Si3402 ISO-EVB:PoE供电设备评估板的设计与应用
chencui 2026-04-15 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在PoE(Power over Ethernet)供电设备(PD)应用的电源设计领域,Si3402 ISO-EVB评估板是一款极具参考价值的工具。下面将详细介绍这款评估板的相关信息,希望能为电子工程师们在设计过程中提供一些有用的参考。
文件下载:SI3402ISO-EVB.pdf
评估板概述
Si3402 ISO-EVB(Rev 1.0)是用于PoE供电设备电源的参考设计。关于Si3402芯片的详细信息可查阅其数据手册和应用笔记,本文主要聚焦于Si3402 ISO-EVB评估板。而关于非隔离应用的评估板,可参考Si3402 - EVB用户指南。
成功设计规划
参考设计的使用
Silicon Labs强烈建议以评估板提供的原理图和布局数据库作为设计的起点。一般不建议使用本文未描述和推荐的外部组件,关键组件规格可参考第10页的表2。同时,要严格遵循推荐的布局指南,以确保设计的稳健性和符合规格要求。为保证设计成功,可将原理图和布局数据库发送至PoEInfo@silabs.com进行审核和反馈。
评估板接口
供电方式
以太网数据和电源通过RJ - 45连接器(J1)接入评估板。该评估板可通过以下方式供电:
  • 将直流电源连接到1、2和3、6引脚(任意极性)。
  • 将直流电源连接到4、5和7、8引脚(任意极性)。
  • 使用符合802.3af标准的PSE,如Phihong PSA16U - 480(PoE)。
输出特性
评估板本身没有以太网数据传输功能,直流输出位于连接器J11(+)和J12( - )。评估板通常出厂配置为输出+5V,但也可根据第10页表2的说明配置为+3.3V或其他输出电压。Si3402评估板的原理图和布局如图1至图6所示。Si3402 ISO - EVB通常配置为5V输出、3类签名,且未采用推荐用于更高功率水平的二极管桥旁路。若需要5V输出、4类签名和二极管桥旁路以实现更高功率水平,可选择订购Si3402 ISO - C4 - EVB。
反馈回路补偿
反馈回路补偿针对3.3V、5V、9V和12V输出以及输出滤波部分的标准和低ESR电容器进行了优化(第10页表2)。建议使用低ESR电容器,以降低输出纹波、改善负载瞬态响应并实现低温(低于0°C)运行。
物料清单
标准配置清单
文档提供了5V、3类设计或4类设计的物料清单(表1),表2和表3列出了其他输出电压和分类级别的物料清单变化。更多信息可参考“AN296:在隔离和非隔离设计中使用Si3400、Si3401和Si3402 PoE PD控制器”及其附带的Excel电子表格工具。
不同输出电压和滤波类型的组件选择
表2展示了不同输出电压(3.3V、5.0V、9.0V、12.0V)和滤波类型(标准ESR输出滤波器、低ESR输出滤波器)下的组件选择,包括变压器、输出整流器、反馈电阻、电容等。对于输出功率>10W且需要短路保护的情况,建议使用EP13磁芯。
不同分类级别的组件选择
表3列出了不同分类级别(0、1、2、3、4)下电阻R3的取值。
设计与布局检查清单
设计规划
  • 确定设计需要的是隔离还是非隔离拓扑,可参考AN296的第4节。
  • 从www.silabs.com/PoE下载适合特定隔离要求的原理图和布局数据库。
  • 以EVB原理图和布局文件为起点进行系统设计。
  • 确定负载的功率需求,包括典型的瞬态浪涌条件。为实现Si3402的最高整体效率,选择PD中使用的最高电压,必要时再进行后级稳压。
  • 若PD设计功耗>10W,需使用外部二极管桥或分立二极管绕过Si3402的片上二极管桥,以分散热量。
  • 根据所需的PD功率水平,参考AN296的表2选择合适的分类电阻值。
  • 反馈回路稳定性已针对表1中的特定组件选择在整个负载范围内进行了检查。建议使用低ESR滤波电容器,避免在滤波和反馈路径中进行组件替换,同时注意额外电容负载对环路稳定性的影响。
计算特定设计的外部组件
对于非5V、3类输出配置的设计,可访问https://www.silabs.com/products/power/poe/Pages/default.aspx的Excel电子表格工具,根据设计的隔离要求选择相应的工作表(非隔离、隔离连续或隔离不连续)。若为5V输出3类设计,则无需更改外部组件。为避免非5V输出配置的潜在性能问题,强烈建议使用Excel工作表中显示和计算的精确组件和组件值。
一般设计检查项目
