STA2051:适用于GPS与远程信息处理的32位单芯片基带控制器
在电子工程领域,对于GPS和远程信息处理应用来说,一款性能卓越的单芯片基带控制器至关重要。今天我们就来详细了解一下意法半导体(ST)推出的STA2051,它为相关应用提供了强大而全面的解决方案。
文件下载:E-STA2051.pdf
一、STA2051概述
STA2051是一款专为GPS和远程信息处理应用设计的32位单芯片基带控制器,尤其适合汽车应用场景。它基于ARM7TDMI 16/32位RISC CPU的主机微控制器,具备完整的嵌入式内存系统,为数据处理和存储提供了有力支持。
二、关键特性剖析
(一)内存系统
- 嵌入式内存:拥有256 KB + 16 KB的Flash(具备100K擦除/编程周期)和64 KB的RAM,能够满足数据存储和程序运行的需求。
- 外部内存接口:可无缝支持多达四个外部SRAM、Flash、ROM存储库,为系统扩展提供了便利。
(二)GPS性能
- 高精度定位:独立定位精度小于30米,差分定位精度小于1米,测量定位精度小于1厘米,能够满足不同场景下的定位需求。
- 快速首次定位:自主启动时间为90秒,冷启动45秒,热启动7秒,遮挡恢复后1秒即可重新定位,大大提高了使用效率。
(三)技术与温度范围
采用CMOS M8T(0.18 µm)技术,工作温度范围为 -40°C至85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
(四)电源供应
(五)时钟与低功耗模式
内部时钟频率为0 - 66MHz,由复位和时钟控制单元管理。该单元可提供低功耗模式(等待、慢速、停止、待机),并通过集成PLL从外部参考生成内部时钟。
(六)I/O接口
- 通用I/O:拥有48个可编程通用I/O,每个引脚可独立编程为数字输入或输出。其中40个(TQFP64封装为30个)与外设功能复用,16个可在输入电平/转换时产生中断。
- 实时时钟模块:配备32 kHz低功耗振荡器和独立电源,可在待机模式下继续运行。
(七)其他功能模块
- 看门狗定时器:16位看门狗定时器,带有8位预分频器,确保系统的可靠性和完整性。
- CAN模块:符合CAN规范V2.0 part B(主动),比特率可编程至1 MBaud。
- 定时器:四个16位可编程定时器,带有7位预分频器,具备输入捕获/输出比较、脉冲计数器和PWM通道功能。
- A/D转换器:4通道12位sigma - delta模数转换器,支持单通道或多通道转换模式,采样率为1KHz(单通道时为4 KHz),转换范围为0 - 2.5V。
- 通信接口:三个串行通信接口(UART),支持全双工、异步通信,独立可编程的TX和RX波特率最高可达625K波特;一个适用于智能卡接口的UART;两个串行外设接口(SPI),支持全双工、同步通信,最大波特率为8Mb/s,其中一个SPI可作为多媒体卡接口;两个 (I^{2} C) 接口,提供多主和从功能,支持正常和快速 (I^{2} C) 模式(400 kHz),7/10位寻址模式;USB单元V1.1兼容(仅TQFP144封装);高电平数据链路控制器(HDLC)单元支持全双工操作模式。
三、封装与订购信息
(一)封装形式
STA2051提供TQFP 64引脚和144引脚两种封装形式,以满足不同的应用需求。
(二)订购信息
| 订单代码 | 封装 | 包装 |
| STA2051 | TQFP64 | 托盘 |
| STA2051TR | TQFP64 | 卷带 |
| STA2051E | TQFP144 | 托盘 |
| STA2051ETR | TQFP144 | 卷带 |
| E - STA2051 | TQFP64 | 托盘 |
| E - STA2051TR | TQFP64 | 卷带 |
四、文档修订历史
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
| 1994年9月24日 | 1 | 初始版本发布。 |
| 2004年1月25日 | 2 | 添加新功能。 |
| 2008年12月5日 | 3 | 文档格式调整,更新订购信息部分。 |
五、注意事项
在使用STA2051时,需要注意意法半导体的相关规定。ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST对产品选择和使用不承担任何责任。同时,未明确指定为“汽车级”的产品在汽车应用中使用需用户自行承担风险。
STA2051凭借其丰富的功能和出色的性能,为GPS和远程信息处理应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑这款芯片的特性,以实现更高效、稳定的设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
gps
22文章
3063浏览量
174531 -
远程信息处理
6浏览量
7357
