FDMT80080DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的N沟道MOSFET——FDMT80080DC。
文件下载:FDMT80080DCCN-D.pdf
品牌与系统整合说明
飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)已被安森美半导体(ON Semiconductor)收购。由于安森美半导体产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,飞兆部分可订购的零件编号中的下划线将改为破折号(-)。如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,记得去安森美半导体官网核实更新后的编号。有关系统集成的疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
产品特性亮点
低导通电阻
FDMT80080DC的导通电阻极低,最大值 (r{DS(on)}=1.35 mOmega) ((V{GS}=10 V) ,(I{D}=36 A) ),最大值 (r{DS(on)}=1.82 mOmega) ((V{GS}=8 V) 、(I{D}=31 A) )。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路效率。
先进封装技术
采用薄型8x8mm MLP封装,结合Dual Cool™ 88技术,实现了先进硅技术与封装技术的完美融合。这种封装不仅体积小,还具有出色的散热性能,可通过极低的结至环境热阻保持卓越的开关性能。
先进体二极管技术
下一代先进体二极管技术专为软恢复设计,能减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
其他特性
- MSL1强健封装设计,具有良好的防潮性能,提高了产品在不同环境下的稳定性。
- 100%经过UIL测试,确保产品质量和性能的一致性。
- 符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数详情
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏极 - 源极电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅极 - 源极电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续((T_{C} = 25 °C) ) | 254 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续((T_{C} = 100°C) ) | 160 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续((T_{A} = 25 °C) ) | 36 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 脉冲 | 1453 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 1734 | mJ |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C} = 25 °C) ) | 156 | W |
| (P_{D}) | 功耗((T_{A} = 25 °C) ) | 3.2 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和保存结温范围 | -55 to +150 | °C |
热特性
| 结至外壳热阻和结至环境热阻是衡量MOSFET散热性能的重要参数。FDMT80080DC的热特性如下: | 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| (R_{theta JC}) | 结至外壳热阻(顶部源极) | 1.6 | °C/W | |
| (R_{theta JC}) | 结至外壳热阻(底部漏极) | 0.8 | °C/W | |
| (R_{theta JA}) | 结至环境热阻(多种条件) | 9 - 81 | °C/W |
这里需要注意的是,(R_{theta JA}) 的值会受到安装方式、电路板设计等因素的影响。例如,安装在不同尺寸的铜焊盘上,或使用不同的散热器,都会导致结至环境热阻的变化。
电气特性
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏极 - 源极二极管特性等。这些特性详细描述了MOSFET在不同工作状态下的性能表现,对于电路设计和性能评估非常重要。例如,导通特性中的漏极至源极静态导通电阻 (r{DS(on)}) ,直接影响电路的功率损耗;开关特性中的总栅极电荷 (Q{g}) ,则关系到MOSFET的开关速度。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如通态区域特性、标准化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解和应用该产品。例如,通过查看导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以了解到在不同结温下,MOSFET的导通电阻如何变化,从而在设计电路时考虑温度对性能的影响。
应用领域
FDMT80080DC适用于多种应用场景,包括:
- OringFET/负载开关:在电源切换和负载控制中发挥重要作用,低导通电阻可减少功率损耗,提高系统效率。
- 同步整流:在开关电源中,同步整流技术可以提高电源效率,FDMT80080DC的高性能特性使其成为同步整流应用的理想选择。
- DC - DC转换:在直流 - 直流转换电路中,该MOSFET能够提供高效的功率转换,满足不同电压和电流的需求。
封装标识与定购信息
器件型号为FDMT80080DC,采用Dual Cool™ 88封装,卷盘大小为13” ,卷带宽度为13.3 mm,每卷数量为3000件。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑FDMT80080DC的各项特性和参数,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意产品的使用限制,如安森美半导体明确指出其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。你在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子应用
288浏览量
6815