  • 对于需要系统级ESD(IEC6100 - 4 - 2)耐受>15kV的设计,强烈建议使用ESD电容(图1中的C10 - C17)。
  • 不要禁用软启动功能,确保软启动电容在原理图中并正确连接。
  • 若设计使用AUX电源,在AUX电源串联一个3Ω的浪涌限制电阻用于热插拔。当AUX电源为48V时,参考AN296。
  • 建议包含至少250mW的最小负载,以避免无负载时开关脉冲和从PSE汲取电流小于10mA时的误断开。若负载不足250mW,添加一个电阻负载以消耗至少250mW的功率。
  • 若使用PLOSS功能,确保其在PD子系统中正确连接;若不需要,将该引脚浮空。
布局指南
  • 确保Si3402的VNEG引脚通过足够的热平面连接到QFN封装的背面。
  • 尽量缩短连接SWO并返回Vss1和Vss2的走线长度,使所有功率(大电流)走线尽可能短、直且粗。在标准PCB板上,每安培电流的走线宽度至少为15密耳(0.381mm)。
  • 通常一个标准过孔可承载200mA电流,若走线需要在不同平面之间传导大量电流,使用多个过孔。
  • 尽量减小从开关FET输出到电感或变压器,再从输入滤波电容(C1 - C4)返回Vss1和Vss2的环路面积,以及从电感或变压器输出到肖特基二极管,再通过第一级输出滤波电容返回电感或变压器的环路面积。若可能,使这两个环路的电流方向相同。
  • 将感测点直接连接到输出端子,以避免PSB走线中的IR压降导致的负载调节问题。对于非隔离情况,感测点为Vposs和感测电阻R6;对于隔离情况,感测点为R5和TLV431的引脚3。
  • 使反馈和环路稳定性组件远离变压器/电感和嘈杂的功率走线。
  • 若输出有接地平面或正输出平面,不要通过该平面连接高电流承载组件和滤波电容,将它们连接在一起后再在单点连接到平面。
  • 布局时注意IC关于CT1、CT2、SP1和SP2是对称的,这些引脚可以互换。
为确保首次设计成功,可将原理图和布局文件发送至PoEInfo@silabs.com进行审核,其他技术问题也可发送至该邮箱。
Si3402 ISO - EVB评估板为PoE供电设备的设计提供了丰富的参考和指导。电子工程师们在使用过程中,只要严格遵循上述设计和布局指南,就有望设计出性能稳定、符合要求的PoE供电设备。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5974C评估套件:助力PoE应用开发
    。MAX5974C评估套件就是一款为PoE供电设备(PD)应用专门设计的工具,下面就为大家详细介绍这款评估套件。 文件下载: MAX5974
    的头像 发表于 06-01 11:15 275次阅读
    MAX5995B评估套件:PoE应用的理想之选
    MAX5995B评估套件:PoE应用的理想之选 在当今的电子设备中,以太网供电PoE)技术因其便捷性和高效性而得到广泛应用。MAX5995
    的头像 发表于 06-01 10:40 294次阅读
    探索MAX5980评估套件:实现高效PoE设计
    探索MAX5980评估套件:实现高效PoE设计 在当今的电子设备中,以太网供电PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。
    的头像 发表于 06-01 10:15 180次阅读
    MAX5974E评估套件:助力PoE设备设计
    MAX5974E评估套件:助力PoE设备设计 在当今的电子设备设计中,Power-over-Ethernet(PoE)技术因其能通过以太网电
    的头像 发表于 06-01 10:15 182次阅读
    MAX5974A评估套件:PoE应用的理想之选
    MAX5974A评估套件:PoE应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,对于Power-over-Ethernet(PoE供电设备(PD
    的头像 发表于 06-01 10:05 186次阅读
    TPS2375EVM:PoE 供电设备评估模块的深入剖析
    TPS2375EVM:PoE 供电设备评估模块的深入剖析 在电子工程领域,Power-Over-Ethernet(PoE)技术凭借其便捷性和
    的头像 发表于 04-23 15:50 199次阅读
    基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析
    基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析 在当今的电子设备设计中,以太网供电Po
