流可通过公式 (I{RMS }=I{OUT(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算。输出电容 (Cout) 的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。输出纹波可通过公式 (Delta V{OUT }
3.1.4 (INTV _{CC}) 调节器旁路电容
内部低压差(LDO)调节器产生 3.3V 电源电压,为 LTC3601 的大部分内部电路供电。(INTV CC) 引脚连接到该调节器的输出,必须有至少 1µF 的去耦电容接地。用户可连接最大 5mA 的负载电流到该引脚,但需考虑增加的功耗和芯片温度。
3.1.5 升压电容
升压电容 (C{BOOST }) 用于创建高于输入电压 (V{IN }) 的电压轨。每次底部功率 MOSFET 导通时,升压电容充电至约 (INTV CC) 的电压,其电荷用于在开关周期的其余时间提供所需的瞬态电流。对于大多数应用,0.1µF 的陶瓷电容即可提供足够的性能。
3.1.6 输出电压编程
LTC3601 根据公式 (V{OUT }=0.6Vleft(1+frac{R1}{R2}right)) 调整输出电压,使 VFB 等于 0.6V 的参考电压。选择合适的电阻 R1 和 R2 可设置所需的输出电压。为改善主控制回路的频率响应,可使用前馈电容 (C{F})。
3.2 最小关断时间/导通时间考虑
最小关断时间是 LTC3601 能够导通底部功率 MOSFET、触发电流比较器并关闭功率 MOSFET 的最短时间,典型值为 40ns。最小导通时间是顶部功率 MOSFET 处于 “导通” 状态的最短持续时间,典型值为 20ns。这些时间限制会影响最大和最小占空比,进而影响输入电压的最小值和输出电压的调节。
3.3 内部/外部环路补偿
LTC3601 提供使用固定内部环路补偿网络的选项,可减少所需的外部组件数量和设计时间。将 ITH 引脚连接到 (INTV CC) 引脚可选择内部环路补偿网络。为确保稳定性,使用内部补偿时建议输出电容至少为 47µF。用户也可选择特定的外部环路补偿组件,以优化主控制回路的瞬态响应。
3.4 检查瞬态响应
可通过观察系统对负载阶跃的响应来检查调节器环路响应。当配置为外部补偿时,ITH 引脚不仅可用于优化控制回路行为,还可提供直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。通过观察该测试点的直流阶跃、上升时间和稳定行为,可估计系统的闭环响应。
3.5 MODE/SYNC 操作
MODE/SYNC 引脚是一个多功能引脚,允许进行模式选择和工作频率同步。将该引脚连接到 (INTV CC) 可启用 Burst Mode 操作,在低负载电流时实现更高的效率,但会有稍高的输出电压纹波。将 MODE/SYNC 引脚接地可选择强制连续模式操作,产生最低的固定输出纹波,但会牺牲轻负载效率。LTC3601 会检测 MODE/SYNC 引脚上的外部时钟信号,并将内部振荡器同步到输入时钟的相位和频率。
3.6 输出电压跟踪和软启动
LTC3601 允许用户通过 TRACK 引脚控制输出电压的上升速率。从 0V 到 0.6V,TRACK 引脚将覆盖误差放大器的内部参考输入,迫使反馈电压调节到 TRACK 引脚的电压。当 TRACK 引脚的电压上升到 0.6V 以上时,跟踪功能禁用,反馈电压将调节到内部参考电压。用户可利用 TRACK 引脚上的内部 1.4µA 上拉电流,通过连接一个电容到地来实现软启动功能。
3.7 输出功率良好
LTC3601 的 PGOOD 输出由一个 15Ω(典型值)的开漏下拉器件驱动。当输出电压在目标调节点的 5%(典型值)范围内时,该器件将关闭,PGOOD 引脚的电压通过外部上拉电阻(典型值为 100k)上升。如果输出电压超出目标调节点的 8%(典型值)调节窗口,开漏输出将以 15Ω 的输出电阻下拉到地,从而降低 PGOOD 引脚的电压。40µs(典型值)的滤波时间可防止在 (V_{OUT }) 瞬态事件期间出现不必要的 PGOOD 输出变化。
3.8 效率考虑
开关调节器的效率百分比等于输出功率除以输入功率乘以 100%。LTC3601 的主要损耗来源包括 (I^{2} R) 损耗、开关损耗和静态电流损耗、过渡损耗和其他系统损耗。通过分析这些损耗,可以确定限制效率的因素,并采取相应的措施来提高效率。
3.9 热考虑
LTC3601 需要将封装的暴露背板金属(QFN 上的 PGND 引脚,MSOP 封装上的 SGND 引脚)良好地焊接到 PCB 上,以提供良好的热接触。在正常操作中,由于其高效率和低热阻封装背板,LTC3601 通常不会产生过多的热量。但在高环境温度、高输入电压、高开关频率和最大输出电流的应用中,可能会超过芯片的最大结温。用户应进行热分析,以确保 LTC3601 不超过最大结温。
3.10 电路板布局考虑
在布局印刷电路板时,应遵循以下检查清单,以确保 LTC3601 的正常运行:
- 电容 (C{IN}) 应尽可能靠近引脚连接到 (V{IN }) 和 PGND。
- 输出电容 (COUT) 和电感 L1 应紧密连接,以最小化损耗。
- 电阻分压器 R1 和 R2 应连接在 (Cout) 的正极板和靠近 SGND 的地线之间,反馈信号 (VFB) 应远离噪声组件和走线,如 SW 线。
- 敏感组件应远离 SW 引脚。
- 建议使用接地平面,若不可用,信号和电源地应分开,并连接到一个公共的低噪声参考点。
- 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度上升。
四、设计示例
以一个具体的设计为例,假设应用规格为 (V{IN }=12 ~V),(V{OUT }=1.8 ~V),(I_{OUT(MAX) }=1.5 ~A),(I OUT(MIN)=) 10mA,(f=1 MHz)。由于在高负载和低负载电流时效率都很重要,选择 Burst Mode 操作。
- 选择 RRT 电阻值:根据公式 (R{RT}=frac{3.2E11}{f{0}}),计算出 (R_{RT}) 应为 324k。
- 确定电感值:使用公式 (L=left(frac{1.8V}{1MHz cdot 600mA}right)left(1-frac{1.8V}{12V}right)=2.55 mu H),选择标准值 2.2µH 的电感。
- 选择 (C_{OUT }):根据所需的输出瞬态性能和输出电压纹波要求,选择 22µF 的陶瓷电容。
- 选择 (C_{IN}):计算 (C_{IN}) 的最大电流额定值为 (RMS =1.5Aleft(frac{sqrt{1.8V(12V-1.8V)}}{12V}right)=0.54A),使用 22µF 的陶瓷电容进行去耦。
- 选择升压电容:使用 0.1µF 的升压电容。
- 选择补偿网络:将 (I_{TH}) 引脚连接到 (INTV CC) 引脚,选择内部补偿网络。
- 连接 PGOOD 引脚:将 PGOOD 引脚通过 100k 电阻连接到 (V_{IN})。
五、典型应用电路
文档中还给出了多个典型应用电路,如 12V 输入到 1.8V 输出在 4MHz 同步频率下的电路、8.4V 输入到 3.3V 输出在 2MHz 工作频率下使用强制连续模式的电路等,并提供了相应的效率与负载电流曲线。
六、相关部件
文档还介绍了一些相关部件,如 LTC3602、LTC3603、LTC3604、LTC3605、LTC3610 和 LTC3611 等,这些部件在输出电流、工作频率、输入电压范围等方面有所不同,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC3601 是一款功能强大、性能优越的同步降压调节器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路板布局,以充分发挥 LTC3601 的优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