    的头像 发表于 04-12 09:10 494次阅读
    探索NCP1083QBCGEVB评估:高效PoE模块的设计与应用
    的NCP1083QBCGEVB评估,它为实现高效的以太网供电PoE)转换提供了一个紧凑且高性能的解决方案。 文件下载: NCP1083QBCGEVB.pdf
    的头像 发表于 04-11 12:05 348次阅读
    探索P3T2030xUK-ARD EVB评估:精准温度传感评估利器
    探索P3T2030xUK-ARD EVB评估:精准温度传感评估利器 引言 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 12-24 15:05 1210次阅读
    ‌基于STMicroelectronics EVLPOE007V1评估PoE供电设备技术解析
    STMicroelectronics EVLPOE007V1评估旨在演示PM8805 PoE供电设备接口。 该
    的头像 发表于 10-25 15:13 1738次阅读
    ‌基于STMicroelectronics EVLPOE007V1<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>设备</b>技术解析
    Microchip EVB-LAN7801-EDS评估技术解析与应用指南
    Microchip Technology EVB-LAN7801-EDS评估基于LAN7801超高速USB3 Gen1至10/100/1000以太网桥接器。全功能EVB-LAN780
    的头像 发表于 10-13 15:24 1246次阅读
    Microchip <b class='flag-5'>EVB</b>-LAN7801-EDS<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>技术解析与应用指南
    EVB-LAN8841评估技术解析与应用指南
    Microchip Technology EVB-LAN8841评估旨在实现与主机板的模块化连接,设有以太网开发系统 (EDS) 接口。该EVB-LAN8841
    的头像 发表于 10-11 10:00 1041次阅读
    <b class='flag-5'>EVB</b>-LAN8841<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>技术解析与应用指南
    EVB-LAN8770-RGMII评估技术解析与应用指南
    连接到RJ45以太网插孔,PHY的RGMII连接可通过高速多引脚 (HS) 连接器访问。EVB-LAN8770-RGMII评估和SAMA5D3-EDS创建了一个灵活的平台,用于通过静态控制状态寄存器 (CSR)
    的头像 发表于 10-10 11:18 932次阅读
    <b class='flag-5'>EVB</b>-LAN8770-RGMII<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>技术解析与应用指南
    Microchip EVB-USB580x评估技术解析与应用指南
    Microchip Technology EVB-USB580x SmartHub评估是用于评估USB5807或USB5806(取决于PCB人口选项)7/6端口SS/HS USB智能
    的头像 发表于 10-09 10:24 1100次阅读
    Microchip <b class='flag-5'>EVB</b>-USB580x<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>技术解析与应用指南
    POE供电的基本原理,网络变压器的作用 网变的POE供电
    随着网络技术的不断发展,以太网供电(Power over Ethernet,POE)技术因其便捷性和高效性而被广泛应用。POE技术通过以太网电缆同时传输电力和数据,极大地简化了网络设备
    的头像 发表于 06-07 15:51 2558次阅读
    <b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>的基本原理,网络变压器的作用 网变的<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>
